abatimiento y deriva
  • abatimiento y deriva
    Buenas tardes:
    En primer lugar unas birras para todos y muchas gracias a los que nos echáis una mamo a los que estamos preparando el Per.
    Me gustaría haceros una pregunta. Estoy con el libro de Colomer y hace una pequeña referencia en los ejercicios de carta de los efectos del abatimiento y deriva. Hay preguntas en los exámenes sobre esto ? Os envío una de las preguntas que estoy haciendo:
    gracias
    ¿Qué situación tendremos si navegando en zona de corriente de Re = 115° e intensidad horaria 3 nudos , Ra = 260°, desvío = - 1°, dm = 3 NW, observamos simultáneamente marcación (M) del faro de Pta. Carnero = 63° estribor y marcación (M) del faro de Pta. Cires = 30° babor?
    Re: abatimiento y deriva
    Cuando estás en un lugar geográfico, estás ahí, con independencia de que haga frío o calor, viento o corriente. La corriente puede haber influido en la derrota hasta llegar a ese punto, pero nada más.
    En tu problema, te sitúas por ángulos horizontales y te olvidas de la corriente.
      Originalmente publicado por kepagaga Ver Mensaje
      Buenas tardes:
      gracias
      Sigue leyendo porque lo mas probable es que tengas que hacer algun que otro problema con compensacion de rumbo por el abatimiento, el triangulo de velocidades creo que no esta en el PER de ahora pero nunca viene mal saberlo, asi si vas a por patron ya te sabes las bases.... en ese problema que mencionas al tener marcaciones simultaneas te podras situar pero luego si te pregunta algo de donde estaras dentro de un periodo de tiempo vas a tener que hacer un triangulo de velocidades....
        Esta claro que es mejor saber, pero tengo la duda de que si me pueden preguntar con el sistema actual algo de esto para el per. De todas maneras muchas gracias.
          Buenas tardes:
          gracias
          buenas
          como dices en el libro puede hacer referencia a los efectos, pero a tu pregunta si en los examenes sale algun problema de estos te digo rotundamente "NO" estos problemas de vientos y corrientes en el temario de PER fueron Abolidos, tambien se eliminaron los de propulsion mecanica y radio-comunicaciones,
          en cuanto al problema que planteas no tienes que hacerlo, pero si quieres saber como se hace tienes que sacar la Ct, para sacar Rv, y despues con Rv y Marcaciones si son Er, se suma al Rv y si son Br se resta al Rv, se hallan las demoras verdaderas, se hallan las opuestas y se trazan y donde crucen es la situacion,
          buenas tardes
            Originalmente publicado por papaventos Ver Mensaje
            estimado,
            ¿como le das estos asesoramientos a este cofrade que está preparando el PER ? esto es confundirlo, pues en el PER no se habla NADA de Angulos Horizontales, ( aunque el puede perfectamente saber como se procede en esos problemas) en mi opinion eso " NO AYUDA" aunque creo que lo hayas hecho con la mejor intencion, la respuesta no procede
            espero no te moleste mi opinion,
            un abrazo
            P.D Sabras que los Angulos H, tambien creo se ha eliminado del temario de P Y
              Originalmente publicado por jfprida Ver Mensaje
              querido amigo,
              el problema "solo" pregunta que situacion tendremos, se entiende que en el momento de tomar las marcaciones,solo tiene que sacar demoras y trazar las oopuestas, no pregunta nada despues de un tiempo, ni como veras dan velocidad del barco, ni nada, no hay que trazar "triangulo de corriente " ni de velocidades
                yo diria q Dv = Rv + M y donde crucen las demoras ese ee el punto en el q se esta en ese momento los demas datos no son necesarios pero no obstante los pueden poner para despistar o por q sean parte de otro problema
                  Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Ha quedado claro que no pueden complicar preguntas de carta con las influencias de abatimiento y deriva, con lo que se me simplifica el problema.
                    Hola, una ronda!
                    El libro al que haces referencia tenia en le temario ejercicios y teoría sobre la resolución de cálculos con corrientes y abatimientos que eran parte del temario del PER hasta hace poco mas de un año. Ese ejercicio habla concretamente sobre la resolución del triangulo de vectores de una corriente.
                    Al quitar del temario corrientes y abatimientos no te vas a encontrar ningún ejercicio sobre esos temas con lo que te recomiendo que no te líes mas tal y como dice el compañero.
                    No así con la teoría sobre el abatimiento y corriente que has de conocer de manera teórica de como afecta sobre nuestro rumbo y velocidad.
                    También te recomiendo que hagas hincapié sobre ejercicios en los que obtengas la corrección total a través de enfilaciones, en los exámenes de Cataluña no falta nunca en las últimas convocatorias.
                      Muchisimas gracias a todos por vuestra ayuda.
