Duda en Pregunta sobre Radar
  • PY Duda en Pregunta sobre Radar
    Buenas tardes a todos los taberneros presentes!!! Una ronda para todos de mi parte !!!
    Contestando preguntas sobre teoría de la Navegación, me he encontrado con ésta que apareció en la convocatoria de mayo de este año en Asturias:
    - Para tomar una demora con el radar, la pantalla debe estar en modo:
    a) Norte Arriba.
    b) Proa Arriba.
    c) Rumbo Arriba.
    d) Es indistinto.
    Dan por correcta la opción d (es indistinto). Tenía entendido que para tomar demoras con un radar la pantalla tenía que estar en modo Norte Arriba, por lo que me quedaría con la opción a.
    ¿Estoy equivocado? Si es así, me gustaría que me lo argumentárais.
    Sin más, muchas gracias de antemano.
    Saludos a todos.
    Re: Duda en Pregunta sobre Radar
    Buenas noches.
    Efectivamente, para leer la demora en el dial del radar, la pantalla debe estar Norte arriba.
    Si la pantalla está proa arriba, la lectura te da la marcación que si le sumas el rumbo, obtienes la demora.
    Visto de esta forma tan rebuscada, la respuesta podría ser la d, si bien en mi opinión la correcta es la a.
    Ignacio
    Fragata Libros Náuticos
      Ya que me invitan a una ronda , ¡que menos que contestar!
      En un radar moderno la demora se toma utilizando la EBL (Electronic Bearing Line) que es una función propia del radar. Funciona independientemente de la representación de este.
      Ahora supongamos que tenemos un radar que no dispusiera de esta función.
      Al cambiar la representación el dial "giraría" de manera que se acomode a la nueva representación. Si trazamos la linea de demora, automáticamente nos marcara la demora, independientemente de que representación hayamos elegido, porque el objeto habrá "girado" con todo lo demás.
      Vamos a rizar más el rizo. Si tenemos un radar tan viejo que no permita el uso de EBL y tenga el dial fijo (este por ejemplo grabado en el marco de la pantalla) Si ponemos la representación Norte arriba el norte coincidirá con el N de la escala (000) de forma que se tomara la demora de forma directa. Si la representación utilizada es proa arriba el 0 del dial coincidirá con nuestro rumbo, de manera que el dial en vez de demoras representará marcaciones, así que para obtener la demora habría que sumar el rumbo. Así que se puede tomar una demora, aunque o directamente.
      Yo sin duda estoy de acuerdo con que la respuesta "d" e la correcta por varios motivos:
      En cualquier caso se puede obtener una demora, directa o indirectamente.
      No conozco ningún radar que permita cambiar la representación y con ella no cambie el dial.
        Buenas tardes y una ronda para toda la taberna.
        Intentaré tambien aportar mi granito de arena.
        Un saludos.
        Pepe.
        Tomar demoras: (Recordar que Da+Ct=Dv)
        Pantalla PROA ARRIBA: la estabilización de la imagen está relaciona con la proa del buque, por lo que la línea que marca la proa siempre marca cero.
        Pantalla NORTE ARRIBA: (RUMBO ARRIBA) es cuando la estabilidad de la imagen está referida al Norte verdadero, el radar está conectado al girocompás por lo que la línea de proa marca el rumbo verdadero.
        La respuesta correcta es la “d”, ya que las tres significan lo mismo.
        Tomar Marcaciones: (Recordar que Rv+-M=Dv)
        Para tomar Marcaciones no necesitamos Proa Arriba o Norte Arriba, dado que lo que nos interesa es nuestro Rumbo Verdadero para restar o sumar, si es babor o estribor, la marcacion.
          Originalmente publicado por rexautor Ver Mensaje
          Aclarar un error: Norte arriba no es lo mismo que rumbo arriba.
          Por un lado esta la representación Norte arriba, que nada tiene que ver con las otras dos. En esta en la parte superior del display se situa el N (000º) y la linea de la proa indica nuestro rumbo, aputando hacia cualquier parte de la pantalla. de forma que si navegamos al 090 pues apuntara a las "3 en punto".
          Por otro lado están las representaciones Proa arriba y Rumbo arriba. Son similares, la diferencia es que la primera no esta estabilizada y la segunda si (entre alguna otra cosa más), pero eso ya es otro tema. En lo que se refiere a como representa nuestro rumbo podemos simplificar y decir que son "iguales", aunque no sea correcto.
          Pues bien, en este caso, se sitúa el rumbo que hacemos en la parte superior del display, de manera que la linea de proa apunta a las 12 en punto. El norte quedara en algún otro punto. Por ejemplo, si navegamos con rumbo 030º el N quedará a las 11 en punto.
          Ahí, como dije antes pueden darse dos casos: que la escala "gire", de manera que en la parte de arriba quedase el nº del rumbo que hacemos, o que siga estando el 0 arriba. En este segundo caso en vez de demoras el radar mostraría marcaciones. En los casos que yo conozco nunca se da este segundo caso, pero no se si en los radares para embarcaciones de recreo puede ocurrir, así que no me atrevo a asegurar que no ocurra nunca.
          Editado por última vez por JuanD21; 11/09/2016, 21:25:58.
            Respuesta: Duda en Pregunta sobre Radar
            Pues me tomo esa burra.
            Casi que vamos por partes. 1° Si el radar está conectado a una giroscópica y al gps, pues da igual la presentación. No hace falta ni ebl ni nada, con poner el cursor en el sitio deseado ya nos da posición, demora y distancia.
            2° Si no está conectado a nada, la presentación será siempre proa arriba, al no tener señal de giro o de compás, solo dará marcaciones, así que habría que sumar el rumbo y para la demora, y non sería verdadera, ya que es rumbo de aguja.Así que habría que pasar el Ra a Rv.
            La mayoría de los radares con rumbo arriba suelen hacer una presentación norte arriba pero más estabilizado. Al caer a una banda, la línea de fe queda en ese ángulo pero no recupera. eso en pocos radares.
            Resumiendo, si está conectado a la aguja o a la giro y al gps te da Da ó Dv dependiendo si es aguja o giro y entonces da igual la presentación, con el cursor ya la sacamos.
            Si no está cine tado el radar a nada solo te dará marcaciones, ya que no tiene el pobre idea del rumbo que tiene.
            Total, que no respondí nada
              burra no, birra, el p.. corrector
