visible? proyecciones en esf celeste entre horizonte racional y del mar
  • visible? proyecciones en esf celeste entre horizonte racional y del mar
    Hola
    Dado un observador situado sobre la superficie terrestre ¿todos los astros cuya proyección sobre la órbita celeste quede por encima del horizonte astronómico son necesariamente visibles? Es que se me había ocurrido lo siguiente afirmación pero no estoy seguro de que sea correcta y en caso de que no lo sea no se donde está el error del argumento:
    Cualquier astro cuya proyección sobre la esfera celeste se encuentre entre el horiozonte racional y el horizonte visible, no sería visible debido a que la línea visual del observador estaría bloqueada por la Tierra en caso de querer mirar alguno de estos astros.
    Re: visible? proyecciones en esf celeste entre horizonte racional y del mar
    Buenasss cajarillos al poder
    Veamos: El horizonte visible está afectado por refracción y se ve "algo más lejos" que si no hubiera atmósfera (recuerda que el Sol está en el horizonte racional cuando está aproximadamente 2/3 de su diámetro por encima del visible)
    Así que TODOS los astros por encima del horizonte visible se pueden ver, y si están entre el horizonte visible y el racional, se verán cerca del horizonte de la mar
    Salu2
    F. Bou Fort
      Originalmente publicado por Bou Fort Ver Mensaje
      Salu2
      F. Bou Fort
      Y ¿esta afirmación "TODOS los astros...si están entre el horizonte visible y el racional, se verán cerca del horizonte de la mar" es cierta independientemente de la distancia a la que se encuentre el astro de la superficie terrestre? De lo contrario, a partir de qué distancia mínima sería esta afirmación cierta?
        Buenasss, cajarillos al poder
        Sí es independiente de la distancia a que se encuentren.
        Como dije en el post anterior depende del hecho que la Tierra tiene atmósfera
        Y como la atmósfera no tiene densidad homogénea, no tiene índice de refracción constante; los rayos luminosos se curvan.
        Es el mismo fenómeno que cuando metemos un palo recto inclinado en un estanque que parece que se curve ¿no? que esté más cerca de nosotros ¿verdad?
        Salu3
        F Bou Fort
          ....el Sol está en el horizonte racional cuando está aproximadamente 2/3 de su diámetro por encima del visible.....
          Respecto a esto, cuando dices que el sol está en el horizonte racional, ¿te refieres a que el Sol está por encima del horizonte racional tal que el horizonte racional queda tangente a la circunferencia del Sol?
