latitud aumentada (Mercator)
  • latitud aumentada (Mercator)
    Mirando la página 43 del libro navegación astronómica de Luis Mederos me surge otra duda a la vista de la fórmula que adjunto:
    Se define latitud aumentada expresada en minutos como la integral de 0 a la latitud l de el radio de la tierra entre cosx donde x varía entre 0 y l y está expresada en minutos de arco.
    No entiendo por qué está el radio en esa definición. Supuestamente ahí se están integrando las alturas de los cilindros pequeños pero esas alturas son dx/cosx. Entonces ¿por qué al integrar esas alturas se multiplica por el radio de la tierra?
    Otra duda que me surge es:
    La integral de 1/cos x = ln( 1/cos x + tg x) evaluado entre l y 0.
    Entonces, ¿cómo se llega a lo de [cos(l/2) + sen(l/2)]/ [cos(l/2) - sen(l/2)]
    Re: latitud aumentada (Mercator)
    Sí,lo poco que he leído del libro está muy bien...
    Muchas gracias por las explicaciones. Están genial y ahora lo entiendo todo. Me había confundido pensando que en la integral definida la variable estaba expresada en minutos de arco en vez de radianes porque lo de que un radio multiplicado por el ángulo en radianes da la longitud del trozo de arco de circunferencia correspondiente sí que lo controlaba. No obstante no había pensado que no se puede integrar una expresión dl/cosl donde dl está en unas unidades(minutos) y la l de cos l está en otras(radianes o grados). De todas maneras lo de que en una integral no puedes usar ángulos en grados no lo termino de ver. Según lo veo la integral de la página 43 es válida tanto con la latitud expresada en grados como con la latitud expresada en radianes.
      thosecars82, te ofrezco otro enfoque, aunque en el fondo es lo mismo que te ha explicado LMederos. Voy a intentar seguir la misma notación, sugiriendo una notación alternativa entre paréntesis. Espero no liarla.
      Para calcular la latitud aumentada hay que sumar las alturas de los cilindros infinitesimales. Veo que a dicha altura infinitesimal le llamáis v (yo le llamaría dv, con lo que queda más claro que es una cantidad diferencial) y es la hipotenusa del triángulo rectángulo infinitesimal, en el que hemos aproximado a un segmento rectilíneo el elemento diferencial de arco de meridiano d (yo lo llamaría dd o mejor ds). Este elemento diferencial es el cateto que forma el ángulo "latitud del cilindro infinitesimal" con la hipotenusa. Así las cosas, la altura infinitesimal del cilindro sería:
      v = d / cos x (dv = ds / cos x),
      donde x es la latitud correspondiente al cilindro infinitesimal en cuestión. Prefiero llamarle x por si a alguien la falta soltura con el cálculo integral, para que no se líe con la latitud l que vamos a utilizar como límite de integración. Integramos esta expresión entre la latitud 0 grados y la latitud l grados, de la que queremos calcular la correspondiente latitud aumentada. Para resolver la integral, debemos expresar la latitud x en función del elemento diferencial d (ds) o al revés. Para ello utilizamos la relación arco = ángulo (radianes) x radio. En nuestro caso el radio es el de la Tierra (RT) y el ángulo el diferencial de latitud dx:
      d = RT dx (ds = RT dx),
      con lo que hemos cambiado la variable de integración del arco s al ángulo x y el integrando queda
      RT
      dx / cos x
      con la integral entre 0 y l. Las unidades de la latitud aumentada obtenida serán las mismas que las de RT. Si utilizamos km serán km, pero como lo mandado es que utilicemos millas náuticas, RT debemos expresarlo en esa unidad. El cálculo es sencillo.
      Espero haberte aclarado algo. Saludos.
      Andalucia nunca defrauda
        Con esas dos últimas super explicaciones ahora todo es clarísimo, transparente. Muchas gracias a los dos.
