Examen PER BCN 17 junio 2016
  • Examen PER BCN 17 junio 2016
    ¿comparamos los resultados?
    1d
    2b
    3c
    4b
    5b
    6d
    7a
    8a
    9a
    10c
    11c
    12d
    13a
    14c
    15c
    16b
    17c
    18d
    19c
    20a
    21b
    22c
    23b
    24b
    25d
    26c
    27a
    28a
    29d
    30a
    31b
    32b
    33b
    34c
    35c
    36d
    37d
    38a
    39b
    40d
    41a
    42a
    43c
    44d
    45a
    Re: Examen PER BCN 17 junio 2016
    Hola cofrade, si estas suspensa creo que yo también, pues casi hemos respondido igual a excepción de 6 preguntas y una de ellas ahora veo claramente que me he equivocado yo, que fue en la 41, he puesto 1º 55 en lugar de 1º 33´, tú la tienes bien, un error mío imperdonable…
    Vamos que te deseo de todo corazón que las tengas todas bien pues en ese caso yo también estaría aprobado…
      Originalmente publicado por glezjor Ver Mensaje
      La 41 es donde tuve el mayor problema. dm --> año 2005, 2º50´W, 7´E al año.
      2016-2005=11
      11x(+7)=77´=1º17´
      -2º50+1º17´= -1º33= 1º33´W
      La respuesta a) era 1º17´W, si no recuerdo mal. He escogido esta porque se acercaba más a mi resultado.
      La respuesta d) era 1º33´E.
      Así que supongo que la he liado con esta pregunta.
        Originalmente publicado por mariator Ver Mensaje
        2016-2005=11
        11x(+7)=77´=1º17´
        Segun mi modesta opinion,la respuesta correcta era 1,55º W. Al principio me lie tambien, si os fijais era la unica respuesta que estaba escrita con centesimas de grado y no con minutos. Es decir, 1º 33' W son 1,55º W. Saludos
          Originalmente publicado por fermins Ver Mensaje
          jope
            B y C creo recordar que tenían como respuesta 1.55, ahora no recuerdo, pero seguramente una era 1º, 55`W y la otra 1, 55º W, ¿ si alguno de vosotros hace memoria?
              Pues la B o la C creo que era la B. Mañana a ver si posteo mis resultados...
                2016-2005=11
                11x(+7)=77´=1º17´
                hola
                pero la pregunta ¿ cual es ?
                1º si pregunta cuanto decrece la dm, la respuesta es 1º17'
                2º si pregunta que dm habria en 2016 la respuesta es 1º33'
                2º si pregunta calcular la dm para 2016 la respuesta es la misma 1º33'
                para los efectos de sumarla al desvio para sacar la Ct se redondearia a 1º30' ó 1'5-
                la cuestion es que no decis ¿que preguntaba el enunciado?
                saludos y suerte a todos
                  el enunciado era calcular la corrección total
                  Otra cosa: cuando se habla de rescatar al náufrago que no se ve, hay libros que recomiendan la maniobra de Boutakov, pero en otros la misma maniobra es para un náufrago que sí se ve. De todos modos, cuando el enunciado es escoger entre la maniobra más eficaz para rescatar al náufrago que no se ve, ¿cual sería:
                  Boutakov, espiral cuadrada o por sectores?
                    Originalmente publicado por pepe17 Ver Mensaje
                    hola
                    La pregunta era cual era la dm en 2016, y la respuesta no es ninguna de las que pones, sino 1,55º W. Lo he comprobado con mis respuestas, era la B.
                      estimado amigo, yo no he visto las cuatro respuestas que dan en el examen
                      por eso no te he puesto cual seria la correcta, por eso he preguntado cual era la pregunta
                      para que lo entiendas mejor te dire que 55% de un grado son 33 minutos
                      asi ue con poco que te fijes veras que la respuesta que pongo de 1º33' es correcta, - claro que si no es una de las cuatro que ellos pones pues no es correcta - te dire que la dm para todos los efectos se da en grados y minutos nunca en centesimas, y para efectos de calculo se redondea al medio grado ó grado entero por ej. 1'5º ó 2º
                      prgunta al tribunal -que no vas a preguntar - en que carta nautica, en que Rosa viene expresada la dm en Centesimas
                      esa pregunta se puede impugnar
                        hola! una pregunta,
                        en el examen había una pregunta que preguntaba sobre el vertido de aceite de cocina al mar, no recuerdo exactamente la pregunta, pero aunque el aceite sea un residuo orgánico no se puede verter no?
                        Saludos y gracias.
                          - Maniobra de aproximación cuando se ve al náufrago: Maniobra Anderson y Maniobra Boutakow
                          - Maniobra de aproximación cuando no se ve al náufrago: Exploración en espiral cuadrada y exploración por sectores.
                          En cuanto a cuál es la más eficaz cuando no se ve el náufrago, la vi como una pregunta muy ambigua, por no decir con muy mala leche. ¿que libro dice cuál es la más eficaz cuando no se ve al naufrago?
                          Pero he leído Ed Atarip : Spam que la respuesta correcta pudiera ser boutakow
                          Editado por última vez por Atarip; 20/06/2016, 04:27:12.
                            Originalmente publicado por jcoma Ver Mensaje
                            hola! una pregunta,
                            Saludos y gracias.
                            Si se dispone de equipos para triturar y desinfectar los restos a más de 3 millas. Si no se cuanta con este equipo se permite tirar comida desmenuzada o triturada a más de 12 millas.
                            Por otro lado está prohibido tirar plásticos, vidrios, embalajes, envases, aceites, combustible, aguas oleosas/sentinas, aguas de lavabos, inodoros, duchas, cocinas, etc. Pero creo que la pregunta además decía que “considerando este aceite como residuo de comidas”
                              Si,efectivamente la respuesta "normal"habría sido 1°33' W pero no aparecía en las respuestas,sino 1,55° W. Respuesta retorcida...
                              Por otro lado me uno a las dudas de los compañeros con más otras preguntas,boutakow no es una maniobra idónea cuando se ha perdido de vista al hombre,y el aceite pues según MARPOL no se puede tirar pero...preguntas trampa que no aportan nada y que ni siquiera son un reto. Más bien convierten el test en una prueba de azar
