Dudas PER febrero, Barcelona
  • Dudas PER febrero, Barcelona
    Hola cofrades, pongo una ronda doble, para ver si de este modo sois compasivos con mis dudas.
    En el examen de febrero me encuentro con esta pregunta y un gráfico, mis dudas son con la interpretación del dibujo. Si por la proa diviso una luz roja a mi derecha y una verde a la izquierda interpreto que se trata de una situación de vuelta encontrada, entando caería a estribor.
    Pero según interpreto por la respuesta que dan como correcta -“Caeremos a estribor o a babor indistintamente”- se trata de una situación de alcance, pero en ese caso el dibujo no representa ninguna luz de alcance, nada que no me entero…
    Re: Dudas PER febrero, Barcelona
    Hola cofrade, si fuera una situación de alcance no le verías los costados. Comentas las luces de costado que ves pero no dices nada de la roja-verde en vertical que indica que es un buque navegando a vela(no confundas buque a vela que es un velero y puede ir a vela o a motor, con un buque navegando a vela). Ahí esta la diferencia de que la pregunta no va por que harías frente a la vista de las de costado sino que que haces frente a un buque que has de identificar por la roja-verde (buque navegando a vela) con lo que refiere a las categorías de buque y el que navega a vela tiene preferencia sobre el de propulsión mecánica que es el que te dice que tú navegas, con lo que es correcto que puedas caer al cualquier banda puesto que te dice si las circunstancias del caso lo permiten.
    Saludos y unas rondas
      Hola
      El barco que vemos de frente es un velero y nuestro buque es de propulsión mecánica por lo que no existe vuelta encontrada ya que el velero es el que tiene preferencia respecto a nosotros, es fácil caer ya que hay que mirar la luz roja y la verde del tope que es la de un velero si no me equivoco ya que desde aqui no veo la pregunta
        Ojo, un velero puede navegar a vela o a motor, si solo lo definen como velero, otra cosa es que te indiquen un velero navegando a vela, con esa expresión, navegando a vela, ya te indican que propulsión lleva con lo que sí tiene preferencia sobre la propulsión mecánica.
          Un velero, en el enunciado de una pregunta, siempre será propulsado a vela, en caso contrario se hablaría de moto-velero.
            David el Marino, seguro que tienes razón y yo le estaba buscando las 5 patas al gato, he intentado darle una interpretación -la dirección en que se mueve el velero en este caso- cuando el dibujo solo me está mostrando que tipo de barco es el que tenemos frente, sin más y es así de sencillo, un barco navegando a vela tiene preferencia ante uno de propulsión mecánica.
            Ahora ya no solo tengo que comprender las maniobras, cosa que creía superado, sino que también tengo que entender el significado de los dibujos que salen en los exámenes….
            Gracias.
              La respuesta de caer a estribor o babor indistintamente, obedece a que el propulsión mecánica debe maniobrar al velero y no puede cortarle la proa.
              Hay excepciones a esto si se esta en un canal angosto y el propulsión mecánica tiene una eslora superior a 20 metros y solo puede navegar con seguridad por el centro del canal. o si estamos en la regla 13 (buque que proviene de una situación de alcance) que en este caso será el buque que alcanza el que maniobre al otro buque.
                Originalmente publicado por SAMORP Ver Mensaje
                Vamos a ver, un moto-velero es un tipo de barco, al igual que un yate, un pesquero o una draga. A efectos del RIPA no se conoce un motovelero, que es un buque tiene mas capacidad de motor que de vela aunque apareje una o varias velas.
                De hecho tienes alguna foto de algún exámen oficial en que hablen de este supuesto con un moto-velero?
                Por otro lado, un velero tiene la capacidad de navegar a vela o a motor o a vela y motor, y de hecho te lo pueden indicar con varios nombres como: ya sea buque, embarcación o velero y otra que te indiquen que tipo de propulsión este empleando que en este caso existe una definición para los buques que naveguen a vela, que es como he citado anteriormente navegando a vela, con lo que cuando indiquen velero puede ser propulsado a vela, con lo que estará navegando a vela; será a motor que seguirá siendo un velero a propulsión mecánica, o será a motor y vela, que seguirá siendo un velero a propulsión mecánica.
                Con lo que un velero en un enunciado de una pregunta puede seguir navegando a vela y ser velero y navegando a motor y/o vela y seguir siendo un velero.
                  REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA PREVENIR
                  LOS ABORDAJES
                  (1972)
                  Regla 3
                  Definiciones generales:
                  A los efectos de este Reglamento, excepto cuando se indique lo contrario.
                  c) La expresión "buque de vela" significa todo buque navegando
                  a vela siempre que su maquinaria propulsora, caso de llevarla,
                  no se esté utilizando.
                    Buenas tardes:
                    Para el reglamento "buque de vela" es el navega exclusivamente a vela, aunque en muchas ocasiones en las prueba teóricas aparezcan como "veleros", en cuyo caso y aplicando la nueva normativa de RD/875 de 10 de Octubre a la pregunta se le puede presentar alegaciones.
                    Estos tienen exclusivamente preferencia en mar abierto sobre los buques de propulsión mecánica.
                    Ocurre igual con el pesquero, que para el reglamento es "buque dedicado a la pesca" y no "un pesquero", aunque en algunas pruebas aparezcan como "pesquero", en este caso si que se han ganado algunas alegaciones que ya se han presentado.
                    Lógicamente en la pregunta se trata de un velero que se cruza de vuelta encontrada con un buque de propulsión mecanica, por lo que debe maniobrar el de propulsión mecánica cayendo a babor o a estribor.
                    Por cierto definición de motovelero en Diccionario de la RAE
                    motovelero 1. m. Buque de vela con motor auxiliar de propulsión.
                    Por lo tanto cualquier velero con un pequeño motor se le puede denominar MOTOVELERO
                    Guillermo
                    Editado por última vez por Invitado; 23/03/2016, 15:31:43.
                      Buque de vela claramente,siempre maniobrara el de propulsión mecanica
                      Www.clubdelmarmotril.com
                        Originalmente publicado por yustin Ver Mensaje
                        Hola buenas tardes:
                        No siempre, en canales angostos o en DST no tienen preferencia, Regla 9 y 10 del RIPA, al igual que en situación de alcance si es el buque navegando a vela quien alcanza.
                        Guillermo
                        Editado por última vez por Invitado; 23/03/2016, 21:14:44. Razón: Completar comentario
