Que calculadora llevar?
  • Que calculadora llevar?
    Quisiera consejo sobre que calculadora iria bien para examen patrón yate. He visto que la casio FX570 suma grados y tiene funciones para resolver problemas de loxodrómica.
    Ronda para todos.
    Re: Que calculadora llevar?
    Pero que calculadora utilizas para prepararse a examen!? Mejor no experimentar y llevar la misma con qual te salen resultados correctos del exercicios!!
      A mi me va bien la Casio-FX82MS tiene fubncion de grados y la rec() y pol() para ayuda del calculo de las loxodromicas.
        hola, me puedes decir para que son las teclas rec y pol? Gracias. Asi tengo una ayudita extra para la loxodrómica.
          Originalmente publicado por ctr1977 Ver Mensaje
          Suerte para el examen , piensa en llevar unos compases de precisión , de los que llevan una ruedecita , valoran mucho la precisión y la pulcritud.
            Buenas tardes
            Las teclas Rec y Pol y similares de otros modelos de calculadora (R P, P R; R , P) sirven para convertir un vector de la forma Polar (argumento-angulo) a la cartesiana o rectangular (X, Y) y viceversa. Se introducen dos datos de entrada (argumento-angulo) y tras pulsar la correspondiente tecla se obtienen dos datos de salida (X, Y), o viceversa.
            Estas funciones son de utilidad en la loxodrómica para convertir con una sola tecla el vector rumbo-distancia en los componentes ortogonales apartamiento-deltadel.
            La dificultad y posible confusión de esta operación está en que el origen y sentido de los ángulos en una calculadora es distinto del origen y sentido de los rumbos; como se sabe, los ángulos en una calculadora se cuentan desde la derecha (0) en sentido contrario a las agujas del reloj, mientras que los rumbos se cuentan desde arriba (N) y en sentido reloj. Esta complicación puede ser la causa de que todavía se siga enseñando el cálculo de estima como toda la vida con los rumbos cuadrantales y usando la calculadora de la manera más simple.
            La solución a este problema consiste en “engañar a la calculadora” con un cambio de los datos de entrada que parezca que cambia el origen y sentido. Hay dos formas de hacerlo y aquí expongo la que hemos incluido en el Simulador de Ejercicios de Navegación de nuestra web (Estima. Método analítico con calculadora):
            Se utiliza el Rumbo Circular pero su valor negativo; es decir, para un rumbo = 235 se entra en la calculadora con el -235.
            Se emplean las coordenadas cartesianas obtenidas con su signo y desfasadas 90º, es decir Y = apartamiento y X = deltadel. Los signos son los usados en navegación N(+), S (-), E (-) y W (+) de forma que se pueda hacer la suma algebraica con sus signos de varios tramos.
            Veamos un ejemplo :
            Convertir el rumbo 235 y distancia 10 millas en los componentes apartamiento y deltadel.
            SHIFT Rec 10 SHIFT , -235 = y se obtiene X = -5.73 e Y = 8.19 lo que significa :
            deltadel = -5.73 (S) y apartamiento = 8.19 (W)
            La inversa, calcular el rumbo y distancia recorridos si se navega 5 millas al Norte y 4 millas al Oeste.
            Los datos a introducir son deltadel = X = 5 (N) y apartamiento = Y = 4 (W) con las teclas:
            SHIFT Pol 5 SHIFT , 4 = y se obtiene r = 6,4 y angulo = 38.6 lo que significa :
            distancia 6,4 millas y como el angulo obtenido es el negativo del rumbo, este es
            Rumbo = -38,6 = 360 – 38,6 = 321,4
            Un saludo todos y suerte
            Editado por última vez por ignaciob; 21/06/2016, 20:36:07.
            Fragata Libros Náuticos
