Duda razonable TEST PER sobre RIPA
  • Duda razonable TEST PER sobre RIPA
    Hola a todos, haciendo Prácticas con test para PER, la parte del RIPA me encuentro con esta pregunta.
    Un buque navegando a motor ve un velero que le está alcanzando por estribor y en este momento lo tiene al través de estribor, con riesgo de abordaje. Deberá maniobrar:
    a. El velero
    b. El de motor.
    c. El que esté a barlovento.
    d. Los dos.
    Mi respuesta ha sido b, el de motor. Según el test, la respuesta es a, el velero. No entiendo por qué. Alguien puede explicarlo? Puede ser un error del test?
    Gracias y birras para todos.
    Re: Duda razonable TEST PER sobre RIPA
    Hola Ocins
    Creo que la "trampa" del test está en la palabra "alcanzando". todo buque que alcanza tiene que maniobrar al alcanzado
      Respuesta: Duda razonable TEST PER sobre RIPA
      Originalmente publicado por ocins Ver Mensaje
      a. El velero
      b. El de motor.
      d. Los dos.
      Buenas tardes:
      No es ningún error del test, cuando se alcanza maniobra el buque que alcance (Regla 13)
      Guillermo
        a) No obstante lo dispuesto en las Reglas de la Parte
        B, secciones I y II, todo buque que alcance a otro
        se mantendrá apartado de la derrota del buque
        alcanzado.
        Lo que viene a decir que, con independencia de la naturaleza del buque, el que alcanza, cede...
        El velero está alcanzando al de motor por lo que debe ceder
        Dicen que dejamos atrás los mares procelosos, que amaina el temporal, que las suaves y cálidas brisas portantes nos acompañarán a partir de ahora.
        Dicen que podremos marcar nuevos rumbos, sacar todo el trapo y dar lo mejor de nosotros con las ganas y la fuerza que los adversos meteoros nos habían negado hasta ahora.
        Que así sea!!
          Madre mía, pues claro, buque que alcanza. Eso me recuerda que hay que leer muy cuidadosamente los enunciados y que no hay que dar nada por sentado.
          Mil perdones y muchas gracias a todos.
            Efectivamente... y en el examen te encontrarás respuestas que difieren en una única palabra por lo que hay que leer y entender las respuestas, por mucho que una te suene a buena, lee todas que puede haber una mejor
            Que así sea!!
              "Buque que a otro alcanza, maniobrara sin tardanza"
                Originalmente publicado por zubenelackrab Ver Mensaje
                Si ambas luces de un vapor
                por tu proa has avistado
                debes caer a estribor
                dejando ver tu encarnado.
                Si da verde con el verde
                o da rojo con su igual
                entonces nada se pierde
                siga a rumbo cada cual.
                Si a estribor ves encarnado
                debes con cuidado obrar
                cae a uno u otro lado
                modera, para o da atrás.
                Sí acaso por tu babor
                el verde se deja ver
                sigue avante, ojo avizor
                débese el otro mover.
                gobernará sin tardanza.
                Entre un vapor y un velero,
                maniobra siempre el primero.
                Está siempre vigilante, y
                ten presente además,
                si hay peligro por delante,
                modera, para, o da atrás.
                Que así sea!!
                  y si el velero del través de estribor no le alcanza pero el de motor es el "Clara Campoamor" más le vale al velero maniobrar!
                    Pero dice que hay riesgo de abordaje. En ese caso no tendría tambien que maniobrar también el buque a motor?
                      Originalmente publicado por Romix69 Ver Mensaje
                      ahí entra en juego la palabra "inminente"... aparece en más de un test y puede cambiar la respuesta en ese sentido
                      Que así sea!!
                        Aqui tambien veo otra trampa, no es lo mismo velero que buque a vela, cuando lo enuncian como velero, no tiene por que ir a vela, es decir que cuando un velero navega a vela lo llaman buque a vela.
                        vamos despacio, por que vamos lejos...
                          Siendo muy muy puristas, únicamente se le puede decir velero si va propulsado por una o varias velas lo que demuestra, una vez más, que hay preguntas que se las trae...
                          Este nuestro lenguaje tan sujeto a la interpretación....
                          Que así sea!!
                            Buenas tardes a tod@s:
                            Según el RIPA:
                            Buque de vela: solo cuando va a vela con la maquina propulsora sin funcionar
                            Buque dedicado a la pesca: redes, aparejos de arrastre o cualquier otro arte de pesca que restringa su maniobrabilidad.
                            Según el RD 875/2014 de 14 de Octubre
                            QUEDA EXPRESAMENTE EXCLUIDO: Regla 22 y Anexos I, II y III. Cualquier interpretación que no se ajuste a lo escrito textualmente en el Reglamento.
                            Conclusión: ni ellos mismos cumplen lo establecido en la leyes que promulgan. No se deberían admitir ni veleros ni buque de pesca.
                            Guillermo
