Ruta loxodrómica 16-04-2015 P.Yate , probl 31
  • PY Ruta loxodrómica 16-04-2015 P.Yate , probl 31
    Buenas a todos,
    Tengo un problemilla al obtener la Le del siguiente problema:
    31. Situado en un punto de coordenadas 40º 20,2'N - 000º 48,8' E, el patrón decide poner rumbo Rv=125º durante d=80,3 millas. Se pide situación de estima final le y Le.
    Primero) Saco la incremento latitud y apartamiento:
    Incr. lat = d * cos(Rv) = 80,3 * cos(125) = -46,06' = 0,4606º S
    apt = d * sen(Rv) = 80,3 * sin(125) = 65,78' = 1,1º E
    Segundo) Saco la latitud de llegada:
    le = 40º 20,2' N + 0º 46,06' S = 39º 34,14' N
    (39º 34,14' N = 39,57º)
    Tercero) Saco la latitud media:
    lm = le/2 = 39,57º / 2 = 19,8º
    Cuarto) Saco el incremento de longitud:
    Inc Lon=Apt * (1/(cos(lm))) = 1,1º * (1/((cos(19,8º))) = 1º 10' E
    Quinto) Saco la Longitud de llegada:
    Le = 0º 48,8' E + 1º10' E = 1º 58,8' E
    Osea, las soluciones que obtengo son:
    le=39º 34,14' N
    Le=1º 58,8' E
    Pero según la plantilla de correción la buena es:
    le=39º 34,1' N
    Le=002º 14,6' E
    Qué hago mal? He hecho el mismo problema con tablas de estima y me da exactamente lo mismo, el incremento de longitud siempre me da 1º10', que sumado da, tal y como he puesto, 1º58,8'E pero no 002º 14,6'E...
    Gracias!!
    Editado por última vez por LiPi; 02/07/2016, 11:18:24.
    * * http://lipix.ciutadella.es * *
    Re: Ruta loxodrómica 16-04-2015 P.Yate , probl 31
    Originalmente publicado por LiPi Ver Mensaje
    Buenas a todos,
    Segundo) Saco la latitud media:
    lm = 39,57º / 2 = 19,8º
    Tercero) Saco el incremento de longitud:
    Cuarto) Saco la Longitud de llegada:
    le=39º 34,14' N
    Le=1º 58,8' E
    le=39º 34,1' N
    Le=002º 14,6' E
    Gracias!!
    buenos dias,
    asi por encima veo que has sacado la latitud media, latitud de partida + latitud de llegada y divides por 2, hasta ahi correcto, la latitud media se queda en 39º 57.
    pero lo que no puedes hacer es dividir esa latitud media otra vez por dos, ¿ no crees ?
    a partir de ahi todo lo que saques te saldra mal
    revisalo bien, el planteamiento que has usado es correcto, pero tienes ese pequeño error
      Originalmente publicado por pepe17 Ver Mensaje
      buenos dias,
      Ok, creo que he visto el problema, no es el que tu dices pero me has inspirado.
      El problema es que para obtener la latitud media (lm) he dividido entre 2 la latitud de llegada, y eso no es así, para obtener una media entre A y B, has de hacer mediaAB=A+B/2 , mientras que yo hacia mediaAB=B/2
      Osea que el problema queda como:
      (Conversión a decimas de grado
      (40º 20,2' N = 40,34º)
      lm = (lat.salida + le)/2 = (40,34+39,57º) / 2 = 39,96º
      Inc Lon=Apt * (1/(cos(lm))) = 1,1º * (1/((cos(39,96º))) = 1,44º = 1º 26' E
      Le = 0º 48,8' E + 1º26' E = 2º 14,8' E
      le=39º 34,14' N
      Le=002º 14,8' E
      Y las del exámen, que difieren por redondeos:
      le=39º 34,1' N
      Le=002º 14,6' E
      Gracias!!!
        le=39º 34,14' N
        Le=002º 14,8' E
        le=39º 34,1' N
        Le=002º 14,6' E
        Gracias!!!
        hola otra vez.
        el problema ¿ no es el que yo digo? entonces ¿cual es?
        yo te digo que sumas la latitud de partida más la latitud de llegada y "la divides por dos, y esa es la latitud "MEDIA" y tu volvias a dividir esa MEDIA y la hacias 1/4
        otro error que tienes que no te lo he puesto antes - a ver si tu lo veias- es que la Diferencia de Longitud, " NO " es Apartamento x 1/ cos lm sino
        Dif.Longitud = Aptº / cos lm, o su expresion más correcta, Dif Longitud = Aptº/Secante lm
        como las calculadoras no tienen tecla de secante, y la secante es reciproca con el Cos, se usa la formula Dif Long = Aptº/cos lm
          hola otra vez.
