Declinación magnética para el año 2016
  • Declinación magnética para el año 2016
    Buenos días taberneros
    Me surge una duda a la hora de obtener la declinación magnética desde la carta, y me gustaría saber si redondeáis al grado o al medio grado, yo siempre lo hago al grado.
    En el caso de la declinación magnética para 2016, utilizando la que especifica la carta 2º56'W para 2005 (7')E, obtengo que desde 2005 a 2016 hay 11 años es decir 7'x11=77'E, por lo tanto 2º56'W-1º17'E=1º39'W= Dm -2
    Un saludo y rondas a vuestra salud
    Yo creo que es correcto lo que propones
    Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
      De todas maneras, he buscado en internet y te dejo un enlace
        Re: Declinación magnética para el año 2016
        En examen no se redondea
          Originalmente publicado por seabird Ver Mensaje
          Buenos días:
          Efectivamente, en los exámenes de cartas (no así en las preguntas de teoría) "siempre se redondea" como mucho al medio grado. Con el transportador de ángulos es imposible marcar por ejemplo esos 1º 39' que realizas en los cálculos.
          Guillermo
            Originalmente publicado por GNA1950 Ver Mensaje
            Buenos días:
            Guillermo
            Buenas días,
            Muchas gracias, entonces la dm que debería utilizar es 1,5ºW.
              Para los ejercicios de carta redondea a menos 2
              Www.clubdelmarmotril.com
                Buenas días,
                Efectivamente,
                Guillermo
                  yo creo que no es correcto, ya que un grado y medio no es 1,5 sino 1,30 ya que son 60 minutos de grado, debido a esto se redondea por debajo de 30 al medio grado es decir si da 1,17 se redondearia a 1,30, y en tu caso se redondearia al grado entero, es decir si tienes 1,39 se redondea al grado entero por lo que serian 2º. siendo W -2 concretamente a efectos de calculo de la Ct.
                    Respuesta: Re: Declinación magnética para el año 2016
                    Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                      Buenas tardes:
                      1º 30' es exactamente igual que 1,5º, el primero esta expresado en sexagesimal y el segundo en decimal.
                      Guillermo
                        Buenas tardes:
                        Guillermo
                        a efectos de los problemas de cartas para el examen de PER no es lo mismo si pone 1,5 los resultados no seran correctos y no le saldran correctamente los calculos, se expresan siempre en sexagesimal a efectos de los calculos si le dices que aplique en los calculos 1,5 mezclara los datos en sexagesimal con un dato en decimal lo cual conduce a errores....siempre en ejercicios de cartas para el PER se ajusta al medio grado o al entero tal y como yo he dicho. y en este caso 1,5 son 0,5 menos del grado entero que correspondería es decir 2W al que tiene que redondear oficialmente a efctos de los problemas y su resolución.
                        Editado por última vez por Fuerza 7; 13/04/2016, 15:06:47.
                          Un grado y medio son 1,50 grados o lo que es lo mismo, 1º 30' , jamás son 1,30 grados, se mire como se mire y sea examen de PER o no.
                            Mira a efectos de problemas o a efectos teóricos, 1º 15' (que es el valor de una cuarta), equivale en decimal a 1,25º y es porque 15' es la cuarta parte de 60 (sistema sexagesimal, por cierto es el mismo que utilizamos al medir el tiempo), y 25 es la cuarta parte en el sistema decimal ¿lo has entendido?.
                            Por lo tanto para el PER, para el PY o para el CY, por supuesto para cualquier estudio relacionado con la náutica, si te dicen que redondees al medio grado 1º 39', tendrás que poner 1,5º y si te dicen que lo redondees a grados tendrás que poner 2º. S
                            Con las horas ocurre lo mismo, 1h 30m es lo mismo que 1,5 horas, 1h 45m, es lo mismo que 1,75 hora.
                            Espero haberte aclarado como se trabaja con el sistema sexagesimal y el decimal para realizar correctamente los problemas de PER, PY o CY.
                            Guillermo
                            Editado por última vez por Invitado; 13/04/2016, 21:19:35.
