Duda sobre problema de marcación
  • Duda sobre problema de marcación
    Hola piratas!!
    Tengo una duda que me corroe y sería genial si alguien me pudiera ayudar a resolverla.
    Hace un par de meses me presenté al examen de PER y lo suspendí.
    En una de las preguntas de carta que fallé, no encuentro manera de entenderla.
    Ahora me presentaré por libre y no tengo opción de ir a la academia a preguntarle al profesor, por eso he pensado que seguramente aquí alguien me podría ayudar.
    En fin, la pregunta es la siguiente:
    "Un yate se encuentra en l=36º 04'0 N y L=005º 15'0 W, navega al Ra= 052º, desvío=3ºW ¿Qué marcación tendrá el faro de Punta Europa?"
    Según el corrector, la respuesta es 107º babor, pero por más vueltas que le doy no llego a la respuesta correcta.
    ¿Alguien me echa un cable?
    Muchas gracias de antemano!!
    Re: Duda sobre problema de marcación
    Lo ha explicado ignaciob en el hilo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=151393
    Andalucia nunca defrauda
      Hola, creo que es sencillo, aunque el problema ese está al revés de lo que estamos acostumbrados.
      Lo primero es situarte en la carta. A continuación mides, desde tu posición, la demora al faro. Por último utilizas la fórmula: Marcación=demora - rumbo. La demora debe ser otra verdadera, que es la que mides directamente sobre la carta con el transportador y el rumbo también será el verdadero.
      Muchos saludos a todos.
        Originalmente publicado por Acrophet Ver Mensaje
        Hola piratas!!
        hola a ver si te sirve
        desde la situacion que te dan mides la Dv a Pta Europa, te dara 300 aprox,
        ahora saca la dm de la carta y la actualizas al año del examen 2015, puedes coger 1'5º o 2º lo sumas al desvio - 3 y te dara Ct = -5
        sacas Rv = Ra - Ct
        Rv = 52 - 5 = 47
        empleas la formula Dv = Rv +/- M
        M = Dv -Rv
        como tienes Dv 300 le restas el Rv 47
        M = 300 - 47 = 253, Ojo, aqui nos sale la marcacion positiva y como es por Babor tenemos que convertirla en negativa
        esos 253º lo restamos de los 360º de la rosa y nos da
        360 - 253 = M 107º Babor
        espero lo hayas entendido y te ayude
        buenas noches
          Originalmente publicado por pepe17 Ver Mensaje
          sacas Rv = Ra - Ct
          Rv = 52 - 5 = 47
          M = Dv -Rv
          buenas noches
          Muchísimas gracias!!!!
          Ahora por fin me ha salido!!! Me faltaba el punto de restar los 253º a 360º.
          Ya le podía dar yo vueltas...
          De nuevo, mil gracias por la ayuda y la explicación!!!!
            hola me alegra te haya servido de ayuda,
            las marcaciones como sabras se suelen dar desde 0 a 180 estribor, y se consideran positivas, se suman al rumbo, ó al contrario desde 0 a 180 babor negativas, y se restan,
            pero tambien se dan de 0 a 360 y siempre son positivas, o sea que aunque sea a babor hay que sumar, y despues se le resta a esa suma los 360 º de la rosa y te queda la Demora
            te pongo un ejemplo,
            supon que llevas un Rv 50º y te dan una marcacion 35 babor
            restas marcacion de rumbo y queda una demora = 15
            ahora el capitan te da la marcacion en positivo es decir 325º babor y como es positiva la sumas al rumbo 50º y te da 375º
            a 375º le restas la rosa 360º y te queda una demora de 15º igual que de la otra forma
            memorizalo porque puede salir en un examen, aunque no es muy habitual
            suerte en el examen cuando vayas,
              tambien lo puedes resolver graficamnente , te situas , dibujas el rumbo , pones elnorte de l transportador de angulos en el rumbo y el centro en el punto que te han dado y mides ,,, , luego lojicamente tendras que hacer el calculo para darle el valor de babor...
