Per Complementario Valencia Abril 2016
  • PER Per Complementario Valencia Abril 2016
    Algún experto me podría ayudar a resolver esta pregunta numero 42 :
    Un yate se encuentra en la oposición Punta Alcázar e Isla de Tarifa, a una distancia de 5 millas de Punta Alcázar. Una vez situado da rumbo a pasar a 6 millas del faro de Punta Europa a una velocidad de máquinas de 12 nudos, desvío de la aguja 4º (-). Calcular el rumbo de aguja:
    Re: Per Complementario Valencia Abril 2016
    Originalmente publicado por mperezpaya Ver Mensaje
    Hola compañero: Sencillo, a ver como te lo explico. Trazas una linea entre punta alcazar y tarifa (esta es la oposicion donde esta el barco puede estar en cualquier punto de esa linea), sobre esta linea con el compás mides 5 millas en las latitudes, y tomando como punto de referencia punta alcazar marcas esa distancia en la oposicion. (Este es tu punto de salida).
    Con el compás ahora vuelves a las latitudes y mides 6 millas. Y vas a punta europa y tomandola como centro haces un circulo alrededor de 6 millas.
    Con esto desde el punto de salida marcado anteriormente, trazas una tangente al circulo que acabas de dibujar con centro en punta europa y esa recta será tu rumbo verdadero. Con el transportador de angulos lo mides le aplicas el desvio y ese es tu Ra.
    Editado por última vez por jfprida; 04/05/2016, 09:51:48. Razón: correccion
      En primer lugar muchas gracias por contestar.
      El tema es que yo lo hice así y me da la respuesta a). Las posibles son :
      a) 72º
      b) 76º
      c) 64º
      d) 68º
      En la plantilla figura como correcta la b) y pienso que es la a)
        a) 72º
        b) 76º
        c) 64º
        d) 68º
        Lo siento pero no tengo una carta delante para hacer el problema y medir el RV.
        ¿has aplicado bien la formula del RV? en este caso CT= dm+ Desvio. ¿te tocaria aplicar la Dm que indica la carta +- incremento anuo?
        Ra + Ct = Rv
        Ra= Rv - Ct
        Editado por última vez por jfprida; 04/05/2016, 10:30:29. Razón: correccion
          Ya, muchas gracias. Efectivamente el problema lo tengo con el Rv, no sé de donde se han sacado la repuesta de la plantilla.
            Pues eso que te pedian el Ra
