Obtención de la ct desde una enfilación.
  • Obtención de la ct desde una enfilación.
    Buenas tardes:
    Aquí estoy dando otra vez la chapa y pidiendo vuestra ayuda.
    El enunciado o los enunciados, que son todos parecidos:
    - Al estar sobre la enfilación de los faros Roche y Trafalgar, se obtiene una Da de la enfilación = 328º. Calcular la ct.
    Marcamos la enfilación sobre la carta y con el transportador de ángulos conocemos la Dv. Luego Dv - Da = Ct. La duda que tengo es por qué ha veces en las soluciones veo que la Ct es a veces positivo y otras negati
    La Da del enunciado son 328 y y según la solución la Dv 323º y la Ct -5º. Si a 328º le resto 323º son 5. Por qué con signo negativo ?
    Gracias y birras para tod@s.
    Re: Obtención de la ct desde una enfilación.
    Hola kepagaga
    Tu mismo has escrito como se resuelve el problema
    Dv - Da = ct
    entonces
    323 - 328 =-5 = ct
      si la Dv es mayor que la Da es positivo y si la Dv es menor negativo,,,, piensa como en el banco ,,, si tienes saldo positivo si sacas y si no tienes la cuenta se te queda negativa......
        Es màs , mientras puedas por el enunciado trazar una linea que puedas leer y sea verdadera puedes obtener la CT, es decir , una oposicion por ejemplo o una enfilacion,,,
        por lo general si te nombran dos veces el mismo punto de la costa ,, una verdadera y otra de aguja,,,, estas en el asunto de encontrar entre ambas la Ct....
          Si tu compas te esta marcando 5°de mas has de corregir las lecturas restando 5°, por eso la Ct es negativa.
            Originalmente publicado por kepagaga Ver Mensaje
            Buenas tardes:
            buenas amiguete.
            habras leido y estudiado eso " de la carta al timon al reves la correccion " ¿ verdad que si ? pues esa es la razon, cuando la Ct es negativa de origen, al hacer la operacion de Dv a Da, la Ct se suma a la Dv - pero sigue siendo negativa y si es al reves que la Ct es positiva de origen al hacer la misma operacion que antes, la Ct se resta de la Dv,- pero sigue siendo +, en ambos casos lo que hacemos es cintrarestar ese dato, es decir pasarlo a signo contrario
            una forma rapida y segura de conocer cual es el signo verdadero de una Ct es observar que si la Da es mayor que la Dv, la Ct " va sumada " y como va con signo contrario es que es negativa
            y si la Da es menor que la Dv, es que la Ct " va restada " y como va con signo contrario, es que es +
            en ambos casos ten siempre en cuenta que la Ct es la Diferencia, entre las dos demoras, la verdadera y la de aguja
            Editado por última vez por anjo; 26/02/2016, 21:11:56. Razón: corregir texto
              Muchas gracias a todos. perfectamente entendido.
