Test del PER
  • Test del PER
    A una semana escasa de examinarme del teórico, estoy prcaticando con los test que voy pillando por ahí, ya que voy por libre. El caso es que he dado con la web www.titulosnauticos.net y haciendo los test que tiene colgados me ha asaltado la duda de si los del examen serán realmente así.
    El caso es que estoy estudiando con tres manuales: Nautica Deportiva de Nadal, PER de Gaztelu-Iturri e Ibáñez del gobierno vasco y muy esporadicamente el de Simón Quintana, por pura prudencia, y aún así me encuentro con test en los que cateo porque las respuestas no las encuentro en ninguno.
    Así que mi pregunta es, ¿alguien sabe si son realmente fiables los test de esa web? o ¿tengo que ir preparando la vaselina como me caiga uno de los raros?
    "Creí que era una aventura y en realidad era la vida" J. Conrad
    Visita mi blog...si quieres
    Re: Test del PER
    Muy buenas:
    A mi esos tests, me vinieron bien, sobre todo para ir practicando.
    Si has estudiado un poco y piensas las respuestas, no creo que tengas ningun problema.
    Animo
    Salud
      Re: Test del PER
      Yo también he hecho un montón de test y de supuestos prácticos de esa web y me han servido de mucha ayuda. De los supuestos no me cayó ninguno igual en el exámen aunque sí similar pero en cambio de los test sí que había un montón de preguntas.
      Suerte en el exámen y ya verás como es más fácil de lo que crees.
      Gimiendo por ver el mar,
      un marinerito en tierra
      iza al aire este lamento:
      ¡Ay mi blusa marinera!
      Siempre me la inflaba el viento
      al divisar la escollera.
        Re: Test del PER
        .wysiwyg { background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-position: 0% 0%; background-color: #f5f5ff; background-image: none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-size: 10pt; line-height: normal } p { margin: 0px; }Yo los hice todos y algunos me salieron en el examen. Son muy buenos.
        Saludos y suerte, verás que es fácil.
          Re: Test del PER
          Hice muchos, no sabría decir si muchas de las preguntas que me tocaron estaban en alguno de ellos, pero el nivel es el mismo y coges mucha soltura. De lo mejor para preparar el test del examen.
          "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
            Re: Test del PER
            Gracias a todos por las respuestas y ánimos y disculpas al tabernero por mi equivocación al corgar la pregunta en el sitio equivocado
            La verdad es que me salen bastante bien, pero de pronto llego a uno que te hunde en la miseria y por más que busco las respuestas para que se me queden, no las encuentro o son contradictorias. Sé que esto no es una ciencia exacta (si no no tendría algo de arte) pero me desespero cuando, después de un razonamiento calculado, resulta que es todo lo contrario de lo que he pensado o las opciones son tan diversas, que parece que hay varias respuestas correctas sin que realmente sea así.
            Gracias de nuevo y unas rondas pal que guste
              Re: Test del PER
              yo los estuve haciendo y van bien, si quieres en la pagina de la generalitat de catalunya tienen tres examenes completos con sus resoluciones, estan en dos idiomas catalan y castellano asi no tendras problemas y seguro que tambien te iran bien
              para los apasionados de la mar
              http://www.bahiacruiser.com
                Re: Test del PER
                Te he enviado un privado ofreciendote un buen fichero con 25 test. Si alguien mas lo quiere que me envie privado solicitandolo.
                  Re: Test del PER
                  De nuevo
                  Mi acoj.... viene de lo mismo que cuando me saqué el de conducir, con preguntas con una redacción imposible o cuyas respuestas son todas posibles pero una tiene más sentido común o algo según el punto de vista del que la escribe.
                  Sin pretender aburriros, os pongo un par de perlas de la parte de seguridad:
                  Preg. "El tiempo de supervivencia en horas del ser humano en aguas con temperaturas de más de 20ºC es de"
                  a-Menos de 6 horas
                  b-Menos de 12 h
                  c-Más de 12 h
                  d-Indefinido
                  En las tablas de superviviencia indican 16h para 20º y de 3 o más días para 25º. En mi entender la correcta sería la c, pero no, es la d. Debe ser que el ser humano es un animal acuático sibarita, que si lo metes en un caldito templado se puede quedar ahí para los restos.
                  Preg. "Que deberá evitarse (el subrayado es mio) para no correr riesgos de incendio"
                  a- Vigilar la cocina mientras esté en funcionamiento
                  b- No sobrecargar las instalaciones
                  c-Arrancar un motor de gasolina sin haber puesto antes el extractor de gases
                  d-Utilizar el motor en frío
                  Siguiendo los consejos de un preparador de exámenes que tuve, cogí cada respuesta y le antepuse la palabra clave del enunciado (evitar), y, quitando la respuesta d que está clara, llegué a la conclusión de que: a- no debo evitar vigilar la cocina, b- no debo evitar el no sobrecargar las instalaciones (es decir tienen que funcionar sin sobrecarga) y c- debo evitar arrancar el motor sin haber puesto el extractor (suponiendo que lo tenga). Por tanto, para mi la correcta es la c, pero otra vez no, es la b.
                  Sé que con el segundo ejemplo parezco un tiquismiquis y que seguramente no debo hilar tan fino, pero en otras preguntas debes hacerlo porque la clave está en la redacción, al estilo de "que no debe hacerse para...", "cual de las opciones siguientes no...", etc.
                  En fin, corto que me enrollo y no es plan de calentaros la cabeza, pero necesitaba desahogarme
                  Unas rondas a todos por vuestra ayuda y paciencia
                    Re: Test del PER
                    Originalmente publicado por AlfPe Ver Mensaje
                    Muchas gracias por mandarme el fichero, ya me he puesto con él
                      Re: Test del PER
                      Acabo de empezar a prepararme el PER y me gustaría que me mandaras esos tests (si no te importa AlfPe).
                        Re: Test del PER
                        Hola, doy clases de nautica, i OJITO, hay muchos errores en titulos nauticos . net. les envie muchas veces " fe de erratas " y ni caso, sobre todo en carfras.
                        salud
                        MMSI 224447770
                          Re: Test del PER
                          Esa sensacion tengo yo, de que en algunas preguntas hay fallos en las respuestas, sobre todo en los ejercicios de carta.
                          Pero como soy un simple aprendiz, no me he atrevido a decirles nada.....
                          salu2 y unas rondas para tod@s.
                          Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                            Re: Test del PER
                            Hola a todos, antes de nada me presento, vivo en Sevilla y mi experiencia navegando se reduce a unas pocas salidas desde Rota y Puerto America. Y ahora dejemos la charla y os invito a unas pocas de , bueno ya esta que despues nos mareamos .
                            Si fueras tan amable de mandarme el fichero te lo agradeceria mucho, mi correo es jomagogre@hotmail.com.
                              Re: Test del PER
                              Mi experiencia en el teorico del PER es que uses el llamdo "sentido comun". Es decir, aplica un poco la experiencia de otros sitios para saber la solucion.
                              Por ejemplo, en la pregunta de electricidad es la de no sobrecargar el circuito. Es como si estas en casa y te preguntan como evitar un incendio. Si empiezas a enchufar cachivaches, al final sobrecargaras la instalacion y quemaras los cables y demas. Espero que me explique bien.
                              Luego usa los test como soporte para mirar las preguntas "raras" y memorizarlas.
                              Respecto a los problemas con calculos, mira la solución que mas se acerque a tu resultado y seleccionala. Siempre que se cumplan los margenes de error posible, explicitados en el propio examen.
                              Esa es mi experiencia y no se si sera valida para ti.
                              Ronda
