consulta a los mas expertos o puestos.
  • consulta a los mas expertos o puestos.
    ¿en un examen de per , en carta , puden darte un rumbo y luego meter timon a x grados a otro y pedirte la hora de llegada? ¿en un examen de per pueden pedirte un rumbo y luego navegar a otro con una dm distinta partiendo de uno primero de aguja y pedirte la situacion de llegada?
    estas perguntas no son claramente de patron e yate¿?¿?
    se admiten dos rumbos en el mismo ejercicio para desaroyar una distancia o un tiempo de llegada ¿?¿?
    me parece que el real decreto no lo admite.
    Re: consulta a los mas expertos o puestos.
    el 14 de noviembre de 2015 al se HRB = 14:30 nos encontramos en l=36º01,3N y L=005º23,0W, navegando al Ra=254º con una velocidad de maquinas VM=12 nudos y desvio = 0 (cero)
    Al ser HRB= 15:30 , el timonel mete 22º a estribor . El desvio es = 4º NW
    ¿Cùal es la situacion a HRB=16:00?
    a) l=35º57,0 N y L=005º50,0 W
    B) l=35º59,4 N y L=005º42,2 W
    C) l=35º57,9 N y L=00544,2 W
    D) l=35º58,4 N y L=00549,2 W
    esto es de PER¿?¿?
    pues es del examen de Canarias Tenerife.
    UN saludo.
    Y hay otro .... ya lo pondre..........
      No se exactamente lo que permite el real decreto , pero con las nociones del PER esto se puede solucionar seguro
        Esto es de PER, si tienes dudas sobre el anterior problema, dímelo.
          Si, es de PER.
          Lo único que necesitas es saber el rumbo verdadero para trazarlo sobre la carta, la declinación la sacas de la misma carta y a dibujar 12 millas hacia Rv y desde ahí 6 millas a Rv+22º (+) por ser hacia estribor. El segundo dato de desvío no lo necesitas.
            si resolverlo lo resuelves si te explican el truco, claro esta que hay que saber ese truco (logicamente no lo voy a decir ahora para que se vuelvan loscos con el ejercicio jajajaja)
            pero si ponen 2 ò 3 como este el tiempo tampoco da,
            señores esto es de patron de yate lean el real decreto , en el dice PER rumbos directos, y en patron rumbo o rumbos directos mezclados .
            un saludo.
              Originalmente publicado por Nerderel Ver Mensaje
              Si, es de PER.
              seguroo¿?¿? y dices que sabes per ,,,,,,
              un saludo .
                aquien canarias usan 2- como declinacion magnetica
                por tanto
                el primer rumbo se corrige con Ct 2- que es el rsultado , luego navegas a RV 12 millas y te situas
                despues vuelves sobre el mismo rumbo de aguja y le metes 22 grados a estribor , ya que navegas con el compas , al resultado le aplicas la segunda correccion total , que te da 6- y haciendo la regal de tres navegas 6 millas en ese nuevo rumbo que es 270 y te situas,
                y me dicen ustedes que esto es de per ,
                repito , lean el real decreto y no inventen. esto no es de per es de capitan de yate.
                  Buenas tardes:
                  El programa de PER tiene recogido en su UT-11, concretamente 11.5 Situación de estima (en ausencia de viento y corriente)
                  - Dada la situación de salida, la Hrb, la velocidad de la embarcación y el rumbo de aguja: Calcular la situación de estima a una hora determinada.
                  Este es un sencillo problema de estima sobre la carta (estima gráfica) donde te facilitan todos los datos necesarios para calcular la situación de estima a una hora determinada. En esta ocasión en lugar de facilitarte un solo Ra te facilitan dos. Existen otros problemas de este mismo tipo con tres y cuatro Ra diferentes.
                  Guillermo
                    el real decreto quiere facilitar a los futuros PER es facilitarles los calculos, no complicarselos, el ejercicio es sencillo ,para uno nuevo no , el espiritu del real decreto es facilitar no liar
                    si usted va a favor de examinar en este sentido , pus no estaria muy de acuerdo.
                    el real decreto dice , rumbo directo ,
                    y el caso que usted expone es patra una distancia y un tiempo navegado con un rumbo no dos , uno solo , ya que en patron de yate especifica un rumbo o rumbos, , cosa que en per no .
                    y es mas
                    el real decreto dice que no se pueden enlazar problmas y este evidentemente son dos juntos , sin mas
                    el uno sentido de hacer este tipo de preguntas es liar a la gente de mala manera , y usando un poder que se otorgan automaticamente , sin siquiera leer el real decreto ,
                    esto no es una situacion de estima , es una situacion real .
                    lamentandolo mucho y pidiendole disculpas de antemano por el malestar que tengo , espero no se interprete que sea algo personal contra usted , le digo que es contra el sistema , disculpeme . en serio se lo digo.
                      Originalmente publicado por Losencantes Ver Mensaje
                      el real decreto quiere facilitar a los futuros PER es facilitarles los cálculos, no complicarselos, el ejercicio es sencillo ,para uno nuevo no , el espiritu del real decreto es facilitar no liar
                      y es mas
                      Ni estoy a favor ni en contra, solo me remito a lo que el RD/875 dice.
                      Por otra parte yo no expongo nada, yo me limito a "copiar y pegar" lo que él RD/875, donde por cierto por ningún lado leo "rumbo directo".
                      En lo relativo al tipo de problema, te guste o no te guste, lo sepas o no lo sepas, este problema que si no recuerdo mal fue propuesto el pasado sábado en el examen de PER de Tenerife, se trata de un problema de ESTIMA sobre la carta (lo que se denomina estima gráfica).
