Actuación en caso de varada.
  • PER Actuación en caso de varada.
    Hola Cofrades!
    Me encuentro con otra duda teórica en un test de PER, en este caso el del país Vasco A de Mayo de 2015. En todas las guías que he consultado, lo primero que te dicen que NO tienes que hacer en caso de varada es dar atrás, sin embargo, me encuentro con esta pregunta:
    32.- En caso de varada ¿Cuál será la primera medida que se deberá tomar?
    A- Dar rápidamente marcha atrás para salir de ella y a continuación tomar las medidas oportunas como cerrar puertas estancas, localizar vías de agua, sondar fondos y calcular las horas de las mareas.
    B- Fondear un anclote por la popa para facilitar la salida de la varada.
    C- No tenemos que proceder a tomar ninguna medida en el barco. Unicamente llamar a Salvamento Marítimo y esperar a su llegada para no poner en peligro la vida de los tripulantes.
    D- Primeramente la respuesta a) y si no da resultado la b).
    La respuesta que dieron como correcta es la D, primero dar rápido atrás, con el peligro que eso conlleva, (o eso he leído). Yo respondí la B, dentro de las 4 me parecía la menos mala...
    Le encontráis sentido a dar atrás?? Es lo que hay que hacer en una situación
    real? Os ha pasado alguna vez?
    Agradezco todas las respuestas, incluidas de casos reales, que con esos es con los que se aprende.
    Una ronda para todos, y doble ración para los casos reales!
    Re: Actuación en caso de varada.
    Un atrás a sako, una ancla lanzada de largo en popa, y un préstamo hipotecario si piensas llamar a Salvamento Marítimo...
    http://designlight1.blogspot.com.es/
      CREO QUE NO ES ASÍ. SALVAMENTO MARÍTIMO SOLO COBRA SI HA HABIDO NE GLIGENCIA ( PEJ: QUE DARSE SINCOMBUSTIBLE) Y HACEN MUY BIEN, PUES SUS ACTUACIONES SE PAGAN POR NUESTRO DINERO. SOLO NO SE COBRAN LA ACUACIONES FUNDAMENTADAS.
        Amoavé... Salvamento no te cobra por salvar vidas en peligro. Para todo lo demás, una tarjeta de crédito bien rellenita o un buen seguro.
        Respecto a la respuesta correcta, ni idea.
        Editado por última vez por biker62; 04/02/2016, 01:18:51.
          Originalmente publicado por Jordi BMW Ver Mensaje
          Ja ja ja
          www.pleamaruno.com
            Yo no se lo que dirán los manuales pero me parece correcto primero a luego b de ser necesario.
            De cualquier manera creo incorrecta la pregunta:
            Faltan datos: no es lo mismo varar en un velero con quilla que en un yate a motor... en caso de varar con quilla es poco probable que la helice se lie con algo del fondo, en un barco de diseño de planeo supongo que aumentan claramente las probabilidades. Y con ese dato la respuesta varía. También habria que saber el material y el estado del fondo en general, no es lo mismo arena que roca, ni fango con algas que un fondeadero lleno de restos de cabos y bolsas.
            Es decir: pregunta poco.concreta que depende de la imaginación
            Saludos, Lisandro.
              xxxxxxx
              Editado por última vez por Jordi BMW; 04/02/2016, 16:07:24. Razón: rectificar
                En realidad si no necesitas remolque lo que es el salvamento de tu vida es gratuito.
                Editado por última vez por Invitado; 04/02/2016, 20:43:14.
                  Originalmente publicado por SuperLii Ver Mensaje
                  En realidad si no necesitas remolque lo que es el salvamento de tu vida es gratuito asi que no esta tan mal. Y me parece descortés sacar a alguien de un error de esa manera tan agresiva. Igualmente es solo mi opinión y respeto todas ellas, sin ánimo de ser descortés yo mismo, quien me manda a meterme jaja
                  Saludos, Lisandro.
                  Utilicé dos emoticonos para suavizar, no era mi ánimo molestar a nadie, ni mucho menos. Me recriminó una primera gracia/verdad con bastante falta de argumentos.
                  Pero si en un sólo caso ofendo a alguien, retiro ahora mismo el comentario....
                  Estamos aquí para pasar un buen rato.
                  (si lo crees adecuado, retirar los enlaces a mi comentario)
                  Un saludo SuperLii.
                  Editado por última vez por Jordi BMW; 04/02/2016, 16:06:28. Razón: rectificar2
                    Un saludo SuperLii.
                    Todo un caballero, al contrario me disculpo yo por haberme metido donde no me llaman! Gracias por tu educada respuesta y saludos sinceros
                    Saludos, Lisandro.
                      Creo que tal como te han comentado, la respuesta es poco concreta y faltan bastantes detalles.
                      Ahora bien si imaginamos que se trata de un velero, lo lógico parece dar atrás ya que puede estar varada la quilla pero te falta bastante hasta la hélice, si eso no es suficiente el anclote te puede ayudar en la maniobra.
                      Incluso tratandose de una motora, es facil que quede barada la proa y las hélices libre lo que tambien te permitiría la maniobra, los fondos próximos a la orilla no son planos.
                      De hecho podrás ver barcos de pasajeros tipo golondrina o similares que utilizan esa técnica para acercarse a la orilla, varan la proa, dejando libres las hélices por la mayor profundidad en la parte trasera.
                      Creo que con estas consideraciones la respuesta correcta es la "d".
                      Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
                        Originalmente publicado por ocins Ver Mensaje
                        Hola Cofrades!
                        Claramente es la típica pregunta de examen que con seguridad se comenta algo sobre el tema en el libro para preparar dicho examen. El objetivo ( principal) es aprobar.
                        Otra cosa es la práctica.
                        Tengo ahora mismo en mis manos el famoso libro ( ya agotado ): " Manual de Maniobra" de Eric Tabarly y respecto a este tema trata un capítulo entero de muchas hojas.
                        El citado autor trata diferentes opciones en función del tipo de barco y DE DONDE VENGA EL VIENTO , para poder salir incluso a vela exclusivamente.
                        Por eso creo ( como comentan otros expertos cofrades, como Superlii) que la pregunta no es muy precisa.
                        Como en otros exámenes hay que elegir la menos mala.
                          Las eternas dudas....
                          El vive en la piña debajo del mar
