calculo distancia y Ri
  • CY calculo distancia y Ri
    Hrb 1500
    l 20º 34.5 N L 050º 47.8 E nos dirigimos a una velocidad de Maq de 10 14nd
    a la situacion de llegada l 50º21.5 S L 100º12.7 W
    calcula distancia ortodromica y Ri
    calculo de la ganancia
    desde l 41º 17 N L 174º47W hasta la llegada l33 02 N L 071º 37E se desea sueguir la derrota mas corta sin pasar el paralelo limite de 49º N
    Ri?
    distancia total
    diferencia estre esta y ortodromica
    pd por favor ponerme el desarrollo q vea donde me equivoco gracias
    Re: calculo distancia y Ri
    Buenos dias,
    PRIMER EJERCICIO:
    SALIDA ls = 20º 34,5' N Ls= 50º 47,8' E
    LLEGADA lll= 50º 21,5' S Lll= 100º 12,7' W
    Incremento de Longitud:
    DL = (100º 12,7' + 50º 47,8') = 151º 0,5' W < 180º
    Memorias:
    ls = + 20º 34,5' = A
    lll= - 50º 21,5' = B
    Dl= 151º 0,5' = C
    Calculo Distancia Ortodromica Dº
    cos Dº = sen A sen B + cos A cos B cos C
    cos Dº = -0,793064
    Dº = 124,472759º
    D'o = Dº x 60 = 8548,4'
    Calculo Rumbo inicial Ri
    cotg Ri = cos A ( (tg B/sen C)-(tg A /tg C) )
    cotg Ri = -1,697230
    Ri = S 30,5º W = 210,5º
    Calculo Distancia Loxodromica
    lll= - 50º 21,5'
    ls = + 20º 34,5'
    Dl = - 70º 56' = 4256'
    lm = -14º 53,5'
    DL = 151º 0,5' = 9060,5'
    A = DL cos lm = 9060,5' x cos (14º 53,5') = 8760,5'
    D lox = (DlxDl + AxA)^(1/2) = (4256^2 + 8760^2 )^0,5 = 9739,6'
    Ganancia:
    D lox = 8739,6'
    -Do = -8548,4'
    Ganancia = 1191,2'
    Salvo errores numéricos esta es la solución de la primera parte.
    Según tengo entendido para distancias superiores a 5º esto es 300'
    no es válida la loxodrómica y se tiene que resolver por latitudes aumentadas
    SEGUNDO EJERCICIO:
    SALIDA ls = 41º 17' N Ls= 174º 47' W
    LLEGADA lll= 33º 2' N Lll= 71º 37' E
    DL = (174º 47' + 71º 37') = 246º 24' E > 180º Derrota mas larga.
    DL = 360º - (246º 24') = 113º 36' W Derrota más corta.
    Resolvería la Ortodrómica, con la Derrota más corta, esto es con:
    Memorias:
    ls = + 41º 17' = A
    lll= + 33º 2' = B
    Dl= 113º 36' = C
    Hasta aquí te puedo asegurar que es la Derrota mas corta, y por tanto la ortodrómica subirá de latitud menos que si se hubiera seguido la derrota más larga.
    Lo que no se calcular es si la ortodrómica se queda por debajo del paralelo 49ºN o sube más de 49ºN.
    Si la ortodromica se queda por debajo de 49ºN, se resuelve de la misma forma que el primer ejercicio.
    Si la ortodrómica sube más de 49ºN, la derrota a seguir sería una distancia de arco de ortodromica + una distancia (apartamiento) por el paralelo 49º (loxodromica) + otro arco de ortodromica hasta el punto de llegada.
    La distancia total sería la suma de las distancias de estos 3 arcos.
    Bueno, espero haberte ayudado en algo.
    La segunda parte del ejercicio la encuentro demasiada rebuscada para el temario actual de Capitán de Yate.
    ¿ De donde has obtenido estos problemas, de algún examen anterior al temario del 2015 ?
      muchas gracias por todo has sido de gran ayuda tomate las q quieras invito yo
        Originalmente publicado por PECHOLOBO
        Según tengo entendido para distancias superiores a 5º esto es 300' no es válida la loxodrómica y se tiene que resolver por latitudes aumentadas
        El cálculo aproximado de la loxodrómica con la latitud media no es válido para estas distancias y hay que hacerlo utilizando las latitudes aumentadas. Si no me he confundido, la distancia loxdrómica real es 9175 millas, bastante menor que la que tú calculas.
        Esto no entra en el actual programa de Capitán de Yate.
        Es la derrota más corta, pero no es cierto que la latitud alcanzada sea menor que la de la más larga. La que tú llamas derrota más larga es ir de un punto a otro pero dando la vuelta a la Tierra por el otro lado. El círculo máximo de las dos derrotas es el mismo. Por la "más corta" alcanzarás la máxima latitud norte (en este caso) y por la "más larga" la misma máxima latitud, pero sur (también en este caso).
        La latitud máxima se calcula resolviendo un tirángulo rectángulo. En este caso, los datos son: A = 90º, a = 90º - latitud de salida y B = 360º - Ri. Con esto se calcula el lado b, que es la colatitud del vértice de la ortodrómica y que, si no me he equivocado, es 59,3º. Es decir, la ortodrómica directa sobrepasa el paralelo 49º
        Correcto
        Esto tampoco entra en el temario actual de Capitán de Yate.
        Andalucia nunca defrauda
          Hola a todos: esta claro que no no entra en el temario actual de capitan, pero los "legisladores de pacotilla de Baleares" en el ultimo examen de abril, lo incluyeron en el examen......
