Corrección de índice
  • CY Corrección de índice
    Buenas noches a todos.
    No logro entender la respuesta "C" que se dá a la pregunta nº 10 de teoría de la navegación, examen nº 6, pagina 46, del libro CAPITÁN DE YATE (R.D. 875/2014) 40 exámenes tipo test según el nuevo reglamento 1.600 preguntas de respuesta múltiple. Autor MIGUEL MARÍN NOARBE.
    Agradecería mucho, que si algún cofrade lo entiende, explicara la respuesta a la pregunta:
    10.- Al calcular la corrección de índice de un sextante de tambor tangenteando los limbos superior e inferior de las dos imágenes del Sol, se obtienen las siguientes medidas:
    - A la derecha del limbo: 0º en el limbo y 38.4’ en el tambor
    - A la izquierda del limbo: 0º en el limbo y 41,6’ en el tambor
    La corrección de índice Ci es:
    A) -1.6’
    B) +1.6’
    C) -10,0’
    D) +10,0`’
    Un saludo y buena proa a todos.
    Re: Corrección de índice
    Hola.
    A mi no me convence la C)
    l izda -41,6
    l dcha +38,4
    -3,2
    Div por 2 -1,6
    Que está acorde con la A)
      El caso es que hace una semana el autor me pasó la fé de erratas y sigue la misma respuesta.
        Efectivamente es la A). Ronda para todos.
          Puede que nadie se lo haya reportado.
          Si tienes su contacto házselo saber, y tal vez ayudes a otro.
            Originalmente publicado por Xibiu Ver Mensaje
            Muchas gracias, lo haré.
              Buenas noches. Bueno pues mis disculpas a D. Miguel, ya que no está equivocado, su respuesta es correcta.
              A la derecha del limbo: 0° en el limbo y 38.4' en el tambor, por lo que el ángulo medido resultante es igual a 60'-38,4'=21,6' - 41,6'= -20'÷2= -10'
              La lectura a la derecha de 21,6' se obtiene lógicamente de restar a los 60' de tambor los 38,4' que marca el mismo tambor a la derecha del limbo; y restándole los que marca el tambor a la izquierda del mismo, 41,6' y dividiendo entre dos nos dará el error de índice,
              Ci = l + l' ÷2
              Pero, sigo sin entender cómo se calcula cuando el sextante es de nonius. Si alguien lo sabe por favor que lo explique.
              Un saludo y hasta mañana.
                En los sextantes de tambor hay una fórmula especial, a ver si cuando tenga un rato la puedo buscar.
                  Creo que no hay fórmulas especiales. Si hay un 0°, habitualmente a izquierda hay 130° y a su derecha 5°. Solo hay que leer grados y minutos (con decimales si hay posibilidad) teniendo en cuenta las peculiaridades de cada equipo. Como dice SAMORP hay que darse cuenta que la lectura a derecha del 0° no representa el ángulo que se lee, por lo que se resta 60' de la lectura a derecha (en este caso).
                  La corrección de índice se calcula sumando ambos valores (cada uno con su signo) y se divide entre 2 como ha puesto.
                  Enviado desde mi GT-N5110 mediante Tapatalk
                    Samorp.
                    Ves como ayudaste a otros.
                    A mi.
                      Si escribes al autor: Autor MIGUEL MARÍN NOARBE, suele responder por correo electrónico con el desarrollo del problema. Yo lo he hecho en varias ocasiones y siempre me ha respondido desarrollando el ejercicio y llegando al resultado correcto.
                        Para enmendar mi error, he buscado en el baúl de la sabiduría, la corrección en un sextante de nonius.
                        En el que la lectura a la derecha se resta de 10', 15' o 20' (según las divisiones del limbo
                          Y en uno de tambor, como ya han comentado, la lectura de la derecha se resta de 60' .
                            Originalmente publicado por SAMORP Ver Mensaje
                            Ci = l + l' ÷2
                            gracias por compartir tus sabios conocimientos entre los cofrades.
                              Respuesta: Corrección de índice
                              Buenas noches.
                              Unas virtuales a toda la barra de la taberna.
                              He leído en la Web de Javichi, http://www.estudiasonavegas.com/foro/forum.php
                              en referencia a la la pregunta número 10 del examen de CY de Septiembre 2016 en Vigo, como un cófrade, (cap.ochoa), establece una diferencia en el concepto de error de índice y corrección de índice. es la siguiente:
                              javichi:
                              En referencia a la pregunta 10(cálculo del error de índice) la respuesta que dan por buena es incorrecta, respuesta B, ninguna de las cuatro lo es.
                              El ponente considera el error=lectura derecha -lectura iuzquierda/2,cuando debe ser 60-lecturaderecha -lectura izquierda /2=60-23,5-38,5 /2=+4,0.
                              cp.ochoa:
                              veamos, en primer lugar, hay una errata en el enunciado que pones aqui, la lectura izquierda es en el enunciado del problema 28,5º ( no tiene importancia) se ve que es una errata.
                              en 2º lugar el problema pide, el "error" de indice, despues de tangentear los dos limbos del sol,
                              la diferencia entre una lectura y otra es 5º, y la dividimos por 2 y nos queda 2'5 menos, respuesta correcta la B.
                              Ahora bien, si el problema pidiera "LA CORRECCION DE INDICE" NO EL ERROR, entonces "SI" se aplicaria la formula 60 - lectura dcha) - ( lectura izqda. = + 4
                              Aqui está LA TRAMPA no es lo mismo el error del indice, que la correccion que hay que aplicar, para sacar la altura, que en este caso seria "correccion por "semi-diametro" porque el error de indice, se establece al principio, cuendo se ajusta el sextante al horizonte, y una vez ajustado y hallado ese error no hay que hacer más que medir y sacar alturas,pregunta si no para impugnarla, si para protestarla.
                              Bueno esto ha sido un corta y pega, de la solución a la pregunta de referencia que da cap.ochoa.
                              os pido por favor que opinéis sobre esto los profesores de la taberna.
                              Muchas gracias,
