ejercicio patron yate
  • PY ejercicio patron yate
    la marcaciones se cuentan solo desde rumbo verdadero o si hay corriente se usa el rumbo de superficie? Dv = RV + M pero Dv = Rs +M ? seria correcto
    Re: ejercicio patron yate
    Originalmente publicado por argos0 Ver Mensaje
    Buenos días.
    La Marcación, es el ángulo que forma la línea de crujia del buque con el objeto que se divisa.
    Por lo tanto hay que utilizar siempre el rumbo que marca la proa " EL VERDADERO".
    Otra cosa distinta sería nuestra situación cuando hubiera viento o corriente, ya que estaríamos sobre el rumbo de superficie o efectivo.
    Si a la marcación le sumamos el Rumbo algebraicamente la convertiremos en Demora
    D=R+/-M, pero para poder pintar en la carta la remera resultante ésta debe ser verdadera por lo que el rumbo que habrá que sumarle será el verdadero Dv = Dv +/- M.
      Originalmente publicado por SAMORP Ver Mensaje
      Buenos días.
      Perdón Dv = Rv +/- M
      Que esto de autocompletar me ha jugado una pasada.
        Muchas gracias a todos ahora os preguntare más dudas
          Navegando por el estrecho de Gibraltar Rv 223 nos encontramos oposición punta carnero punta almina marcando simultáneamente punta Europa 157 E . Situados damos rumbo a pasar 2 faro isla tarifa Vm 13 nd Dm -3.5 desvío - 3
          Hrb 1130 marcamos simultáneamente faro isla tarifa 151 E punta malabata 53 Br situados y teniendo en cuenta la corriente hallada damos rumbo para pasar a 2 Mn de c.espartel desvío 4.5 -
          Al estar a E/W de c.espartel damos rumbo al espigón de barbate teniendo en cuenta q ha empezado a soplar un viento de poniente q nos abate 10 desvío 10.5 +
          Nos pide situación Hrb 1000 Hrb 1130 Rc e Ihc
          Ra a espartel Ra barbate y hora de llegada
            1º te situas y das rumbo a 2m... tarifa
            2ºte vuelves a situar con una opo y una M veras que no estas en la derrota prevista en 1er paso. con una estima sobre la derrota observaras que has sido derivado por una Crrt que una vez situado en el paso dos podrás determinar
            3º situado y hallado rumbo a pasar 2... de espartel con la rc e ihc obtenida obtendrás rumbo.
            no entiendo lo de al estar E/W de espartel, pero desde esa situación obtenida puedes poner rumbo a Barbate aplicando la corrección por abatimiento que te dan. Obtendrás Ra y con una estima sobre tu vel efectiva (vas derivando por la Crrt) obtendrás ETA.
              Perdona, por cierto las Marcaciones tal y como comentan otros cofrades desde el Rv pues la marcación es una linea de posición que se cuenta con un angulo desde la crujía de nuestro barca hasta el punto marcado. Saludos y rondas mientras resolvemos ejercicios.
                muy simple a las marcaciones no se les aplica el viento y ya esta .
                un saludo.
                  Buenos días.
                  Buenas tardes amigo SAMORP:
                  Discrepo contigo en que la marcación "hay que aplicar siempre el Rv" pues también pueden aplicarse al Ra, por ejemplo para el calculo de una Ct. Te pongo un simple ejemplo:
                  La demora verdadera a una enfilación es de 135º, navegando el buque al Ra = 205º. En el instante del cruce por la enfilación marcamos la misma por la banda de babor 080º. Calcular la Ct.
                  Da = Ra – M = 205 - 080 = 125º
                  Ct = Dv – Da = 135 – 125 = 010º
                  Ahora incluso puedes calcular el Rv si lo deseas:
                  Rv = Ra + Ct = 205 + 10 = 215º
                  Guillermo
                    otra pregunta cuando dicen al w verdadero del cabo se marca al w o al E en la carta
                      Pues si te dicen al W/v significa al Oeste verdadero (270º) del punto indicado.
                      Guillermo
                        Holaa, yo estoy con SAMORP porque la marcación solo tiene un fin, que es la de situarnos y para que se pueda trazar en la carta debe convertirse a una Dv, el Ra puede aplicarse al pasar la marcación, pero obtendrás una Da y si queremos trazarla debemos pasarla a Dv. Evidentemente en el ejemplo que has puesto (que solo es un cálculo con que el alumno se da cuenta de que navegando una enfilación puede obtener la Ct) entendemos que, al observar la enfilación puedes comparar el Ra de tu barco con el trazo de la enfilación dibujada en la carta y esa diferencia es la Ct. Estamos en las mismas, para dibujar tu situación debes pasarlas a Dv. Saludos
                          Originalmente publicado por David el Marino Ver Mensaje
                          Buenas tardes:
                          La "marcación" es un CONCEPTO, por lo tanto se puede emplear para lo que te de la "gana" y no exclusivamente para situarte.
                          Otra cosa diferente es que generalmente en PER y PY solo se utilice para convertir las Da en Dv.
                          En el ejemplo nadie pretende situarse, solo se pretende calcular la Ct.
                          Guillermo
                          Editado por última vez por Invitado; 09/12/2015, 16:52:32. Razón: Ampliar comentario
                            Gracias a todos por la ayuda
                              Lee el nombre del foro, EJERCICIO DE PATRóN DE YATE... en ese contexto estamos tratando de explicar que es una Marcación y para que sirve. Fuera de él puedes usarla como te convenga. Saludos
