semicírculo horario
  • semicírculo horario
    Hola buenas
    Estoy leyendo página 37 de la edición 2015 de Juan B Costa de Capitán de yate y me encuentro el fragmento adjunto que no entiendo. Diría que es una errata. Ruego por favor me confirméis si pensáis lo mismo que yo. Donde pone "vertical del astro" yo pondría "semicírculo horario del astro" para corregirlo.
    Re: semicírculo horario
    Pues no es una errata. Porque en lo que se refiere al astro está hablando de un plano que forma parte de un diedro, no de un meridiano. Y ese plano es el plano vertical que contiene al astro. Y que "casualmente" (nótese la fina ironía, por favor) también contiene al semicírculo horario del astro.
    Así que en mi humilde opinión, todo correcto.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Hola
      A ver este párrafo pertenece a un apartado titulado "Valor del ángulo en el polo en función del horario en el lugar".
      Reapecto a lo que dices "plano vertical que contiene al astro. Y que "casualmente" (nótese la fina ironía, por favor) también contiene al semicírculo horario del astro." comentaré que: el vertical del astro contendrá el semicírculo horario de lugar solo en el caso de que el astro se encuentre en el mismo meridiano celeste que el cenit. Y en ese caso particular el ángulo en el polo es cero. Pero creo que este párrafo qué adjunté en mi primer mensaje no está intentando tratar ningún caso particular sino una definición general. Y esa definición que adjunté en el primer mensaje de este hilo es justo la definición de el ángulo cenital pero no la definición de ángulo en el polo.
      ¿alguien puede confirmar todo esto?
      Editado por última vez por thosecars82; 17/07/2016, 15:09:47.
        Me temo que estás confundiendo el semicírculo horario del lugar con el semicírculo horario del astro.
        Cita:
        "el vertical del astro contendrá el semicírculo horario de lugar..."
        Carlos
          Cita:
          Corrección tal y como propones:
          "Respecto a lo que dices "plano vertical que contiene al astro. Y que "casualmente" (nótese la fina ironía, por favor) también contiene al semicírculo horario del astro." comentaré que: el vertical del astro contendrá el semicírculo horario del astro solo en el caso de que el astro se encuentre en el mismo meridiano celeste que el cenit."
          En cualquier caso en este caso particular el semicírculo horario del astro está contenido en el círculo horario de lugar y por eso ambos están en el mismo plano que justo es el plano vertical del astro. Por eso creo que lo que había dicho no era falso porque en este caso el semicírculo horario de lugar también está contenido en el (plano) vertical.
          Bueno independientemente de esa matización mi pregunta no es para un caso particular sino que es aún la misma que hice en el primer mensaje de este hilo respecto a la definición que se da para ángulo en el polo: ¿es correcto todo mi razonamiento expuesto hasta ahora? ¿Se podría decir que es una errata del libro?
          Editado por última vez por thosecars82; 17/07/2016, 15:55:33.
            Tus argumentos no son correctos.
            Un ángulo diedro es cada una de las dos partes del espacio delimitadas por dos planos que parten de una arista común y tanto el plano de la vertical del astro como el plano que contiene al meridiano superior del observador parten de la misma arista o eje formado por el zenit- nadir.
            Creo creo que el autor se refiere al gráfico de la figura 206, de la misma página; en la que se representa una circunferencia como el plano del horizonte cuyo centro el el polo elevado.
            No debemos confundir los verticales cuyo eje es el z-z' con los círculos horarios en los que es el PN-PS.
            Espero haberte ayudado y no confundirte más.
              Originalmente publicado por SAMORP Ver Mensaje
              No entiendo por qué.
              Esto lo entiendo y sé que es así pero sigo sin entender en qué sentido contradice esto a lo que he intentado explicar, es decir, que este ángulo de los dos planos que forman el diedro define el ángulo en el cenit en vez del ángulo en el polo.
              Sí, esto también lo había interpretado así.
              Esto que dices aquí también lo entiendo.
              Espero haberte ayado y no confundirte más.
              En absoluto me has confundido. De hecho estoy de acuerdo con lo que dices pero no entiendo cómo tu respuesta responde a mi pregunta. Sigo con la misma duda.
              Editado por última vez por thosecars82; 17/07/2016, 18:38:43.
                Vaya ensalada que se ha montado. Con lo sencillo que es.
                No termino de entender tus razonamientos, que no tienen nada que ver con lo que preguntas.
                Pero respondiendo a tu pregunta: No, no es una errata.
                Carlos
                  Bueno. Me he equivocado, creo que he cometido el mismo error que Costa y sí que hay una errata. Aclararlo me ha tomado hasta ahora.
                  El error es tomar el círculo horario del astro por el vertical del mismo, y en mi post está muy claro cuando afirmo que el círculo horario del astro está contenido en el vertical del astro. Eso no es cierto. Sí que estaría contenido en el plano que pasa por la vertical del astro y el eje N-S. Tú tienes razón cuando dices "Diría que es una errata. Ruego por favor me confirméis si pensáis lo mismo que yo. Donde pone "vertical del astro" yo pondría "semicírculo horario del astro" para corregirlo."
                  Lo confirmo.
                  La errata sería escribir "el vertical del astro" en vez de "la vertical del astro" queriendo referirse a un plano que pasa por el eje N-S y la vertical del astro, que forma un diedro con el horario del lugar y el valor de su ángulo es justamente el ángulo en el polo. Pero evidentemente ese plano es el horario del astro y no el vertical del astro, también evidentemente el plano que contiene al círculo horario del astro sin tener que constituir el caso particular de pasar también por el zenit.
                  Samorp ha hecho referencia a esa confusión, a evitar.
                  Bueno, ahora está todo claro y ha constituído un buen ejercicio, al menos para mí (fíjense en la hora).
                  Ahora un off-topic un tanto criptográfico que no explicaré, por lo que pido disculpas.
                  Muchas gracias, D. Luis. Me he sentido emocionado.
                  Carlos
