Calculo Azimut Verdadero
  • Calculo Azimut Verdadero
    Buenos días,
    El siguiente problema tiene como solución la opción a)
    Ruego solución, Saludos.
    Después de navegar a varios rumbos, a la hora del ocaso aparente del Sol (limbo superior), con un valor de su declinación (d0) = +10º 37,1' nos encontramos en situación estimada le = 39º 00,0' N - Le = 62º 30,0' W.
    Calcular el azimut verdadero del sol (Zvo).
    a) N77,1ºW / 282,9º
    b) N75,6ºW / 284,4º
    c) N76,3ºW / 283,7º
    d) S76,3ºW / 256,3º
    Re: Calculo Azimut Verdadero
    Hola Pecholobo
    Al orto o al ocaso la altura del sol es 0 por lo que el triángulo de posición no existe. Si despejamos la fórmula
    send= sena x senl + cosa x cosl x cosZ
    Tenemos que
    send = cosl x cos Z así que cosZ = send/cosl
      Buenas tardes,
      Operando obtengo:
      cos Z = sen (10º37,1')/cos (39º)
      Z = N 76,3 W = 283,7º Solución c)
      No se obtiene la solución oficial a). Luego está equivocada la solución oficial.
      Gracias y Saludos,
        No lo había comprobado en su momento por no tener la calculadora a mano pero, una vez comprobado, me da el mismo resultado que a ti
          Buenas tardes
          La solución que más se aproxima es la b).
          La solución N76,3W es para el caso de altura = 0, es decir, ocaso ideal sin refracción de la atmósfera, midiendo el Sol cuando su centro está en el horizonte. Sin embargo, el problema se refiere al ocaso aparente y sol limbo superior. Debido a la refracción, esta situación ocurre cuando el sol tiene una altura negativa de -1º aproximadamente.
          Se aplica la formula completa para a = -1 y sale un azimut de 75,5 (opción b)
          Ignacio
          Fragata Libros Náuticos
            Me he equivocado y para la explicación cito al maestro Tropelio que lo dejó claro en este hilo
            Si lo que quieres es calcular el orto u ocaso aparente (es decir, la hora de la salida o puesta del astro), entonces lo que tienes que tener en cuenta que ese instante se define como aquél en el que el limbo superior aparece (o desaparece) por el horizonte de la mar del observador. ¿Qué hay de distinto con respecto al caso anterior? Pues que ahora tenemos la atmósfera por medio que hace, debido a la refracción, que veamos los astros más altos de lo que están. Y en el caso del Sol tenemos ademas el hecho de que el Sol tiene un semidiametro de 16'. Así que cuando tu estás viendo el limbo superior en el horizonte de la mar (suponiendo que tu estás al nivel del mar) el centro del Sol está en realidad debajo del horizonte. La altura verdadera del Sol en ese momento es av = -16' - 34'. Los primeros 16' son el semidiámetro del Sol, los 34' son el valor tomado como estándar para la refracción cuando el astro está en el horizonte. Así que mirado desde el nivel del mar (con altura del observador sobre el nivel del mar igual a cero) la altura verdadera del Sol en el instante de su salida o puesta es av = -50'. Y esa es la única diferencia con el caso de antes. Te dibujas el triángulo de posición, que es como el de antes con la diferencia que el lado que va desde el astro al cenit ahora tiene un valor de 90º 50' y NO 90º como antes. El resto del proceso de cálculo es estrictamente el que te he explicado antes, incluyendo lo de tomar un valor de la declinación a una hora cualqueira ese día y repetir luego el cálculo para eliminar el error introducido al hacer eso. Es así como se calcula la hora de salida y puesta del Sol que aparece cada día en el AN para esas efemérides en el meridiano de Greenwich. Como ejemplo para que compruebes que lo has entendido puedes reproducir el dato de la hora de salida o puesta del Sol hoy.
            Tropelio
              Resolviendo el problema:
              Ocaso aparente: av=-0º50'
              A la hora del Ocaso aparente: d= +10º 37,1' l=39º N
              Formula: sen d = sen l x sen a + cos l x cos a x cos Z
              Operando: Cos Z = (sen 10º37,1' - sen 39º x sen (-0º50')/(cos 39º x cos (-0º50') )
              Cos Z = 0,248910
              Z = N 75,6º W (solución b)
              Muchas gracias a todos por vuestra colaboracion y aclaraciones.
                Hola este examen fué un poco peculiar.
                sobre la respuesta b) que obteneis habría que hacer una corrección, de 0º50' por tratarse de limbo superior
                de modo que Z=90º-(av limbo superior + 0º 50')
                Luego a la solución obtenida Z=N76,3W le sumamos 0º 50' y tenemos Z=N77,1W que es la solución A.