                      Por cierto las únicas quejas se se oyeron tras la celebración del examen fue el poco tiempo que tenían para resolverlo.
                      A mi no es a quién debes pedir disculpas en todo caso, claro esta si quieres hacerlo, hazlo con los compañeros que aquí entran y puedan creer que efectivamente este problema no corresponde al temario del PER y no lo estudien para la próximas convocatorias.
                      Te dejo este enlace para que sepas bien lo que es una estima grafica
                      Guillermo
                      Editado por última vez por Invitado; 18/11/2015, 16:44:29. Razón: añadir informacion
                        El concepto de navegación por estima consiste en el cálculo aproximado de un punto de situación del barco considerando el rumbo y la velocidad navegadas.
                        Las posiciones del barco calculadas a partir del rumbo y la velocidad es lo que se conoce como situación estimada (Se).
                        Procedimiento
                        Desde el punto de partida se traza el Rumbo verdadero (Rv) que seguimos. Pasado un periodo de tiempo, y en función de la velocidad a la que se está navegando, se calcula la distancia navegada por la fórmula (Distancia = Velocidad × tiempo). Y luego se traza en la carta náutica dicha distancia recorrida sobre el rumbo.
                        Ejemplo. Si se ha navegado a un Rv = 75º durante 1 hora a una velocidad de 13 nudos; entonces la distancia recorrida será de 13 millas náuticas, que al trazarla sobre el rumbo nos dará la Se.
                        usted sige dandome la razon , solo hay un rumbo ,,,,, y encima verdadero.
                        y en el real decreo en el apartado 11.2 (que creo no lo ha leido con detemiento , ya que no lo ha visto segun expone) dice
                        distancia y rumbo directo en un recuadro y al lado desarrolla el mismo.
                        Por otro lado le comento en patron de yate si hace referencia a rumbo directo o rumbos en plural acompañando al singular.....
                        por otrolado digame usted en que otra comunidad autonoma a visto una cosa igual.
                        Y no es una gerra personal con nadie, sino sentar las bases para que a nungun otro alumno que pretanda obtener el PER le tomenb el pelo .
                          Procedimiento
                          Ya que lo quieres copiar hazlo bien;
                          Concepto elemental de navegación por estima gráfica en la carta
                          Eres tú quién me la das al reconocer, por fin, que el problema de trata de una estima gráfica.
                          Me pareces que no entiendes esto muy bien, deberías repasarlo ya que tienes un lio entre lo que es estima gráfica sobre la carta y estima analítica, esta ultima si que corresponde al temario de PY.
                          Como veo que no tienes mucha idea de esto te lo explico.
                          En las estimas gráficas en la carta (las cuales forman parte del temario actual del PER) te suelen dar una HRB una posición, una Ct o los datos para calcularla, un Rv o Ra y por supuesto una Vm inicial de máquina para calcular una situación "ESTIMADA" al cabo de un tiempo.
                          No obstante pueden poner perfectamente sin incurrir en el incumplimiento de RD/875, en lugar de un solo rumbo varios bien Rv o Ra, en el caso que sean rumbos de aguja pueden darte los diferentes desvíos o bien, fijate hasta lo que pueden hacer, colocarte una tablilla de desvío para que tú apliques el que corresponda.
                          El problema propuesto en Tenerife el pasado sábado y que tu pretendes cuestionar su validez se ajusta perfectamente al programa actual de PER.
                          Espero que con esta aclaración al menos los cofrades que aquí entren en busca de información les quede claro que este problema esta dentro de los posibles en los exámenes de PER y actúen en consecuencia.
                          Guillermo
                            un saludo .
                            El desvío de aguja de una embarcación varía en función del rumbo, cuando viro a estribor tengo ya el rumbo verdadero y el desvío es 0 por eso no se aplica. Sí debería aplicarlo para conocer el nuevo rumbo de aguja pero ese dato no lo pide el problema.
                            Según su razonamiento en este ejercicio habría 7 u 8 problemas juntos según el real decreto:
                            Punto 11.1 - dadas las coordenadas de un punto, situarlo en la carta.
                            Punto 11.3 - - Cálculo de la corrección total a partir del desvío y la declinación magnética (dato aportado u obtenido de la carta).
                            Punto 11.2 - Forma de medir las distancias sobre la carta. - Forma de trazar y medir los rumbos
                            Punto 11.5 - Dada la situación de salida, la Hrb, la velocidad de la embarcación y el rumbo de aguja: Calcular la situación de estima a una hora determinada.
                            Con esta nueva situación debería volver a repetir los anteriores pasos para el segundo rumbo. ¡un despropósito!
                            Si tan seguro está de sus aseveraciones solo tiene que impugnar el ejercicio.
                            Algo de idea tengo, aunque hace tiempo que no hago ejercicios de PER, soy capitán.
                              Buenas, unas birras "pa tos"
                              A mí (que me presento al per en Madrid el próximo día 28) con lo poco que sé me sale como más cercana a mis cálculos la C, que casualmente también es la que le sale a mi hijo.
                              A ésto último hay que darle la credibilidad justa porque al verme enfrascado me ha preguntado y le he leído el enunciado...se lo ha pensado un segundo y me ha dicho: "Es la C".
                              Como no le he leído las posibles respuestas, no tenía ni la carta ni los conocimientos y estaba viendo los Simpson si acierta es para darle una bonoloto a ver si sigue la racha...
