CY Latitud por meridiana Vigo 2016
  • CY Latitud por meridiana Vigo 2016
    Hola.
    Estoy resolviendo el examen de Mayo de Vigo, y en el ejercicio de calculo de la latitud a la meridiana, algo sin complicación, de entrada, no me da la solución correcta.
    Alguien sabe si hay errata o error en el enunciado,
    Re: CY Latitud por meridiana Vigo 2016
    observas que la latitud es sur?
    MMSI 224460420
      Mis cálculos:
      Ai=41º32,4'
      ei=-3'
      Dh=-3.6'
      SRP=+15,0'
      CA=-0,2'
      Av=41º 51,6'
      PMG=11:57:06
      LW =03:06:24
      UT =15:03:30
      d=+21º 16,0'
      90º-41º51,6'-21º16'=26º52,4' ??????????????
        Te falta la corrección por el semidiámetro ( -2xSD ) al darte en el enunciado la altura del limbo superior de sol con lo que, sin tener el almanaque, teniendo en cuenta que el SD es +- 16´supongo que la respuesta correcta es la opción (a)
        Editado por última vez por Nerderel; 08/09/2016, 22:03:58.
          Gracias Nerderel.
          Lo leí al menos tres veces.
          Hago siempre un examen al año, para no oxidarme.
            Comprobado, la respuesta está correcta a)
            No me extraña que se me pasara por alto, el primero y último que hice con limbo superior es del 2004 .
            El resto siempre limbo inferior, y claro fue a piñón fijo.
            Repito
              no obstante xibiu
              creo que es conveniente señalar que esa pregunta fue anulada por no ajustarse al temario. El enunciado dice limbo superior y en el temario solo se exige limbo inferior.
              Este examen tuvo varias preguntas anuladas por no ajustarse a temario
                Gracias.
                De todas formas me interesa hacer un examen cada año, porque me gusta y para no olvidar la práctica, con lo que me viene mejor, que pongan cuestiones, que no estén en temario, e incluso que ya no se usen en la práctica, cronómetros, etc. También situarse por Polar y faro, etc.
                Me gustaban mas los ejercicios continuos, pero es lo que hay.
                Birras.
                Enviado desde mi ME371MG mediante Tapatalk
                  Ronda para todos
                  ¿Me podriais detallar como hacer cuando es limbo Superior?. Gracias.
                    Hola PedroSanchez.
                    Añades una corrección más a la altura.
                    Buscas en el Almanaque Náutico el semidiámetro, que para el 26 de mayo es de 15,8
                    Y la corrección a efectuar es de -2x15,8=-31.6'
                    con LO QUE LA ALTURA VERDADERA QUEDA:
                    Ai=41º32,4'
                    ei=-3'
                    CLSup= -31.6'
                    Dh=-3.6'
                    SRP=+15,0'
                    CA=-0,2'
                    Av=41º 20,0'
                    El resto igual.
                      Muchas gracias Xibiu
                      , entiendo que siempre es negativa (-SDx2). )¿Es así?.
                        Hola.
                        Si, si te fijas en el titulo de las correcciones de la página 387 del A.N. son para Limbo inferior, por lo que en este caso no hay mas que aplicar las correcciones de esta:
                        DH Tabla A,
                        S. R y P. Tabla B,
                        y Correc. Adicional.
                        Pero si te dan (cada vez menos) u obtienes la altura con el limbo inferior tienes que restarle SiEMPRE dos veces el semidiámetro(o sea la distancia del L. inferior al L. superior).
