Libros y apuntes del PER (dudas o errores)
  • PER Libros y apuntes del PER (dudas o errores)
    Saludos cofrades a todos y, como no puede ser de otra forma,.
    El caso es que ando liado estudiando como un cosaco los libros de Ignacio Barbudo y Alfonso Jordada, además de unos excelentes apuntes que me ha enviado amablemente el cofrade GNA, bastante buenos por cierto y acompañados de comentarios muy ilustrativos.
    Tengo un par de dudas en cuanto dos conceptos del libro de Ignacio Barbudo, que en el apartado de "Maniobra y Navegación" dice: "amollar" es arriar un cabo en banda (con esa definición me quedo igual; soy un novato total en temas marinos) pero si me voy a la definición que hace de "arriar en banda"; que por lo dicho antes da a entender que lo considera lo mismo (si no estoy equivocado) dice que "es soltar el cabo o cable hasta dejarlo completamente suelto". Sin embargo, en el libro de Alfonso Jordana, dice que "amollar" es soltar un poco de cabo. ¿En qué quedamos? ¿Es soltar un poco o soltarlo todo? En los apuntes de GNA, la definición coincide con el libro de Alfonso Jordana, o sea que por tanteo ganan 2 a 1.
    Otra cosa que viene en el libro de Ignacio Barbudo y, creo (perdón si me equivoco), no es correcto es que en el apartado "Seguridad en la mar" 3.8.7 Reanimación de un náufrago, cuando habla de restablecer la respiración dice que en la respiración artificial boca a boca "Este proceso se realizará cada cinco minutos" (entiendo que quiere decir cinco segundos), porque si son minutos no creo que se reanime mucho. En algunos test que he estado viendo en internet dan como respuesta correcta que la respiración de una personal normal en estado de reposo es de 19 a 20 inspiraciones por minuto.
    Saludos a todos y más
    Re: Libros y apuntes del PER (dudas o errores)
    Efectivamente amollar=soltar algo de cabo y arriar en banda=soltar todo.
    En cuanto a la periodicidad, coincido en que debe tratarse de un error, debe acercarse mas a cinco segundos. +/-
      En efecto, os dejo unas definiciones:
      Amollar o Arriar: Aflojar, dejar salir progresivamente el cabo que está teso.
      Amollar/Arriar en banda: Amollar del todo súbitamente el cabo que está teso hasta que forme el seno suficiente y se pueda largar del punto donde está fijo el chicote.
      Karl_Johan
      EA-3-HMB
        Originalmente publicado por jfmt Ver Mensaje
        ..... "Seguridad en la mar" 3.8.7 Reanimación de un náufrago, cuando habla de restablecer la respiración dice que en la respiración artificial boca a boca "Este proceso se realizará cada cinco minutos" (entiendo que quiere decir cinco segundos), porque si son minutos no creo que se reanime mucho. ...
        Aunque no dispongo del texto que se cita, por aclarar procedimientos:
        La reanimación RCP es de 30 compresiones torácicas + 2 insuflaciones (respiración), a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto.
        En caso de ahogados primero de deben hacer 5 insuflaciones antes de iniciar las compresiones. Las insuflaciones deben de durar un segundo aproximadamente y luego dejar salir el aire de la víctima, pero no es necesario esperar entre insuflaciones, deben de ser continuas.
          Buenas noches
          Os indico a continuación la definición de amollar que da el Diccionario de la RAE y otros dos conocidos diccionarios que son una autoridad en temas náuticos.
          Amollar Soltar o aflojar la escota u otro cabo para disminuir su trabajo
          Nota. No dice que amollar sea soltar poco a poco un cabo sino soltarlo.
          Diccionario Marítimo español de Timoteo O’Scalan siglo XIX (español pero de apellido irlandés)
          Amollar Arriar un cabo en banda y resacarlo
          Amollar en popa. Navegar en popa (a vela) con las escotas arriadas (amolladas)
          Diccionario Nautico de Martínez Hidalgo (mediados y final del siglo XX)
          Amollar Arriar un cabo en banda.
          Por lo tanto aunque el tanteo del foro diga otra cosa, los diccionarios con autoridad determinan que amollar un cabo es soltarlo hasta que quede sin trabajar.
          La expresión que se emplea para aflojar o arriar muy poco a poco un cabo es lascar y en esto coinciden todos los diccionarios antes citados.
          Con respecto al intervalo del proceso boca a boca, parece también claro que es una errata (5 segundos y no 5 minutos)
          Ignacio
          Fragata Libros Náuticos
            Para mí amollar ha sido siempre lo contrario de cazar, o sea dejar correr un poco la escota para que no esté tan tensa. Me parece recordar que en el famoso (y ahora ya pasado de fecha) libro de patrones de yate de Simón Quintana venía definido así. Y en el diccionario de la RAE dice que puede ser ambas cosas: aflojar o soltar. Filar y lascar son otros términos que se aplican para lo mismo, pero también hay quien dice filar sólo para soltar y no para aflojar...
            Pues no hay acuerdo, pero sí cerveza
            Nemo
              Originalmente publicado por Buscando a Nemo Ver Mensaje
              Nemo
              Estoy de acuerdo contigo
              ** Si me das bola...cuelgo el parche, mato al loro y hundo el barco **
                Originalmente publicado por ignaciob Ver Mensaje
                Buenas noches
                Ignacio
                Disfrutemos primero de unas
                Para animar un poco más este hilo yo coincido contigo, dicho sea que hablo de lo que me estan enseñando ahora y no por experiencia, pero para mi amollar seria aflojar totalmente una escota por ejemplo y lascar lo emplearia para hacerlo poco a poco.
                Salu2
