Alguno sabe si este problema está bien resuelto?
  • PY Alguno sabe si este problema está bien resuelto?
    endo HRB: 06: 00, situados al N/v de la luz del espigón de entrada del puerto de Tánger y al W/v del Faro de Pta. Cires teniendo en cuenta una corriente de Rc =E e Ihc = 3’ así como un viento del W que produce un abatimiento de 4 ; damos Rumbo y velocidad para situarnos ⁰ a 2 millas de la luz de entrada del espigón de Tánger para llegar allí a HRB: 06:30. A rumbo el desvío es ∆= 2 NE. ⁰ Se pide: a) Ra para dirigirnos a 2’ al n/v de la luz de entrada del espigón de Tánger. b) Vb
    Ra=199º Vb=10,8
    Ra=191º Vb=10,3
    Ra=205º Vb=11,2
    Ra=192º Vb=11,2
    Por más que lo hago a mi me da unos 213 o así de rumbo de aguja.
    El rumbo que tendríamos que seguir me sale 211, pero como hay viento el verdadero sería 215 y de ahí paso al de aguja.
    No entiendo que hago mal.
    Re: Alguno sabe si este problema está bien resuelto?
    Buenas tardes cofrade.
    Me sale Vb: 10.8 Nudos, por lo que me quedaría con la opción a. ¿Cuál dan por correcta? Si me facilitas el dato de la Declinación Magnética (dm) lo termino y te digo mi resultado.
      Buenas, creo que es del 2015, así que dm será -1 más o menos creo.
      Me podrías indicar los pasos?
      Gracias!!!
        Una vez que estás situado, verás que estás a 5 millas del punto de llegada. El tramo que une el punto de salida con el punto de llegada será el Ref. Para recorrer esa distancia en 30 minutos tu barco llevará una Vef de 10 Millas (simple regla de 3). La corriente la marcas desde el punto de salida con su rumbo (E) y sólo la mitad de la intensidad (1.5) porque sólo te afectará esa intensidad durante media hora (tiempo navegado). Ya sólo te queda cerrar el triángulo., ese será el Rs (a mi me sale 189). Si le aplicas el abatimiento tienes el Rv (a mi me sale 193). Con el Rv y la Ct (suponiendo que ésta última sea +1 por el dato de la dm que me das de la carta corregida a 2016), obtenemos el Ra ( a mi me sale 192). La Vb me sale 10.1, que antes te dije erroneamente que era 10.8. Por lo que me quedaría con la opción b.
        Es la que más se parece al resultado que he obtenido. Puedes decirme si es esa opción la que dan por válida?
          Según esto la correcta es Ra=199º Vb=10,8
          Creo que el error lo tengo en la corriente, no había caído en aplicar solo la mitad de su intensidad, voy a probar otra vez.
          Muchas gracias!!!
            De dónde has sacado ese problema si no es mucho preguntar?
            SI consigues ver donde me he equivocado o si te sale, ruego me lo aclares, porque no veo que esté mal el planteamiento que te he hecho.
              Creo que es de Mallorca 2015, abril creo.
                Has conseguido resolverlo?
                Saludos!
                  Lo acabo de volver a hacer y me da Ra=198 y velocidad 11 así que más o menos lo que se supone que tiene que dar.
