hallar altura del sol
  • hallar altura del sol
    Hola
    En el libro de Juan B. Costa de capitán de tate aparece el problema que adjunto para calcular la altura del sol.
    ¿alguien sabe que significa/como se interpreta eso que he señalado con círculo en rojo?
    ¿de dónde saca la longitud de 30W? El enunciado da otra longitud distinta. ¿qué significa "Con. x m y s?
    ¿de donde saca el valor de hG? ¿qué significa el circulito con el punto a la derecha de hG?
    Lo que pone de TU=19h... en el enunciado y luego en la resolución Tu=9h...., ¿es una errata?
    Si alguien lo puede explicar lo agradezco porque no entiendo la notación.
    Editado por última vez por thosecars82; 04/09/2016, 20:51:41.
    Re: hallar altura del sol
    Aunque no pones el año de problema para poder consultar el Almanaque Nautico, es facil intuir que hay una errata en el hG⊙ ya que faltan los grados= 106 °.
    A tu pregunta sobre la Cm, se trarta de las Correccion de minutos y segundos (41m y 40 seg) que se obtienen al final del A.N.. Esta correccion hemos de sumarla a dato de las 19h y obtenemos asi el angulo del Sol respecto a Greenwinch (116° 36,3').
    Si observas el dibujo veras que el Sol queda entonces a 58° 53,7 al Este de Observador.
    Este angulo se le llama angulo en el polo P.
    Espero haberte aclarado tus dudas.
      Respuesta: hallar altura del sol
      Te recomiendo la página del maestro Tropelio: http://rodamedia.com/indexweb.html
      No tiene desperdicio, te explica navegación astronómica de manera amena y entretenida. También teoría del buque.
      Los datos que señalas en rojo son sacados del almanaque nautico, si no lo tienes en la pagina rodamedia hay un programa gratuito que te da los datos.
      El circulito con el punto es el simbolo del sol.
      Lo dicho, echa un ojo a esa página y disfruta!
        Me faltò añadirte el dibujo.
          Aparte de haceros caso a los dos, me queda todo entendido menos una duda: ¿qué significa "L=-30,0' W +(-)"?¿es otra errata y faltaría poner 175 grados delante de los 30 minutos oeste?
          Editado por última vez por thosecars82; 05/09/2016, 06:55:13.
            Efectivamente tambien se "olvidó" poner los 175º delante de los -30' W....Un poco caótica la exposicion del problema.....
