correccion total, ejercicio capitan de yate
  • CY correccion total, ejercicio capitan de yate
    hola cofrade, tengop una duda de como se resuelve el siguiente problema:
    DÍA 29 DE MARZO DE 2015 A HORA CIVIL EN GREENWICH = 10:40 EN SITUACIÓN ESTIMADA: l= 35ºN L= 65º 10´W. OBTENEMOS hORARIO DEL LUGAR DE JUPITER = 190º Y TOMAMOS AZIMUT DE AGUJA A LA ESTRELLA POLAR = 352º
    CALCULE EL VALOR DE LA CORRECCIÓN TOTAL POR LA TABLA DE AZIMUTES A LA POLAR DEL ALMANAQUE NÁUTICO: (respuestas posibles)
    A) 5.2º
    B) 7.6º
    C) - 9.7º
    D) -11.5º
    (MUCHAS GRACIAS, NO DOY CON LA TELA, UNA RODNDA PARA LOS COMPAÑEROS COFRADES
    PD: Tanto como con la mujer,: que como con la mar.. hay que saber navegar:
    Re: correccion total, ejercicio capitan de yate
    tienes que buscar la azimut verdadero a la polar para ese dis y como la Ct por emoras lo mismo , el angulo resultante es la CT que es ....
    7.6 busca el azimut verdadero ,,
      Gracias, Donde Podria Conseguir Un Almanaque Nautico?
        Originalmente publicado por jpecija89 Ver Mensaje
        A) 5.2º
        B) 7.6º
        C) - 9.7º
        D) -11.5º
        Buenas tardes:
        ¿No será el horario del lugar del Aries en lugar del de Jupiter?.
        Si es de Aries entrando en la página 385 del AN es fácil resolverlo.
        Guillermo
          Originalmente publicado por Losencantes Ver Mensaje
          Buenas tardes:
          me podrías explicar, si no es mucha molestia, la resolución completa de como llegas a la conclusión de que la respuesta correcta es 7,6.
          Saludos cordiales
          Guillermo
            El Zv de la Polar es 359.6º
            Si tienes Za de 352º, la Ct es de +7.6º
              Originalmente publicado por KULUXKA2 Ver Mensaje
              Buenas tardes:
              Mi intervención en este hilo es porque simplemente me temo que existe un error en la redacción ya que me parece que se trata del problema 18 del Examen, si mal no recuerdo del mes de Abril en Murcia, y que cuyo enunciado era el siguiente:
              18 El día 29 de Marzo de 2015, a la Hora Civil de Greenwich 10:40, en situación estimada = 35° 00' N 065° 10'W, obtenemos Horario del Lugar de Aries = 190° 00,0' y tomamos azimut de aguja a la estrella Polar = 352°
              Calcule el valor de la corrección total por la Tabla de Azimutes a la Polar del Almanaque
              Náutico.
              a +5,2°
              b +7,6°
              c -9,7°
              d -11,5°
              En este caso al proporcionarte el problema el Hl en Aries se entra en la página 385 AN con ese horario del lugar en Aries y la latitud obtendremos el Zv a la Polar que en este caso será:
              Zv = - 0,4 NW (Al ser negativo la Polar se encuentra al Oeste del Polo)
              Por lo tanto Zv = 360 – 0,4 = 359,6
              Para calcular la Ct basta aplicar:
              Ct = Zv – Za = 359,6 – 352 = + 7,6º
              Guillermo
                si se puede pasar de jupiter a aries , por eso lo resolvo yo
                UN saludo .
                  UN saludo .
                  Te repito, igual es que no lo has comprendido, la redacción de este problema no es con el horario de Jupiter sino de de Aries. Curioso, curioso, curioso, que el error (en lo de Júpiter) lo tengas "tú" y el que realiza la pregunta sea la misma.
                  De todas maneras ¿me podrías explicar paso a paso como haces los cálculos? .. ¡¡no sabes cuanto te lo agradecería!!, y ya de camino ¿me puedes indicar en que parte de la hoja diaria del AN se puede entrar para calcular el azimut a la polar para ese día de manera directa? ... ya que según tú dices textualmente: tienes que buscar la azimut verdadero a la polar para ese dis (imagino que querías decir día), a no ser claro esta, que lo que en verdad quieras decir que debes calcular el Hl en aries para ese día y posteriormente realizar el calculo en la página 385 AN.
                  Quedo a la espera de tus respuestas
                  Editado por última vez por Invitado; 05/03/2016, 20:53:30.
                    Buenas noches.
                    Guillermo eres el Santo Job, que paciencia tienes.
                    Lo has explicado claramente. Lo menos que se puede hacer es coger el libro y leer por lo menos como es el tipeo del problema. Y reconocer que el enunciado en vez de jupiter es aries.
                    Gracias Guillermo, ya sabes que, no hay mayor sordo que el que no quiera escuchar.
                      Normalmente el planteamiento del ejercicio es de esta forma que presento más abajo.
                      En el enunciado con los datos que facilitan, no hace falta seguir estos pasos porque ya presentan la información de HORARIO DE ARIES DE LUGAR (en donde pone Júpiter) y latitud.
                      De todas formas, si hace el favor de colgar el examen tal cual original de Murcia para salir de dudas, lo agradecería.
                      Uno de los compañeros del foro ya lo ha resuelto bien en base a los datos iniciales. En el almanaque náutico, página 385 (entrando en la parte superior con latitud 35º y en el lateral derecho con el horario de Aries de lugar 190º) en ese cruce encuentras – 0,4. Y es tal cual te lo explicó el compañero : Ct= Zv-Za.
                      En cuanto a lo del almanaque náutico, lo puede conseguir en cualquier librería náutica especializada, tanto online como física; o en cualquier establecimiento dedicado a la náutica.
                      Planteamiento:
                      Horario Aries Greenwich a esa hora
                      Corrección por minutos y segundos
                      Longitud
                      horario Aries Lugar=
                      Altura Instrumental de la Polar=
                      Error índice=
                      Corrección elevación observador=
                      Correcciónrefracción y paralaje=
                      Altura verdadera=
                      Corrección I=
                      Corrección II=
                      Corrección III=
                      Latitud observada=
                      Resultado: Ct= Zv-Za
