Rc a partir de 2 demoras
  • PY Rc a partir de 2 demoras
    Otro mas!,
    No sé si es que estoy ya un poco nublado pero no me sale el siguiente problema:
    PY Abril 2016 BCN:
    34. Un barco toma Dv del faro de Cabo Roche de 029º y simultáneamente toma Dv del faro de Cabo Trafalgar de 095º, a la misma hora debería estar en situación estimada le=36º10,0'N y Le=006º10,0'W. ¿Qué rumbo de corriente (Rc) afecta al barco?
    Hago lo siguiente:
    1. Dibujar las dos Dv de faros, me da posición:
    L=6º12,3'W
    l= 36º11,8'N
    2. Hago línea desde mi punto hasta el 36º10' N - 006º10'W, mido el Rumbo y me da: SE(135) o NW(315).
    3. Suponiendo que en esa zona las corrientes van hacia el estrecho, entiendo que el Rc podria ser Rc=135º.
    Yo hubiera marcado la solución c). Pero veo que no, que la solución correcta es la d)...
    a) Rc=132º
    b) Rc=316º
    c) Rc=136º
    d) Rc=312º
    Me pierdo..
    Otra cosa, estoy usando dm=-1,5 para el 2016 con la carta del 2005 (2º50'W (7'E)), ya que da 1º33' , ¿vosotros que usariais en el examen de este viernes, -2 o -1,5? ¿Lo correcto seria -2 no?
    y otra:
    ¿Que tolerancia en º de error hay en los exámenes?
    * * http://lipix.ciutadella.es * *
    Re: Rc a partir de 2 demoras
    hola
    Si tu estas en un sitio ubicado por que estimas tu esa pocicion o es donde se supones que deberias estar,,, llamemos a esta sitio A, y luego , con demoras enfilaciones o marcaciones o lo que te pueda situar en ese momento , ves que estas en otro sitio distinto al que tu estimaste,,,, llamemoslo B , pues si encima sabes perfectamentye que te afecto una corriente que te desplazo , y que esta tiene una intensidad desconocida y un rumbo desconocido para ti,
    en ese momento trazamos una linea para medirel rumbo de la corriente entre A y B , esta claro que tendremos que poner el centro del transportador de angulos en A y medir Hacia B que es hacia donde nos desplazo la corriente por su rumbo , que se nombra hacia donde va al contrario que el viento que se nombra desde donde viene. ( espero habertelo aclarado)
    Por otro lado ,la segunda cuaestion es que este año la DM es de 1,5 negativo , y te daras cuenta que es la que se tiene que usar este año porque os ejercicios el desvio te dan algo con ,5 o en los rumbos te dan ,5 para que cuadre entero ,,, bueno eso no es de lojica pero puede pasar , pero si es eso 1,5
    y tercero y uñtimo ya los examenes no tienes que escribir tu nada como hacian antiguamente y daban un margen de tolerancia o error, ahora es A ,B ,C,D y dan exactos o muy justos a exactos ya eso es pulso de cada uno , pero no hay error es una o es otra ,,, si fallas mal rollo .
    espero haberte aclarado tus dudas.
      Originalmente publicado por LiPi Ver Mensaje
      Otro mas!,
      PY Abril 2016 BCN:
      Hago lo siguiente:
      L=6º12,3'W
      l= 36º11,8'N
      a) Rc=132º
      b) Rc=316º
      c) Rc=136º
      d) Rc=312º
      Me pierdo..
      y otra:
      buenas amigo.
      despues de tanto formulismo profesional, ¿ ahora estamos asi ? relajate hombre que el examen lo tienes encima,
      todas las dudas que expones, ya te las aclara losecantes, en su post
      hazle caso.
      te deseo mucha suerte en el examen
        Pues si,
        Hoy ya lo veo clarisimo, demasiadas horas
          Buenos dias, futuros patrones de yate
          Yo tambien me examino en bcn
          Que la suerte nos acompañe. Que seguro que así será.
