Examen PY Catalunya 12/2015 Calculo de Ra.
  • PY Examen PY Catalunya 12/2015 Calculo de Ra.
    Buenos días cofrades. Ronda de Grog de punta a punta que por supuesto corre de mi cuenta.
    Estaba practicando un poco, el próximo 15 me examino de PY en Barcelona, y llegado a este ejercicio, que por otra parte parece de lo mas sencillo, me da un Ra 75º para pasar a 2 millas de Punta Cires. La solución mas cercana es 80º pero creo que no es correcto.
    ¿Que estoy haciendo mal?
    Este es el problema
    Que rumbo de aguja (Ra) tenemos que hacer si desde un punto situado a 3 millas del N/v del faro de cabo Espartel, damos un rumbo a pasar a 2 millas del faro de Punta Cires, existiendo un viento del sur que nos produce un abatimiento de 5º. Correccion total (-5º)
    Soluciones:
    A) 80º
    B) 84º
    C) 264º
    D) 260º
    Gracias anticipadas por vuestros comentarios
    Un saludo desde Roses
    Re: Examen PY Catalunya 12/2015 Calculo de Ra.
    Y el respondedor que dice ¿?¿? ¿?¿ que numero de ejercicio es ese¿¿? , porque en Barcelona tienen una cosa , que si esta mal esta impugnado directamente , es posible que si no tiene resultado no lo tenga en verdad y esta dadas por buenas las cuatro respuestas ,
    UN saludo
      Hola cofrade,
      Yo hice ese ejercicio hace unos días. Dibujado en carta me sale un rumbo superficie (Rs) = 74º. Viento del sur, abatimiento negativo (a babor).
      Ra = Rs - Ct - Ab = 74 - (-5) - (-5) = 84º.
      Por cierto, yo también me examino el día 15 en el mismo sitio :-)
        HOla
        La respuesta que da el solucionador es efectivamente 84º. De ahí que yo crea que no está bien, o es que me he liado y el error es mio.
        En carta, el Rs nos da 74º
        Rs= 74º Ra= 74º
        Abto= -5º Ct= -5
        __________ __________
        Rv= 69º Rv= 69º
        Ra= 74º
        A mi me sale este resultado. ¿Estoy haciendo algo mal?
        Exapic, nos vemos en BCN incluso si hay tiempo, podemos comer juntos.
          Perdon, han quedado las sumas un poco sin formato. Lo pongo de nuevo para mas claridad
          HOla
          Rs= 74º - Ra= 74º
          Abto= -5º - Ct= -5
          __________ - __________
          Rv= 69º - Rv= 69º
          Ra= 74º
            A mi también me da 84º. Rumbo a Cires me da 074º. Viento Abate por Er con lo que nos sale negativo
            Rs=074º Rv=Rs-(Ab-) Rv=74-(5-)=079º
            Ra=Rv-ct Ra=79-(5-)=084º
            Un saludo y suerte en ese examen
              HOla
              Rs..= 74º
              Abto= -5º
              __________
              Rv= 69º
              Ra= 074º
              Ct= -5º
              ___________
              Rv=69º
              Ra= 74º
                Yo creo que el error es que tratas a Rs como si fuera Ra, cuando lo que quieres es Ra.
                Rv = Ra + Ct
                Rs = Rv + Ab --> Rs = Ra + Ct + Ab
                de allí se sigue que
                Ra = Rs - Ct - Ab
                  Ok Cofrades.
                  Fallo mio. Jo!! Error de principiante
                    No te preocupes, nos puede pasar a todos. Lo importante es practicar y equivocarse para aprender mejor.
                    Podemos vernos el día 15 y si el tiempo lo permite tomar algo después del examen.
                    Por cierto, como llevas los problemas de la loxodrómica?
                      Loxodromica, los rumbos directos genial. Perfect!
                      Lo pille a la primera. Memorizar fórmulas es vital. El resto, aplicarlas
                      Te paso mi num por privado. Asi nos localizamos en Bcn mucho mas rapido
                        Originalmente publicado por rexautor Ver Mensaje
                        Este es el problema
                        Soluciones:
                        A) 80º
                        B) 84º
                        C) 264º
                        D) 260º
                        si trazas la derrota y te da 74º como llevas viento es rumbo de superficie
                        si te abate a babor para sacar Rv tendras que sumar
                        Rv = Rs + Abº = 74 + 5 = 79
                        con Rv 79 y Ct -5 el Ra es 79 + 5 = 84
                        esto es de PER aunque ahora lo hayan metido en el temario de P Y
                        suerte para el examen
                          estas aplicando mal la ct, la restas y es sumada, mira una cosita para que te acuerdes ,,
                          "de la carta al timon , al revez la coreccion" es decir si ct es negativa , sumas y si ct es positiva restas,
                          "y del timon a la carta con sumar o restar basta" es decir si ct es positiva sumas y si ct es negativa restas,
                          Lo que te ha ocurrido a ti es uq has puesto RA= y claro tu quieres llegar al RA y lo que has hecho es restar la CT cuando era sumada.
                          espero te sirva de algo mi chascarrillo
                          de la carta al timon al revez la correccion y del timon a la carat con sumar o restar basta . no te olvides,
                          por ultimo el Ab lo puedes hacer grafico en la misma carta y asi ves que si tienes A y tienes B (salida y llegada) el abatimiento si te da del sur corriges hacia el sur,,, dibujas el rv con esos 5 graditos mas al sur y mides de vuelta y vualaaa . ct y tienes el RA .
                          UN saludo .
