material per examen
  • material per examen
    Buenas tardes a tod@s:
    Otra ronda para todos...... os debo unas cuantas y me vais a llamar gorrón je je
    Pregunta: En el papel de la matrícula para el examen del Per para Abril en Pasaia ( Gipuzkoa ) no dice en ningún lado que se pueda llevar calculadora. Habla de cartabón, escuadra,compás y transportador de ángulos.
    Sabéis si se puede llevar la dichosa calculadora ?
    Re: material per examen
    Originalmente publicado por kepagaga Ver Mensaje
    hola amigo.
    nadie te va a llamar nada más que por tu nombre, puedes seguir preguntando, eso si, las rondas debes pagarlas,
    la calculadora " siempre que NO sea programable si puedes llevarla " aunque depende tambien de los sitio donde sea el examen -CCAA -
    pero te pregunto ¿ para que quieres la calculadora, en PER la ecuacion " Más Dificil " que vas a hacer es una Resta o una suma. ej. Rv + Ct = Ra
    150 + 5 = 155. ¿ es dificil? Dv -Da = Ct
    para P Y ya si te hara falta cuando vayas a por ese titulo, pues tienes que sacar Senos, Cosenos, Tangentes, etc. para hallar diferencias de latitudes y longitudes, apartamientos, etc, pero eso lo haras a su debido tiempo, ahora centrate en el PER y mañana sera otro dia
    se me ha pasado, en tu mensaje pones todo lo que hay que llevar, pero te falta algo muy importante
    llevate ( 2 ) DOS lapices del nº 2 uno para trabajar y otro de respeto, porque si no, no vas a poder hacer los ejercicios ni marcar las respuestas, y una goma de borrar por si tienes que cambiar alguna crucecita en las respuestas. los lapices pesan muy poco
    Editado por última vez por anjo; 25/02/2016, 21:33:39. Razón: agregar texto
      Hola y otra ronda para los compañeros:
      La calculadora aquí en Cataluña la puedes llevar siempre que no sea programable, y de hecho, eso de que el cálculo mas complejo que debas realizar es el que propone el compañero, con la de nervios que lleva un alumno el día del examen es mas fiable que los realice con ella, es más, deberás llevarla puesto que la va a utilizar en los cálculos de estima, con los tiempos mostrados o obtenidos en sexagesimal o centesimal, lo cual es necesaria, las distancias... etc
      Estoy casi seguro que en tu comunidad puedas llevarla a exámen y te recomiendo que trabajes con ella, es más fiable que uno mismo el día del exámen.
      Saludos a todos
        La llevaré. la suma más tonta se puede fallar y mandar al traste toda la pregunta.
        muchas gracias
          Originalmente publicado por David el Marino Ver Mensaje
          Saludos a todos
          amigo david, en el PER la unica estima que se puede presentar es una estima grafica, que no hace falta calculadora ni nada,
          no es lo mismo que en PY que hay que hacer estimas "directas e inversas"
          por supuesto que se puede y se debe llevar, pero no es vital, todo esto es una simple reflexion mia sin animo de molestar
          un simple comentario entre compañeros
