problema como se hace
  • PY problema como se hace
    Llevamos Ra N65E un desvió de ∆= − 6°, la declinación magnética de la zona es de 5NW un viento de Levante que nos abate 16°, la velocidad de máquina es de 12 nudos.
    Observamos a HRB =15h31 min, primera Da = 102° al faro de Cabo Espartel y aHRB =16h43 min,segunda Da = 200°.Averiguar la situación verdadera de HRB =16h 43 min.
    grcias
    Re: problema como se hace
    Primero calculamos rumbo:
    Rumbo aguja= 065º
    - Ct_-11
    R. Verdadero = 054
    -Abto -16º
    R superficie = 038º (El Rv0038, el viento de Levante (E), luego abatimos a babor, luego se resta).
    Trazamos el Rs desde C Espartel. Y marcamos as 12' de la Vb
    15:31 Dv=091º (Da-Ct)
    Trazamos la demora opuesta 271º desde C. Espartel
    16:43 Dv=189º
    Trazamos la opuesta 009º
    Trasladamos la primera demora, hasta el corte con la segunda y la marca de la velocidad en el rumbo.
    l=5º 57',0 N
    L=005º 53'.6 W (aprox)
    Pregunta dudas.
    Editado por última vez por Xibiu; 25/10/2015, 19:13:26. Razón: poner situación
      A ver si se ve.
        Mil gracias xibu ahora si lo entiendo
          Buenas, xibius cro que no es correcta tu solución, puesto que pide situacion a las 16:43 y esto es 1,2h no 1h comohas pensado a parte.
            Correcto.
            Argos0 tomé una hora, y como dice Josers son 1,2 h x 12 =14,4'
            16:43-15:31
            El resto es igual, solo que varia la situación final.
              se trazan las demoras opuestas , sobre el faro el rumbo , sobre el rumbo el tiempo navagado , sobre el tiempo navegado se traslada la pumera demora , y donde corte con la segunda es la situacion,
              Para calcular el tiempo navegado , una regla de tres si en una hora la Vb es tanto en "x" tiempo cuanta distancia. eso es de logica.
              Un saludo .
                este problema lo he visto en vez de con dos demoras , con dos distancias, es decir veo al farao tal a 3 millas y luego el mismo a 5 millas a una velicidad de "x" y a tal rumbo , pues se procede igual trasladando la pimera distancia sobre el rumbo y el tiempo navegado , y donde corte con la segunda distancia es donde estamos,
                Un caso particular del ejercicio que puede salir en cualquier examen.
