PY - Psicrómetro - Duda pregunta de test
  • PY - Psicrómetro - Duda pregunta de test
    Me he encontrado con la siguiente pregunta y la verdad que no entiendo muy bien como hace los calculos.
    La lectura del psicrómetro es de 23ºC la bola seca y 20ºC la bola húmeda. La temperatura del agua del mar es de 20ºC y disminuye 1ºC cada 2 horas. ¿En cuántas horas podemos prever riesgo de mala visibilidad por nieblas?
    2 horas
    3 horas
    6 horas
    5 horas
    Según el test son 6 horas, alguien me puede decir como sacar este valor?
    Muchas gracias.
    Re: PY - Psicrómetro - Duda pregunta de test
    Pues se me ocurre que si la temperatura ambiente es de 23º y disminuye 1º cada dos horas, necesitará de 6 horas para alcanzar la temperatura del termómetro húmedo (20º), alcanzado por ello una humedad relativa de saturación.
      Originalmente publicado por Sexper Ver Mensaje
      Imagino que tiene todo el sentido del Mundo, pero yo por más que leía la pregunta creía que la temperatura que disminuye era la del mar (no tiene sentido) pero tal y como está escrito: La temperatura del agua del mar es de 20ºC y disminuye 1ºC cada 2 horas
      Muchas gracias!
        Temperaturas del Aire:
        1º) Se restan Temperatura Seca - Temperatura Húmeda = Diferencia = 23º - 20º = 3º
        2º) Se resta Temperatura Húmeda - Diferencia = 20º - 3º = 17º (Cuando la Temperatura del Agua de Mar alcance este valor habrá niebla)
        Temperaturas del Agua de Mar:
        3º) Temperatura del Agua de Mar - Temperatura final del aire = 20º - 17º = 3º (Cuando baje en esta magnitud la Tª del agua de mar será la Hora)
        4º) Es necesario que baje 3º, y como baja 1º cada 2 h es preciso que pasen 3º x 2 h = 6 horas.
        Este método sólo sirve para temperaturas de estas magnitudes. Con temperaturas más altas o más bajas va adquiriendo un error creciente.
          Originalmente publicado por Losencantes Ver Mensaje
          Muy bien explicado, muchas gracias. Entonces la temperatura que según el enunciado disminuye cada dos horas, es la del agua?
          R.
