cálculos de estima (distancia navegada grande)
  • cálculos de estima (distancia navegada grande)
    Hola
    Cuando la distancia navegada es grande(>300 millas), la fórmula Apartamiento(millas)=desplazamiento en longitud(minutos)x cos latitud media deja de ser válida.
    Mi pregunta es: ¿se podría aplicar algo parecido a lo expresado en el razonamiento que adjunto? Es decir, dividir la distancia total navegada en tramos tal que la distancia de cada tramo sea menor de 300 millas.
    Re: cálculos de estima (distancia navegada grande)
    Efectivamente en largas distancias el uso de navegación loxodromica deja se ser efectiva dado a que navegas en una esfera no en un plano, es por esto que en navegación de altura se usa la navegación Ortodrómica.
    Echa un vistazo en internet poniendo esos términos y lo entenderás.
      Originalmente publicado por jfprida Ver Mensaje
      Gracias por la aclaración. No obstante agradecería si alguien pudiera echar un vistazo al razonamiento que adjunté en un fichero jpg y por el cuál preguntaba en mi primer mensaje.
        Antes de nada que cada cual pida lo que quiera en la barra, que invito yo.
        La pregunta que hace jfprida es en relación a la precisión de las fórmulas de la estima (loxodrómica), no sobre la distancia mas corta. Para navegaciones de 1000 millas se navega por loxodrómica, ya que el ahorro de la ortodrómica es muy pequeño. Pero en esa distancia ya se observan diferencias entre las formulas exactas y las aproximadas.
        Para la estima tenemos dos opciones:
        - Fórmula aproximada. Los datos utilizados sonlatitud, apartamiento, rumbo y distancia. La longitud se obtiene a través del apartamiento.
        - Fórmula exacta. Los datos utilizados son latitud aumentada, diferencia de longitud, rumbo y distancia
        En caso de la fórmula aproximada es valida para pequeñas distancias de no mas de 400-600'. A medida que la distancia aumenta el error se va haciendo más apreciable. También influye la latitud en la que se navegue. Para latitudes altas el error es más apreciable que para latitudes más bajas.
        Esto se debe a que es una simplificación que considera que se navega sobre un plano.
        Por lo tanto tu razonamiento va a continuar produciendo un error.
        Para poder darte algún dato, he hecho la prueba con salida desde 35ºN-0ºE y llegada en 65ºN-30ºE. Por un lado he seguido tu razonamiento en tramos de diferencia de latitud de 1º y por otro he aplicado las formulas exactas.
        La distancia total según las formulas exactas* es de 2111 millas y según tu método 2140 millas.
        *Utilizando la latitud aumentada para la esfera, sin corregir por el achatamiento.
        Editado por última vez por JuanD21; 15/09/2016, 12:25:20.
          Hola.
          Ese es el principio de la Ortodrómica, aunque la distancia mas corta es el arco de círculo máximo. En la práctica lo que se hace es calcular el rumbo inicial y posteriormente con una frecuencia periódica, recalcular el rumbo, de forma que cuanto más pequeños hagas los tramos, mas te acercas al arco.
          Antes en uno de los cambios de guardia, establecido, en el puente se calculaba en nuevo rumbo, por ejemplo si el barco daba 10 kn y cada 24 horas se ajustaba, se habían tramos de aprox, 240'.
          En resumen la derrota ortodrómica es la suma de pequeñas loxodrómicas.
            Originalmente publicado por thosecars82 Ver Mensaje
            thosecars82, haces bien en no aprender formulas de memoria y en intentar entender los conceptos, lo que te lleva a plantearte alternativas a las soluciones que aparecen en los manuales. El siguiente paso es seguir razonando para saber si la hipótesis planteada es correcta o no, aunque ese proceso puede no ser inmediato, sobre todo si estás empezando en estos temas. Pero ese es el camino.
            Divides la loxodrómica en tramos de incrementos de longitudes iguales, que llamas X. ¿Cómo determinas los incrementos de latitudes necesarios para calcular la latitud media de cada tramo? Porque no son iguales y a incrementos de longitud iguales no le corresponden incrementos de latitud iguales a lo largo de la loxodrómica.
            Para aplicar el método que propones necesitas calcular esos incrementos de latitud, para lo que necesitas partir de algún dato obtenido de la resolución con latitudes aumentadas. Si lo aplicas suponiendo que dichos incrementos de latitud son iguales, en el fondo es como si utilizas la latitud media para todo el tramo y el resultado que vas a obtener es similar, con una distancia navegada prácticamente igual.
            Hay una gran diferencia entre lo que propones y el dividir la ortodrómica en tramos de loxodrómica. En este caso lo que suele hacerse (hay otras posibilidades) es calcular un rumbo incial, navegar a él por loxodrómica unas 200 o 300 millas. Desde ese punto se vuelve a calular un rumbo inicial ortodrómico, al que se navegan otras tantas millas, y así sucesivamente. Fíjate que las loxodrómicas se basan en cálculos de ortodrómica. Tú podías hacer lo mismo y basarte en cálculos con latitudes aumentadas, pero entonces ya has resuelto el problema completo.
            Andalucia nunca defrauda
              Respuesta: cálculos de estima (distancia navegada grande)
              Buenas noches.
              Una forma que se usa mucho cuando los gps solo trabajan en ortodrómica es cortar la distancia con puntos intermedios de la demora que tienes que hacer. Los puntos intermedios los sacas por cortes en latitud o Longitud a la distancia que quieras, eso si, de no más de 400' por que yavte afecta la loxodrómica. No me acuerdo ahora mismo de las formulas, pero es sencillo. También puedes hacer la estima al rumbo con la distancia.
              Intentaré ponerte la hoja de cálculo que utilizo yo para las derrotas, te da todas esas visitas. A ver si me aclaro para ponerlo. ahora no, que estoy con el móvil.
              Pero sí, a partir de 400' tienes que hacerlo por latitudes aumentadas.. Tampocobpienses que la diferencia es mucha de una forma u otra, las millas de error que da en navegaciones de sobre 200' no va a ningún lado.
