Nuevo temario CY
  • CY Nuevo temario CY
    para todos con tapita , que ya toca .
    Estoy viendo para examinarme de CY , pero han cambiado el examen de lo que yo conocí en su momento .
    La parte general , básicamente creo que es inglés y meteorología . De esto tengo apuntes .
    De la parte de navegación , veo que hay teoría y problemas . Tengo el libro de Claudio López de Navegación astronómica . Con ese libro vale para teoría y problemas o necesito algo más ??
    Si estoy equivocado o tenéis alguna recomendación , por favor , soy todo oidos .
    para todos .
    Re: Nuevo temario CY
    Te cuento mi experiencia, tengo el mismo libro que tu, para la teoría de navegación te vale, yo seguí el programa de examen del boletín del estado y fui seleccionando las partes del libro correspondientes. Para los problemas, mi experiencia es que hay que hacer muchos, muchos para tener la soltura y rapidez necesaria y creo que para eso el libro no sirve. Te aconsejo que contactes con los chicos de escuelablasdelezo que se anuncian por el foro. Tienen un método gratuito a base de machaque de problemas que me sirivió de maravilla.
      Toma el BOE como referencia exacta de los temas y estudialos segun aparecen , sin salirte de aqui , ya que todo lo demas o intentar entender otra cosa y buscarle la explicacion o los 4 pies al Gato sera tiempo perdido y lio para la cabeza, mejor hacer tal cual el BOE dice y recuerda que pueden preguntar desde per a capitan ,, es decir lo mismo te ponen una pregunta de Patron de Yate y sin mas tienes que rsolverla ...
      Un saludo .
        Originalmente publicado por Losencantes Ver Mensaje
        https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/...2014-10344.pdf
        Un saludo .
        Buenas tardes:
        Por favor ¿podrías explicarme esto?, y sobre todo ¿podrías ponerme un ejemplo de examen de CY donde aparezcan?
        Muchas gracias de antemano !!
        Guillermo
          Originalmente publicado por Andy Cook Ver Mensaje
          Buenas tardes:
          sabio consejo el tuyo
          Guillermo
            Hola:
            Somos los escuelablasdelezo.es y nestra forma de enseñar es cllases en directo grratuitas a traves de Skype, no cobramos nada. esto lo hacemos porque nos encanta la docencia y no hacemos lios a nadie. Simplemente ayudamos. El foro esta lleno de gentea la que hemos ayudado-
              Originalmente publicado por GNA1950 Ver Mensaje
              Buenas tardes:
              Guillermo
              En mi caso puedo decirte que me pusieron un ejercicio de calcular loxodromica en capitan. En el temario de CY solo indica ortodromica. La loxodromica es del temario de patron de yate.
              Tambien me pusieron varias preguntas enlazadas entre si, quiero decir un problema y las siguientes 2-3 preguntas van enlazadas a ese primer problema, ya sea utilizando algun resultado o utilizando el enunciado.
              Creo recordar que en el boe pone que las preguntas seran independientes entre si...
              Edito: De todas maneras son la excepcion y si preparas bien el examen aunque falles una o dos preguntas que pongan "para putear" no deberia pasar nada.
              Editado por última vez por La Flecha Roja; 10/08/2016, 21:25:10.
                Buenas noches
                En un ejercicio de varias observaciones en que hayan transcurrido algunas horas entre ellas hace falta calcular la loxodrómica entre los dos momentos. Este es el caso, por ejemplo de observación del Sol a la mañana y posterior observación en la meridiana. En definitiva, creo que te pueden preguntar la loxodrómica en el examen de CY.
                Ignacio
                Fragata Libros Náuticos
                  Originalmente publicado por ignaciob Ver Mensaje
                  Buenas noches
                  Ignacio
                  Es verdad. Existe ese caso en el que saber desarrollar una loxodromica esta implicito en problema. Aun asi en mi caso no fue en ese problema, fue una loxodromica normal como las de patron de yate.
                  Con el BOE en las manos segun ese ejemplo es verdad que te lo pueden preguntar, pero anda que no hay temario en capitan de yate como para que una de las preguntas sea una loxo de patron de yate... en fin...
                    Originalmente publicado por La Flecha Roja Ver Mensaje
                    Buenos días:
                    Tal cual ya te indica Ignacio, la "loxodromica" si entra en el CY, y si te ponen uno explicito de calculo de loxodromica está correctamente puesto, aunque no lo he visto nunca, pero si tú aseguras que es así no tengo porqué dudar de tus palabras. Pasa igual, que cuando ponen el calculo de un AS, y este si que lo he visto recientemente.
                    En cuanto a los ejercicios enlazados, estos dependerán del tipo de enlace, ya que lo se indica el temario es que no se pueden poner aquellos cuyas respuestas dependan de la respuestas del anterior y no, aquellos donde se utilizan los mismos enunciados (mismos datos), lo cual es totalmente legal.
                    Guillermo
                    Editado por última vez por Invitado; 12/08/2016, 13:09:13.
