Metodo De Los "pes"
  • CY Metodo De Los "pes"
    buenas tardes, Cofrades, y rondas para todos,
    Algún alma caritativa sabe decirme de que va esto?????
    Nos encontramos en un lugar de latitud = 33º – 39’ – S y observamos un astro que tiene una declinación de 29º – 10’,3 – N y un horario oriental en el lugar de 31º – 52’,9 . Calculamos el Acimut verdadero del mismo por el método de los “ Pes “ . cuál sería el valor de P” ?
    A) 1,057 +
    B) 1,070 –
    C) 2,127 –
    D) 1,771 +
    Re: Metodo De Los "pes"
    Originalmente publicado por almirante benbow Ver Mensaje
    A) 1,057 +
    B) 1,070 –
    C) 2,127 –
    D) 1,771 +
    Buenas tardes:
    p'' = tg le / tg P = 1,070
    Aplicando la ley de los signos a p'' tenemos
    p’’ + CUANDO P>90º
    p’’ – CUANDO P<90º
    por lo tanto la correcta en mi opinión es la B) - 1,070
    Guillermo
    Editado por última vez por Invitado; 22/11/2015, 17:15:48.
      Re: Metodo De Los &quot;pes&quot;
      Gracias, Guillermo,
      además de la resolución del problema, tengo la duda de que es esa P"
        Gracias, Guillermo,
        Hola de nuevo:
        CÁLCULO DEL AZIMUT
        cot Z = cos le(tg d /sen P – tag le / tag P)
        p’= tag d /sen P
        p’’= tag le / tag P
        p= p´+ p´´
        Cot Z= cosle x p
        REGLA DE SIGNOS
        p’ + CUANDO le y d SON DEL MISMO SIGNO
        p’ – CUANDO le y d SON DE DISTINTO SIGNO
        p’’ + CUANDO P>90º
        p’’ – CUANDO P<90º
        Guillermo
          Gracias de nuevo,
          no conocía ese método y no lo veía en la bibliografía que tengo a mano.
          el sábado 28, suerte a los que se examinan en Madrid y brindis para todos
            Hola a todos.
            ¿De verdad que esa pregunta ha salido en un examen de CY? Si es así, la pregunta denota mala idea sin ningún sentido práctico. Como dice Guillermo la solución de p” es la B.
            Para quienes puedan estar interesados, veamos un poco de culturilla náutica. El origen del asunto es el cálculo, entre otros datos, del Azimut mediante las “Tablas Náuticas” de Graiño. Estas tablas tradicionales calculan el Azimut Z por medio de la fórmula de las cotangentes cot Z = cos l (tan d /sen P – tan l/tan P), para lo cual tabulan por partes la fórmula a partir del contenido entre paréntesis :
            cot Z = cos l x p
            en donde p = p’ + p” = tan d /sen P – tan l/tan P
            en donde p’ = tan d /sen P y p” = - tan l/tan P
            En una tabla se obtiene p’ a partir de de d y P, en la segunda tabla se obtiene p” a partir de l y P y en la tercera tabla se calcula Z a partir de l y p.
            Como se ve, esta era una notación específica que usaban las Tablas de Graíño, las cuales por cierto ya no se publican. Otras colecciones de Tablas, también de uso extendido, como las Tablas Utiles al Navegante, las Tablas de Navegación y las Tablas del Navegante utilizan la notación C = A + B para tabular y ejecutar la misma fórmula.
            Ignacio
            Fragata Libros Náuticos
              Esa sensación tenía yo al buscar la explicación. La pregunta es del examen de Asturias de Mayo de 2015. es un examen relativamente fácil pero te encuentras esa pregunta...
              gracias por la explicación. Al final parece que el aprendizaje de la navegación astronómica queda muy condicionado por el método de estudio
