duda pregunta test
  • duda pregunta test
    hola, me ha surgido esto, y pienso que puede ser un error, ya que su definición en el manual de alfonso jordana no dice nada de eso ni parecido.
    En principio yo puse la A
    Graciass
    Re: duda pregunta test
    Originalmente publicado por Romix69 Ver Mensaje
    Graciass
    Hola
    según mi entender es la dos ya que la tablilla indica el desvío del buque respecto a su rumbo, por como le afecta los campos magnéticos de nuestro barco.
    El desvío varía en función del rumbo al que se navegue, por lo que para obtenerlo hay que consultar la tablilla de desvío.
    un saludo
      Hola
      Es la opción C puesto que la declinación magnética es un parámetro ajeno a la tabla de desvíos. Declinación + desvío es corrección total
        En mi opinión para entender la pregunta hay que conocer perfectamente la definición de DESVIO y de DECLINACIÓN MAGNÉTICA.
        1/ Existe un Norte terrestre y nos servimos de un "parato" para saber donde se encuentra PERO no existe ninguno fiable del todo.
        Existe uno, llamado brújula o compás que casualmente se aproxima bastante y nos indica más o menos donde está el norte de la tierra. Al igual que la estrella polar coincide casi con el norte terrestre aunque no es exacto del todo.
        La aguja indica un Norte magnético que no coincide aunque está cerca del norte terrestre.
        A ese " error" que en realidad no se trata de ningún error ya que la brújula apunta perfectamente al norte magnético lo llamamos DECLINACIÓN. Es decir : el angulo que existe entre en norte verdadero y el norte magnético.
        2 / El DESVIO es el ángulo ( " error" ) entre el norte magnético y el norte que indica la aguja. Y varía con cada barco y con cada rumbo. Y esto se produce por "desviarse" la aguja, de su norte magnético ( donde debe apuntar y que no coincide con el terrestre ) y eso se produce en cada barco.
        la relación detallada de todos los desvios a los diferentes rumbos se le llama " TABLILLA DE DESVIOS"
          Es correcto es la C -en la dos o la B, todo es correcto hasta que incluye la declinación magnetica, y eso es es lo que hace que la segunda opción no sea la correcta.
          que razon eso de leerse todo con mucho cuidado
            Graciass
            Hola Romix, el desvío de aguja nada tiene que ver con la declinación magnética. Tiene que ver con la aguja del compás. Ésta marca el norte de aguja, el desvío realmente es el ángulo entre el norte magnético y el norte de aguja. Esta desviación está producida por el magnetismo de la propia construcción del barco, la cantidad de hierro que tenga, circuitos electrónicos muy potentes, etc...Con lo cual cada barco tendrá desvíos de aguja propios, distintos a los demás barcos. Además, este desvío será diferente en el propio barco según el rumbo que lleve. La tablilla de desvíos nos proporciona la información de cada desvío en cada rumbo. Con lo cual, la respuesta correcta es la C.
            Espero haberte ayudado.
              La tablilla de desvíos (d) indica los desvíos de la aguja para cada rumbo de aguja Ra y con ello obtener el rumbo magnético Rm; estos desvíos son debidos exclusivamente a los campos magneticos del propio barco.
              Rm = Ra + d
              Luego, para obtener el Rumbo verdadero (Rv) hay que sumar al Rumbo magnético la declinación magnética (dm).
              Rv = Rm + dm
              Por lo tanto, la respuesta correcta es la C que por cierto tiene una errata, ya que entiendo que es "sufre" en lugar de "surge".
              Ignacio
              Fragata Libros Náuticos
                Ésta es la definición que dan en mi manual:
                "Es la relación detallada del desvío de la aguja a los diferentes rumbos, realizada por un profesional..."
                Entiendo por vuestras respuestas, que el desvío de aguja se ve influenciado, primero, por por el rumbo que tome el barco en cada momento, y segundo, por las características de construcción y equipamiento de cada barco.
                Si es esto cierto, ahora sí entiendo por qué es la C, pero claro, con la definición que dispongo en mi manual no me aclaraba.
                  Respuesta: duda pregunta test
                  la C, sin lugar a dudas, la tablilla es obligatoria si quieres llevar un rumbo lo más exacto posible, y es muy importante sobre todo el cascos matálicos y con gran electrónica
