Calculo De Horas
  • Calculo De Horas
    Buenos días,
    En el siguiente problema, no se entiende lo que preguntan, si HCG, o HCL,
    se ruega solución. Saludos.
    Problema 19 Examen CY Madrid Junio 2015 Tipo 2.
    Al ser hora de reloj de bitácora 10h 15min del dia 21 de junio de 2015, ¿que hora civil en Greenwich corresponde a un lugar con L=178º E.
    a) 22h 15 min del dia 20
    b) 22h 15 min del dia 21
    c) 10h 15 min del dia 20
    d) 10h 15 min del dia 21
    Re: Calculo De Horas
    Hola Pecholobo
    Te piden la HCG y la respuesta es la opción A
      Gracias por tu respuesta,
      Mi opinión en este problema, es que te piden, la HCG y que su valor es independiente de donde esté situado el observador.
      Juegan con la confusión, pidiendo la hora de Greenwich en una Longitud,
      cuando su valor es el mismo, se esté en la Longitud que se esté.
        Te dan la longitud para que sepas el Huso horario en el que te encuentras, en este caso Z=-12 con lo que solo hay que aplicar la formula HCG = Hz + Z y, como la referencia que tienes es la hrb, SÍ que es necesario conocer la posicion del observador
          De acuerdo con tus observaciones.
          Obtengo el resultado.
          Muchas gracias por tus aclaraciones.
            Buenas tardes:
            Creo que deberíais mirar aquí ese problema numero 19:
            Guillermo
              Hola Guillermo,
              ya lo he visto, pero ¿que piden? HCG o HCL,
              ¿como se interpreta el texto del enunciado?
              Porque tanto el cálculo de HCG ó HCL es sencillo.
              Pero la interpretacion ?
              Sinceramente, no lo entiendo.
                Para mi entender, la palabra que causa confusion es "Greenwich".
                Si la pregunta dijera:
                "¿Que hora civil corresponde a un lugar con L=178º E?"
                en lugar de:
                "Que hora civil de Greenwich corresponde a un lugar con L=178º E?
                no habría ningún problema de interpretación.
                Este tipo de ejercicios con texto confuso intenta más el arrancar un punto al que se examina, que evaluar verdaderamente los conocimientos del que se examina. Es mi opinión. Son ejercicios trampa.
                Porque el apartado se denomina: CALCULO DE NAVEGACIÓN,
                no INTERPRETACIÓN DE NAVEGACIÓN.
                  Originalmente publicado por GNA1950 Ver Mensaje
                  Buenas tardes:
                  Guillermo
                  Hola GNA
                  Discrepo de la solución dada en el enlace que adjuntas, la pregunta es clara y es la hora civil de Greenwich y la opción D sería la Hora civil del lugar. En la nueva ley de titulaciones náuticas en el temario con respecto a los conocimientos de la medida del tiempo dice literalmente
                  Relación entre la hora civil de Greenwich, hora civil del lugar, hora legal y hora oficial. Diferencia de hora entre dos lugares.
                  En ningún momento en el enuciado me están pidiendo la hora civil del lugar así que si es esa la respuesta oficial del tribunal examinador ALUCINO
                    Precisamente ese es el examen al que yo me presenté y concretamente al tipo 2. He comprobado las respuestas oficiales que, en su día, colgué en este hilo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=140418 y efectivamente la respuesta oficial es la opción A
                      Buenas tardes a todos.
                      En mi opinión el problema está bien planteado con la excepción de un tema que nadie ha resaltado hasta ahora. La pregunta da por hecho que la Hora del Reloj de Bitácora es la Hora legal o del huso horario Hz, lo cual no es del todo cierto.
                      La Hora del Reloj de Bitácora es la Hora que se lleva a bordo en un momento cualquiera. En navegaciones oceánicas suele coincidir con la Hora legal pero en navegaciones costeras con salidas y entradas de puerto, lo normal es que se lleve la Hora Oficial de la costa próxima que no tiene que coincidir con la Hora legal. En el caso de la pregunta, en longitud 176 E, sin que sepamos la latitud, a lo mejor la embarcación ha salido a pescar de una isla del Pacífico y lleva la Hora Oficial dela isla como Hora del Reloj de Bitácora.
                      En resumen el problema estaría bien planteado si en lugar de Hora del Reloj Bitácora se dice Hora legal.
                      Ignacio
                      Fragata Libros Náuticos
                        Originalmente publicado por ignaciob Ver Mensaje
                        Ignacio
                        ... luego no esta bien planteado ...
                          A efectos de examen, la hora del reloj de bitácora es la del uso en que se navega.
                          No veo trampa en la pregunta.
                            Originalmente publicado por PECHOLOBO Ver Mensaje
                            Hola Guillermo,
                            La respuesta correcta es la D.
                            La hora en greenwich que corresponde a una longitud es igual que la hora civil del lugar de esa longitud.
                            Así lo entiendo yo.
                            este es mi tipeo.
                            HZ= 10 h 15 m (21)
                            Z= -12
                            HCG= 22 h 15 m (20)
                            L = 11h 52 m
                            HCL = 10 h 7 m (21)
                              Aunque realmente la respuesta no está en el enunciado que has puesto.