          Hola pepe,
          primero gracias por tu interés en contestar.
          Respecto al problema que tenia, no, no es el que tu decias. Si te fijas yo en la primera resolución que he hecho en ningún caso he sumado latitud de partida + latitud de llegada, lo que creo que tu has visto como latitud "MEDIA" no era sinó latitud de partida + incremento de latitud.
          Mi error es no haber hecho precisamente la suma de latitud de partida + latitud de llegada para dividirlo entre dos, sinó dividir directamente entre dos la latitud de llegada.
          Espero haberme explicado.
          Respecto a la segunda parte que comentas, mi concepto es correcto, corrigdme si me equivoco.
          dif.longitud = Apartamento * sec(lm) = Apartamento * 1/cos(lm) = Apartamento / cos(lm)
          Simplemente uso la expresión no simplificada con el 1/cos(lm) : 1/cos(lm)=secante(lm), osea el secante de lm es la inversa del coseno de lm.
          Recuerda que z * 1/x = z/x
            Hola pepe,
            hola
            respeto tu opinion pero creo sigues equivocado,
            efectivamente la inversa de la secante, es el coseno, y la inversa del coseno esla secante, porque son funciones "reciprocas" como lo son las otras,
            pero lo que yo te quiero hacer ver es que tu pones
            Dif. Longitud = Apartamento * sec, y me da igual que pongas sec, que 1/cos, que es lo mismo, lo que debe de decir la formula es
            Dif Longitud = Apartamento / sec, o si lo prefieres 1/cos que es la sec
            lo has visto ahora ¿ se trata de dividir no de multiplicar
            espero haberme expresado bien y que veas esa cuestion,
            la multiplicacion es para hallar el Apartamento Aptº = Dif Long * cos
              Para evitar ese tipo de errores es mejor comprender los conceptos en lugar de aprenderse fórmulas de memoria.
              En el libro Navegación astronómica de nuestro admirado Luis Mederos explica y desarrolla el concepto de "apartamiento".
                Buenas a todos,
                le=39º 34,14' N
                Le=1º 58,8' E
                le=39º 34,1' N
                Le=002º 14,6' E
                Gracias!!
                Buenos dias:
                Esta es la resolución correcta de este ejercicio:
                dl = D x cos R = 80,3 x cos 125 = 46,05’ S
                Hallamos el coseno de la latitud media
                ls = 40º 20,20’ N
                dl = 46,05’ S
                lll= 39º 34,90’ N
                cos lm = cos 40º 20,2’ + 39º 34,9’/2 = 39º 57,6’ cos 39º 57,6’ = 0,76650
                A = D x sen R = 65,77’ E
                dL = A/coslm = 65,77/076650 = 85,80’ E -> 1º 25,8’
                Ls = 000º 48,8’ E
                dl = 1º 25,8’ E
                Ll l= 002º 14,6’ E
                Situación de estima final: 39º 34,90’ N - 002º 14,6’ E
                Guillermo
                  Originalmente publicado por GNA1950 Ver Mensaje
                  Una puntualización, para hacer las cosas bien y evitar confusiones. Las relaciones anteriores, así escritas, son un galimatías.
                  En matemáticas, cos 40º 20,2’ + 39º 34,9’/2 es cos(40º 20,2’) + 39º 34,9’/2, que son dos cantidades que no se pueden sumar. La forma correcta de escribir la expresión sería:
                  cos lm = cos((40º 20,2’ + 39º 34,9’)/2) = cos(39º 57,55’) = 0,766502347914467...
                  Os recomiendo que no redondeéis nunca hasta el final. En este ejercicio no tiene trascendencia si nos quedamos con cinco decimales del coseno, pero en otras casos podéis obtener un resultado equivocado.
