Simbologia en cartas y faros..
  • Simbologia en cartas y faros..
    Salud y copas !!
    Buenas.. estoy en lo de sacarme el PER.. y luego seguir "palante"... pero.. oh misterios de los misterios..!! .. los ejercicios de carta.. bien... legislacion .. un rollo.. en fin lo normal de ir por libre.. pero la cosa se me ha complicado de golpe..
    En las cartas de navegacion.. hay unas cosas, tipo cagadillas de mosca que me intriga y no son los restos de las galletas de mi hija.. ..
    Concretamente...
    1- Las indicaciones de faros.. traen numeros y letras que no he podido descifrar.. aun buscando en internet... alguien me puede pasar como se interpretan las indicaciones de faros ??????
    2- Hay otros simbolos que aparecen y no tengo una guia descriptora de los simbolos de cartas.. pos lo mismo ...algun cofrade las tiene ?? al ke las tenga ke el guiski se le duplique ..!!!!
    3- La ultima... en un ejercicio de carta.. me dicen que hacen sonda y marca 100 mtrs.. (veril).. miro la carta y me dice que entre curvas de nivel hay 80 mtrs.. miro mi carta.. joer.. debe ser la segunda curva de nivel empezando por la costa (leches esta al lado de la costa!!)... no me fio.. miro la solucion.. y me lo situan a 1 milla de la costa.. a eso de la cuarta linea de nivel.. y justo al lado dice -42- coñe !!.. las lineas de nivel que cambio de profundidad marcan..?? ...que leches es un Veril ??... y ese -42- que cojones es..??? el numero de pulpos..????.....
    Alguien me lo puede aclarar..???
    Gracias cofrades..gracias !!
    TASHI DELEK !!
    Re: Simbologia en cartas y faros..
    Pos va a ser que lo de los faros son el numero de destellos y el tiempo transcurrido entre ellos y la distancia a la que puedes ver el faro lo del veril son las lineas que en la carta van paralelas a la costa y te delimitan la profundidad a partir de esa linea creo que ya esta
    a proposito lo tienes chungo pero tu pregunta sin problemas
    "Que es mi barco mi tesoro que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento y mi única patria la MAR"
    :patron:
    Tabernero Una Ronda a mi cuenta de tapa Patanegra y buen queso Manchego del curao y si le añadimos unas cigalitas........ unas gambitas.............. unas conchitas............unas.......
    :borracho::brindis::borracho:
    http://www.anavre.org/
      Perez.. perez.. pero mira que eres... .. con que lo tengo chungo.. no ?? je je .. bueno eso esta por ver.. sobre tdo con la explicacion que me has dado.. .... bueno buenooo...!!..
      Ahora solo tengo una fotocopia reducida de carta.. pero por ejemplo .. el C espartel.. pone (buf que chicas las letras).. Gp D (4) 30M.. lo de 30 M esta claro... lo de ..Gp D (4)... ??
      como te veo que eres vecino... te juegas unas birras a que saco el examen ???
      TASHI DELEK !!
        En cualquier libro o apuntes te explica lo que significan esos números y letras en los faros. Gr. es Grupo de destellos. Si en tu libro o apuntes no lo explican, búscate otro, con ese no creo que apruebes ni aunque te dejaran copiar
        El significado de los simbolos de las cartas está en una publicación del IHM. No es demasiado caro, y merece la pena comprarlo porque los colores son importantes.
        drugstore-catalog.com
          Originalmente publicado por yulxxx Ver Mensaje
          Hola cofrade. Como bien dices, lo de 30 M, está claro: la distancia a la que es visible.
          En cuanto a Gp D (4)... grupo de destellos. Lo del (4), no recuerdo bien si significa que son 4 destellos... En cuanto pueda, lo miro y te lo digo...
          En cuanto a lo de tenerlo chungo... Pero que va, hombre!!!!!! Si el caso es que te guste esto del agüita!! Una vez sabido de la afición por la naútica, el resto es tener ganas de aprender más!
          Animo, cofrade. Y vayan unas rondas de mi parte
          PD. Nonick, adelantándose a la respuesta, y mejorándola y ampliándola
            Ejemplos:
            Gp D (15s) B 85m 24M (Corresponde al faro de Cabo Silleiro en Galicia)
            Gp= Grupo
            D= Destellos
            (15s)= cada 15 segundos
            B= Luz Blanca
            85m= 85m de alttitud sobre el nivel del mar
            24M= 24 millas de alcance.
            Existen publicaciones (Libritos de 60 hojas) donde se explicada cada uno de los símbolos usados en las cartas de IHN. (No cuestan mucho)
            MMSI COLAMBRE 224335760
            AUPB
            colambreCAM
              Otro ejemplo:
              Gp D (2) V 8s 29m 5M
              Grupo Destellos (de dos destellos) color Verde cada 8 segundos a 29m sobre el nivel del mar y 5 millas de alcance.
              (Es la baliza de Lameda, canal de entrada sur a la Ría de Vigo, la segunda)
              AUPB
              colambreCAM
                Veriles o isobatas:
                Curvas cuyos puntos tienen la misma sonda.
                No tienen por qué ser paralelas a la costa, ni mucho menos.
                En cada isobata o veril aparece (en metros, en las cartas españolas) su valor.
                Dependerá de la escala de la carta, el número de veriles y la distancia entre ellos.
                Si se trata de un Portulano (carta de un puerto en detalle), aparecerán los veriles de 5m, y 10m, y etc etc.
                Si setrata de una carta de escala superior, aparecerán sólo las de 50 o 100m.
                No tengo aquí ahora ninguna del estrecho.
                AUPB
                colambreCAM
                  Pues con lo que ha explicado Colambre ya esta y lo de chungo es por el tiempo que te queda para examinarte de Per y PY que es lo que me parece que quieres hacer ¿no? pero que poniendole interes se saca yo PER y PY en 6 meses y yo soy mas burro que los Burros Taxi de Mijas
                  Hacerse se hace todo pero venga va esas rondas si lo haces
                  :patron:
                    Originalmente publicado por EL PEREZ Ver Mensaje
                    Colambre ... Gracias ..gracias... si te apetece.. EL PEREZ se va a pagar unas rondas a finales de Marzo.. .. esta la pierde..!!
                    TASHI DELEK !!
                      Dalo por hecho, que seguro aprobarás... sólo hace falta interés... y eso lo tienes, verdad ???... te sobra, seguro.
                      AUPB
                      colambreCAM
                        Hola, cada linea isobatica ( isos : Igual, batos : fondo ) tiene justo en el medio su profundidad, la linea se corta, y lees el veril, veras que por arriba y por abajo tiene diferentes escandalladas,
                        Primero el PER, que por lo que veo lo tienes con chinchetas, despues PY
                        no es por desanimarte pero.....aplicate mas.
                        salud
                        MMSI 224447770
                          y el simbolo del barquito en la carta, que significa?
                            Un pecio
                            Si cuidas de tu barco,él cuidará de ti
                              Hola Capitán Balea: ayer vi en unas tablas que el barquito significaba puerto. En que quedamos?
                              Unas rondas
                              Originalmente publicado por Capitan Balea Ver Mensaje
                              Un pecio
