Velero sin títulación
  • Velero sin títulación
    Cuestión para los que sabéis algo de surcar la mar.
    Según el RD 875/2014, se puede navegar sin titulación alguna en embarcaciones a vela de hasta 6 metros de eslora (total?, de flotación?), sin alejarse a más de 2 millas de puerto o abrigo, en navegación diurna. Art. 10.
    Es una posibilidad que se me pasa por la cabeza. Acabo de meterme con lo del PER por libre y estudiando de lo pillado por internet y de aportaciones de cófrades enrollados .
    Para mi primer contacto con la navegación a vela, empiezo a soñar, puede ser un cabinado de esa eslora que me permita ir aprendiendo a "gobernar" un velero sin título. Algún barco que luego, cuando tenga el PER me pueda seguir dando juego y me permita navegar algo más lejos.
    Sería posible acoplar motor de los 11'26 KW (15 cv, supongo) a ese velero???
    Tragos para todos
    Re: Velero sin títulación
    Si , un mini , son barcos oceánicos de 6 mts , podrás hasta sacarte el PY y ir a las islas , o el capitán y cruzar el Atlántico , el limite lo pondrás tu mismo .
      Gracias Verti
      Después de leer tu respuesta busque en el foro y encontré este hilo
      Me llevara tiempo leerlo pero creo que aquí encontrare material sobre este tema.
      La eslora de 6m, como se mide? Se corresponde con 20 pies? Le podría acoplar FB de 15 cv. para manejar sin título?
      Unos tragos de mi cuenta
        Falso con bandera del reino del hijo que nombró el dictador Franco.
        Los Minis son CE B, con bandera "patria" maximo 60 millas
          Si , son cat B , pero cruzan en regatas organizadas , solo no seria recomendable , ya que todo va muy al limite .
            Queridos Cófrades, gracias por vuestras aportaciones.
            La idea que me ronda es un velero con el que pueda empezar a aprender los fundamentos de navegar con el viento. Al mismo tiempo que estudio el temario del PER por libre, me gustaría poder sentarme a la caña de una embarcación que pueda "mover" sin titulación.
            Salir (de puerto, playa o de donde se pueda) movido por un motor y dentro del límite permitido, aprender a izar una mayor, moverme impulsado a vela, aprender a virar, a posicionar el barco con el viento...........a navegar, en definitiva.
            Pero algo que cuando tenga el PER, pueda seguir con el mismo barco, barquito, mejor dicho, mi aprendizaje y llegar cada vez un poco más lejos. Se aprende a navegar NAVEGANDO.
            Por mis años (si, sale otra vez este tema.........pero es determinante) y mi actual situación económica es, creo, mi opción con alguna posibilidad de empezar de una vez y no solo soñar, como hasta ahora.
            Algo cabinado, que pueda albergar a dos personas y dos perros (si, lo digo en serio, labrador y collie). WC cerrado, cocina......para poder pasar algo más que un mero fin de semana, preferible fondeando. Cierta habitabilidad, en lo que esa eslora permite.
            Que pueda gobernar uno solo (partiendo de un novato total), no puedo contar con la ayuda de mis perros ni de la almiranta
            Si tuviera algo de pasta sería algo como un Tarsis20. Pues algo como eso pero barato de verdad no importan los años si esta bien conservado. Ya me ayudaréis en esta Taberna para ello, cuando sea momento.
            Al velerito de 6 metros le puedo poner un motor de max 15 cv y llevarlo a motor si título?????????: confused:
            Si pago la ronda de tragos no puedo comprar el "bote"..
            Es broma
              Si vas a una regata no te hace falta ni titulo.....
              UN saludo .
                Respuesta: Velero sin títulación
                Originalmente publicado por Marinosinbarco Ver Mensaje
                Tragos para todos
                Eslora "en papeles" y no te líes más. Será la eslora total.
                Respecto a dar más juego... Veleros "antiguos" sin categoría de marca CE, veleros entre 5 y 6 metros estarán despachados en zona 5. Más nuevos, con categoría de marca CE, dependerá de la categoría que tenga homologada, pero será al menos C, con lo que se podrá navegar hasta en zona 4 (para la C), una vez tengas el PER.
                Un Mini, normalmente supera los 6 metros de eslora (6,5), en lo que yo sé, así que no se pueden patronear sin título. Y aunque sean apasionantes, en mi opinión son barcos muy técnicos y nada adecuados para un novato. Mi opinión.
                Todo ello suponiendo barco abanderado en España.
                Respecto a poner un motor 15 Cv a un velero de esa eslora, lo considero muy exagerado. Demasiado peso. Con 5 o 6 Cv irá bien. Hasta 10 Cv se puede, pero demasiado peso.
                La potencia adecuada va en función del desplazamiento.
                Editado por última vez por otoio; 06/09/2016, 22:03:53.
                Sausalito III (Puma 26)
                  Sacarse el PNB es muy sencillo, mientras buscas tu barco, lo sacas y te da para 8 metros sin problema.
                    Gracias a todos por vuestras aportaciones. Voy a por el PER, no tiene sentido para mi pasar antes por el PNB. Por eso barajaba la posibilidad de un velerito que no necesitara título, para ir aprendiendo a base de practicar, además de estudiar, claro está.
                    Pero no estoy de suerte con la economía, así que tendré que aparcar esta idea de momento.
                    Pero los tragos de ésta ronda son de mi cuenta
                      Respuesta: Re: Velero sin títulación
                      Aprovecho el tema del hilo (espero que nadie se ofenda) para hacer una consulta.
                      Estoy barajando hacerme con un cacharro de este tipo o similar: http://www.tiwal.com
                      Un conocido me asegura que se necesita PNB para llevarlo, pero no me cuadra ya que por dimensiones y demás, para mí está más cerca de una tabla de windsurf que un velero.
                      Alguien puede arrojar algo de luz sobre el tema?
                        Esto es un vela ligera como mucho , yo lo clasificaría como artefacto de playa
                          Saludos y tragos para todos
                          Para MarkoRamius, cualquier velero de eslora inferior a 6 metros se puede llevar sin licencia alguna siempre que no rebases 2 millas de puerto, marina o abrigo y seas mayor de edad . Art 10 RD 875/2014.
                            Qué se entiende exactamente como abrigo?
                            Si no me alejo más de 2 millas de la línea de costa cumplo con esa norma?
                              Re: Respuesta: Re: Velero sin títulación
                              Originalmente publicado por MarkoRamius Ver Mensaje
                              Del diccionario náutico de Antonio Blanes Palmer (Un trago para él)
                              Abrigo: Lugar, defendido de los embates del mar, vientos y corrientes. / Lugar en el que fácilmente puede guarecerse la embarcación y permitir la llegada a tierra de sus ocupantes.