                      Buenas tardes:
                      Guillermo
                      Don Guillermo , lamentandolo mucho , no puedo ponerle ningun ejemplo, no porque no lo tenga , (que por eso lo digo que se puede) sino porque me parece que usted lo hace a cosa hecha para despreciarme, cosa que lamento ya que nunca le he faltado a usted el respeto, si usted piensa que mis comentarios con respecto a la nautica en este foro , no estan a la altura de la nautica , no a la alotura suya que ya veo que me valora en poco no es la pimera vez que se lo digo y se lo dije en broma y me banearon el comentario , ahora se lo digo en serio: su desprecio hacia mi no lo considero justo.
                      Ahora le digo si no le parece correcto , digale al moderador que me heche del foro , alegando usted sus motivos , y que el decida.
                      Ya esta bien. hombre por favor .
                      Un cordial saludo (señor moderador , piense lo que va ha hcer antes de borrar mi comentario, gracias de antemano)
                        Hola buenas tardes:
                        ¿Desprecio? ... ¿desde cuando se le llama desprecio a decirte que NO líes a los que aquí entran en busca de ayuda?. Para ti, cuando no se te da la razón es despreciarte y faltarte al respeto
                        Te lo dije una vez y te lo repito, cada vez que digas "barbaridades" como la que has puesto aquí te las voy a rebatir.
                        Quedo en espera de esos exámenes de CY donde ponen, según tú cosas de PY. Lógicamente si no los subes, tal como ya te ha pasado en varias ocasiones, será porque simplemente "no existen".
                        Y creo que no deberías meter en las discusiones a los moderadores, ya que si te han borrado algún comentario sería porque habrías incumplido las normas.
                        Saludos cordiales
                        Guillermo
                        Editado por última vez por Invitado; 11/08/2016, 19:21:37.
                          lo seinto , ustedes no estudien ni tengan en cuenta que en un examen de Capitan de Yate puedan preguntarle de alguna titulacion anterior ,
                          me lo he inventado todo , nada mas que por salir en el foro alegando ,
                          soy un Faque que soilo le gusta molestar
                          Soy un mentiroso compulsivo.
                          lo peor que no tengo argumentos, para demostrar las mentiras .
                          He sido descubierto .
                          Un saludo .
                            3.
                            PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO (PER)
                            10.7
                            Corrección total.
                            - Definición.
                            - Cálculo a partir de la declinación y el desví
                            . PATRÓN DE YATE
                            3.2
                            Corrección total.
                            Definición de corrección total.
                            Forma de calcular la Corrección total por:
                            - Declinación magnética y el desvío del compás.
                            - La Polar.
                            - Enfilaciones u oposiciones.
                            5.
                            CAPITÁN DE YATE.
                            2.6
                            Corrección Total.
                            Formas de obtener la corrección total:
                            - Con la relación de declinación magnética y desvío del compás.
                            - Con la relación de azimut náutico y azimut de aguja:
                            > Teniendo como dato el azimut de aguja de la estrella Polar.
                            > Teniendo como dato el azimut de aguja del Sol en el momento
                            del orto u ocaso verdaderos.
                            Por ejempl le puede salir : 11º23` W 1987 (6E)
                            y si usted esta en capìtan de yate y no lo resuelve porque esto es de per o de patron de yate ,,,, pues apaga y vamonos...
                            Hay màs. bueno hay de màs .
                            Tmbien sepa usted que para sacar el per ,,,,le pueden preguntar hasta 27 preguntas de PNB ,,,,,, no me diga que no. y claro las zonas de navegacion son distintas y un pnb no tiene que saber las zonas de un PER ,,,,, perooooooooo el PER si tiene que saber las del PNB ,,,,,,,,,,,,, sino no saca el PER . o me va a decir que no.................¿?¿? tambien quiere que se lo demuestre o ya tiene suficiente. ¿?¿?
                            Un saludo .
                            Editado por última vez por Losencantes; 12/08/2016, 14:26:23.
                              3.
                              10.7
                              Corrección total.
                              - Definición.
                              . PATRÓN DE YATE
                              3.2
                              Corrección total.
                              - La Polar.
                              5.
                              CAPITÁN DE YATE.
                              2.6
                              Corrección Total.
                              Un saludo .
                              Buenas tardes:
                              ¡¡no te enfades hombre!! ... si no sabes de esto, en mi opinión mejor sería que no entraras en estos debates. Creo, y disculpa por mi sinceridad, que cada vez lo empeoras mas.
                              ¡¡Pues claro que sí! ... si no sabes esto, lo copio textualmente:
                              si no sabes esto NO MERECES ESTAR NI SIQUIERA PRESENTÁNDOTE A CY
                              (de todas maneras en tu exposición falta un dato muy importante), pero además ¿porque no cuelgas, o al menos dice a que ejercicio corresponde ese ejemplo que has puesto?
                              Sobre lo que pones del PER y PNB, la vedad es que no hay por donde cogerlo ¿te has leído el temario?, ¿sabes que para el PER son 11 unidades y para el PNB 6 unidades?, ¿sabes que las primeras 6 unidades son comunes?, por lo que pones parece que no, que no tienes ni idea de que va esto.
                              De todas maneras, aquí se debate el CY, así que por favor, si eres tan amable, te rogaría que pusieras aquí algún examen de CY, bastaría con la pregunta y a que examen se refiere (por ejemplo Valencia Abril de 2015), donde aparezca una pregunta de PY, yo personalmente te estaría muy agradecido por ello.
                              Quedo a la espera de esas preguntas de PY que ponen en los de CY.
                              Guillermo