                  Andalucia nunca defrauda
                    Originalmente publicado por PandeMadagascar Ver Mensaje
                    Buenos dias:
                    Efectivamente sobra ese cos si no se le coloca su paréntesis. Lo que pretendia poner era simplemente el calculo de la lm para posteriormente calcular el cos.
                    Saludos y gracias!!
                    Guillermo
                      Guillermo, mi comentario no iba hacia ti especialmente, aunque tenía que citarte. Lo he escrito pensando sobre todo en los que no tienen demasiada base y se lían con las funciones trigonmétricas y las calculadoras. También porque la expresión no era correcta, aunque llegado el caso esto podría pasarse por alto si todos nos entendemos. Pero creo que cuando aportamos algo de nuestra experiencia para ayudar a los que quieren sacarse un título (se supone que también quieren aprender) hay que procurar ser lo más rigurosos posible, igual que exigimos rigor a los tribunales de los exámenes.
                        No, no que va !! llevas toda la razón. De manera intuitiva puse lo del cos, pero evidentemente esta mal expresado y lo único que puede causar es dudas entre los que comienzan ya que si aplicamos tal cual lo tengo puesto no sale ni de coña y eso crea mucha inseguridad a los que hacen esto para aprender.
                        Guillermo
                          hola
                          Hola pepe,
                          Creo que tu razonamiento es incorrecto. La fórmula del incremento de longitud es:
                          Inc.long=Apt * sec(lm)
                          O lo que es lo mismo:
                          Inc.long=Apt * (1/cos(lm))
                          Inc.long=Apt/cos(lm)
                          Esta fórmula que comentas:
                          Apartamento Aptº = Dif Long * cos(lm)
                          Es correcta, cosa que hace incorrecta tu otra fórmula:
                          Dif Longitud = Apartamento / sec(lm)
                          El problema que ha resuelto el compañero gna1950 tiene idéntico razonamiento que mi segunda resolución correcta.
                          Como bien dicen es recomendable entender como salen las fórmulas y no memorizarlas. En este caso si quieres podemos discutir de dónde sale esta fórmula. Todo sea para entender bien la materia
                            Hola pepe,
                            hola amigo buenas tardes.
                            no voy a discutir nada porque yo lo veo asi, y tu mismo pones varios ejemplos, cuando vas sacando equivalencias, entre formulas
                            la formula Aptº = Df Long x coslm no es la que estamos debatiendo
                            la que se debate es la Dif Long = Aptº "dividido" coslm ( No Multiplicado)
                            en el ejercicio que resuelve Guillermo, - que es el ejercicio que tu citas - cuando llega al dato de la Dif Long, lo pone muy claro DL = Aptº "dividido" coslm - no multiplicado
                            si tus conocimientos son superiores y sabes convalidar unas formulas con otras, pues yo me alegro y te felicito, pero yo me sigo guiando por lo convencional,
                            por otra parte te animo a que sigas estudiando otros problemas, si es que vas a ir a examen, y no pierdas el tiempo en discusiones que no solucionan nada.
                            gracias
                            y saludos
                            oye y otra cosa, porque esa insistencia en "incremento" y si es "decremento" ¿ cual es la formula ?
                            no es más correcto "Diferencia de Longitud"
                            no espero respuesta
                            gracias otra vez
                            Editado por última vez por pepe17; 03/07/2016, 22:05:42.
                              es cuastion de que uses la calculadora correctamente, la calculadora divide y multiplica primero que sumar o restar , por tanto mejor es sumar , y luego dar igual , con lo que la siguiente operacion seria "ANS / 2 " asi te ahorras disgustos y parentesis , .. con lo cual la siguente operacion seria segun la formula para lo cual al introducir la media , usas nuevamente la tecla "ans" y ya tienes el apartamiento y en el siguiente paso pones este resultado con la tecla "ANS" ,,,, etc etc etc...
                              Es decir en la tecla "ANS" vas arrastrando el resultado que es el que hace falta en el siguiente paso. asi no tienes que estar introduciendo numeros ,
                              UN saludo .
                              (espero haberme explicado con claridad, si no es asi ,,, lo siento )
