¿ Error en pregunta PY2016 tercera convocatoria?
  • ¿ Error en pregunta PY2016 tercera convocatoria?
    Saludos y una ronda para todos
    Estoy estudiando para realizar el examen de patrón de yate. Realizando ejercicios del examen de la tercera convocatoria, tengo una duda en el ejercicio 35 del modulo de navegación. En las respuestas se indica que la solución es la B, ¿estáis de acuerdo?
    (Podéis ver los exámenes aquí http://www.euskadi.eus/contenidos/no...NAVEGACION.pdf) y las respuestas aquí: http://www.euskadi.eus/contenidos/no...junio_2016.pdf
    El módulo genérico aquí : http://www.euskadi.eus/contenidos/no...O_GENERICO.pdf
    Re: ¿ Error en pregunta PY2016 tercera convocatoria?
    Saludos a todos los cofrades y una ronda para todos
    Que, ¿no hay un osado pirata que pueda aclararme la duda?
    Os pongo aquí la pregunta en cuestión.
    Navegando con rumbo verdadero N67E y velocidad de superficie 10 nudos en
    zona de corriente desconocida y viento del SE que abate 5º; estamos situados a
    Hrb 0100 en la oposición de los faros de I. Tarifa y P. Cires y a una distancia de 3
    millas del faro de P. Cires. A Hrb 0200 nos encontramos en la oposición de los
    faros de P. Carnero y P. Almina y a una distancia del faro de P. Almina de 6
    millas. ¿Cuál es el rumbo e intensidad horaria de la corriente?
    A) S y 2,4 nudos
    B) N y 2,4 nudos
    C) S49W y 0,9 nudos
    D) W y 0,9 nudos
    El las respuestas indica que es la B, ¿es así?
      Buenas noches, una ronda para los cofrades.
      He realizado varias veces y sigo creyendo de que la respuesta correcta es la A aunque en la solución diga la B. Si el barco hace hacia el sur la corriente es hacia el sur, luego su rumbo es sur. Quiero decir, no es como el viento, que si viene del norte se dice que es norte pero con la corriente se dice hací a donde va ¿verdad?
        Buenas!
        Yo también estoy estudiando para el PY y me da exactamente igual que a ti. La respuesta A
          Holan Fran,
          Gracias por tu respuesta.
            Hola.
            He realizado el problema y creo que la respuesta correcta es la A, el rumbo de la corriente se indica por la dirección en que se desplaza, ( el viento viene, la corriente va), si haces el ejercicio anterior (34) asi lo aplican ellos mismos.
            Editado por última vez por Alux; 26/10/2016, 01:06:09.
            Navegante Estepario
