Reglamento RIPA: Diferencia "en arrancada" y "en navegación"
  • Reglamento RIPA: Diferencia "en arrancada" y "en navegación"
    Buenas,
    Estudiando el reglament RIPA, veo que las luces varían de un tipo de buque a otro con las expresiones "en arrancada" y "en navegación".
    No entiendo si EN ARRANCADA implica movimiento de navegación o no, o simplemente con el hecho de estar arrancado en medio del mar ya le obliga a tener las luces indicadas encendidas.
    Gracias por vuestra ayuda. Un saludo.
    Re: Reglamento RIPA: Diferencia "en arrancada" y "en navegación"
    Creo que te contestas tu mismo... : "en arrancada" y "en navegación".
    Esperando de mejores respuestas de Patrones que yo...
    Editado por última vez por Jordi BMW; 16/12/2015, 14:52:38.
    http://designlight1.blogspot.com.es/
      Pues la definición está en el mismo RIPA:
      Buque en navegación: NI fondeado, NI amarrado, NI varado (aun sin arrancada)
      Es decir, puede estar en navegación sin arrancada.
        Entiendo que navegando es cuando tienes gobierno, si con arrancada tienes gobierno estas navegando......
          Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
          No, estás navegando cuando ni estás fondeado, ni amarrado ni varado, nada que ver si tienes arrancada o gobierno.
            Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
            Cierto, era por aclarar que con arrancada necesitas luz, aunque fondeado también aunque sean otras.....de todas formas, ¿no es rizar el rizo?
            Yo navego y si es de noche enciendo las luces.....hace tiempo que me examiné......
              Si el barco tiene "arrancada" se está desplazando, ya sea con o sin gobierno, por lo tanto debe llevar las luces correspondientes a una embarcación con gobierno, restringido o sin gobierno.
              Por otro lado navegar es desplazarse por el mar o por el aire con gobierno, ya que sin gobierno no navegas, solo flotas como una tabla en movimiento, igual que una piedra que cae no "navega" por el aire, solo cae sin gobierno.
              Hay tantas definicones de "arrancada" en los diccionarios como número de diccionarios y cada uno la suya.
              Una definición general sería: cambio brusco de la velocidad actual, ya sea de parado a marcha o desde la marcha actual acelerando bruscamente.
              Eso querría decir que si estás parado o navegando con gobierno y das un acelerón estás dando "arrancada" y "ganando arrancada", en este segundo caso como sinónimo de velocidad.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                Pero aquí hablamos del RIPA, no de otras definiciones. Y en estos dos conceptos es, afortunadamente, muy claro.
                La definición de navegar que das no tiene nada que ver con la del RIPA. La definición de buque en navegación del RIPA es independiente de si tiene gobierno o no, o arrancada. Otra cosa es el lenguaje coloquial, pero quien abrió el hilo no habla de eso.
                  Originalmente publicado por Romix69 Ver Mensaje
                  Buenas,
                  No varian las luces, como bien ha dicho Akakus, 1 buque en navegación es el que no está "ni fondeado, ni varado ni amarrado" tenga o NO arrancada.
                  La única diferencia en 1 buque navegando con o sin arrancada es con las señales ACÚSTICAS en caso de visibilidad reducida -niebla-, que son 1 larga cada 2 minutos si tiene arrancada o 2 largas cada 2 minutos si no la tiene. Pero en cuanto a LUCES, no se distingue si tiene arrancada o no.
                  Y para que se entienda, supongamos que en el estrecho de gibraltar hay poniente y marea entrante con 1 corriente de 8 nudos, algo habitual. 1 buque fondeado en medio del estrecho de Gibraltar NO está navegando, y obviamente está parado (si no garrea), pero 1 buue con los motores parados está navegando SIN arrancada, a pesar de que va a ocho nudos ya que lo lo corriente lo mueve.
                  Editado por última vez por jiauka; 16/12/2015, 02:36:38.
                    Increible, el RIPA es muy claro al respecto, y el lenguaje propio de la gente de mar también, otra cosa es la contaminación habida por la equiparación del gobierno de embarcaciones con la práctica diaria de conducir automóviles, que como los gases, tiende a ocupar todo el espacio.
                    En lo que nos concierne, un barco de recreo, de noche y al pairo, está en navegación al igual que un barco con arrancada de noche, por lo que ambos llevan las mismas luces.
                    No llores nunca al sol que se va, las lágrimas te impedirán ver la KK que hay en el suelo.
                    De todas formas es igual que llores o no, estará todo oscuro y la pisarás igual.
                    :llorica::llorica::llorica:
                      Buenas tardes:
                      El RIPA diferencia de manera clara, "en navegación", "con arrancada" y sin "arrancada", y no todo los buques llevan las mismas luces "con arrancada" que "sin arrancada", por ejemplo entre otros, un buque SIN GOBIERNO cuando van con arrancada deben llevar las de costado y alcance, mientras que si no lleva arrancada, a pesar de considerarse que se encuentra en navegación, solo deberán llevar las dos luces rojas todo horizonte en un lugar bien visible tal cual indica la Regla 27.
                      Guillermo
                      Editado por última vez por Invitado; 16/12/2015, 14:29:17. Razón: corrección gramatical
                        Originalmente publicado por GNA1950 Ver Mensaje
                        Buenas tardes:
                        Guillermo
                        Buenas tardes.
                        Guillermo, podría decirse entonces que las luces de arrancada son costados y alcance?
                          Originalmente publicado por SAMORP Ver Mensaje
                          Buenas tardes.
                          Buenas noches SAMORP:
                          No es exactamente así, y no lo es porque por ejemplo cuando nos encontramos con la Regla 23 donde se regula los "Buques de propulsión mecánica en navegación" o la Regla 25 "Buques de vela en navegación" no se distingue con o sin arrancada, lógicamente porque ya ambos enunciados de ambas reglas así lo especifican al expresar "en navegación". Por lo que este tipo de buque cuando este "sin arrancada" debe también llevar encendidas la de alcance y costado.
                          Guillermo
                            [QUOTE=GNA1950;1860580]Buenas tardes:
                            todo los buques llevan las mismas luces "con arrancada" que "sin arrancada", por ejemplo otros, un buque SIN GOBIERNO cuando van con arrancada deben llevar las de costado y alcance, mientras que si no lleva arrancada, a pesar de considerarse que se encuentra en navegación, solo deberán llevar las dos luces rojas todo horizonte en un lugar bien visible tal cual indica la Regla 27.
                            Guillermo[/QUOT..,
                              [quote=jiauka;1861026]
                              Buenas tardes:
                              Guillermo[/QUOT..,
                              Buenas noches:
                              No se lo que quieres decir, mi comentario completo es:
                              ..... y no todo los buques llevan las mismas luces "con arrancada" que "sin arrancada", por ejemplo entre otros, un buque SIN GOBIERNO cuando van con arrancada deben llevar las de costado y alcance, mientras que si no lleva arrancada, a pesar de considerarse que se encuentra en navegación, solo deberán llevar las dos luces rojas todo horizonte en un lugar bien visible tal cual indica la Regla 27.
                              Guillermo
