proyección cilíndrica Mercator->conforme explicación matemática
  • proyección cilíndrica Mercator->conforme explicación matemática
    Hola
    No se cuál es la explicación por la cual el ángulo que señalo en el gráfico adjunto de pag 41 del libro navegación astronómica de Luis Mederos equivale a la latitud.
    ¿alguien me lo puede explicar?
    Es que tal cual lo he visto no se me ocurre una explicación y seria como un salto de fe pero me gustaría entenderlo.
    Editado por última vez por thosecars82; 09/09/2016, 10:09:19.
    Re: proyección cilíndrica Mercator->conforme explicación matemática
    Originalmente publicado por LMederos
    Buenos días,
    Es sencillo: ese ángulo que marcas y el ángulo indicado como latitud l tienen sus lados perpendiculares entre sí. Por tanto son iguales. Dos ángulos cuyos lados son perpendiculares entre sí son siempre iguales.
    Luis Mederos.
    Ah, vale, muchas gracias.
    No obstante no se si lo he entendido bien porque me queda una duda en este razonamiento.
    El radio Rt del ángulo original se traslada 90 grados en sentido antihorario y se convierte en la arista "v" del cilindro. Eso lo veo claro. Pero si se traslada 90 grados el otro lado del ángulo original se obtiene una recta que sería tangente a la circunferencia en P2 en lugar de en P1 que es donde nos interesa para poder afirmar que el ángulo entre P1-P2 y la arista "v" del cilindro son perpendiculares.
    Pero a ver si lo entiendo, debido a que ese trozo de circunferencia P1-P2 se puede aproximar con una recta por corresponderse a un diferencial de ángulo, entonces se puede considerar que la recta tangente a P2 es también tangente a P1.
    ¿es este el razonamiento correcto para explicarlo?
      No, no se "traslada" nada: la latitud es, por definición, el ángulo indicado como l en el centro de la Tierra. Ahora Mercator se inventa el cilindrín infinitesimal dibujado en verde en esa figura. Puesto que es infinitesimal, el arco de meridiano P1P2 es a todos los efectos una línea recta que, evidentemente, es tangente al radio de la Tierra en el punto P2. Entonces el triángulo P1P2P3 es un triángulo rectángulo (el radio de una circunferencia y su tangente son siempre perpendiculares) plano. Su hipotenusa es v y el arco P1P2 es el cateto d de ese triángulo. Y el ángulo en el vértice P1 coincide con la latitud simplemente porque sus lados son perpendiculares a los lados del ángulo que define la latitud de P1 en el centro de la Tierra. Eso es todo, no hay traslados ni nada parecido, sólo la definición de latitud de un punto de la Tierra y un poco de geometría infinitesimal elemental.
      Más saludos,
      Luis Mederos
      ¡Gracias, todo entendido!
