¿Es esto cierto?
  • PER ¿Es esto cierto?
    Saludos a los cofrades.
    ¿Es cierto que un barco equipado con dos hélices de giro exterior atraca más fácilmente del costado de babor?
    Si ambas hélices giran cada una a un costado (déxtrogira una y levógira otra) no entiendo porqué atracará más facil de babor. Salvo que el pantalán le quede a babor, no razono el motivo.
    Re: ¿Es esto cierto?
    Buenos días, no digo que sea falso pero es verdad que yo tampoco logro razonar la respuesta ahora mismo. Aún así lo intentaré mirar esta tarde en algún libro.
    De todas formas no está de más fijarse en el proveedor de la información para saber si es una fuente fiable o no.
    Unas rondas para todos
      no
        No lo veo, creo que no . Sean como sean las caidas y las compensaciones, siempre se igualan. Incluso con mas potencia en el de er que en el de br, que es el único caso en que se podría afirmar, pero si fuera el atraque a ER, la configuracion de potencias sería la inversa. No lo veo por ningún lado.
        En el caso de invertir BR puede ser cierta, ya que la caida seria br+br, pero eso no es atraque, es ciaboga. De hecho no se invierte en atraque, en todo caso cortas gas br o incrementas er. Las exteriores ciabogan mas rapido a br, y las interiores a er.
        ¿Coriolis?
        Yo creo que esa pregunta está mal, en caso de tener respuesta positiva.
          por que se lian ¿? la pregunta dice ,,, "¿es cierto?" la respuesta es bien simple ,,, no es cierto asi de simple que màs de 4 pies le buscan al gato . ¿?¿?
          UN saludo .
            Dependerá siempre de si las hélices son levógiras,destrógiras o una a cada lado.
            De todos modos con dos motores...dos helices....un ciaboga y mandas del barco sin problemas.Casi lo puedes hacer ir de lado como los cangrejos y desde luego mejor atrás que avante,aunque orzas y timones también cuentan.
            Yo lo hago sin tocar la rueda que dejo a la vía.
              Dice que son exteriores, por lo tanto br es levo y er dextro
                cervezas para todos.
                Buenos días compañeros. Aquí uno que lleva tiempo inscrito pero por motivos, x, y, z, ha tenido poco tiempo para participar, asi que saludos a todos.
                Respondiendo a tu pregunta si el timón está en crujía y las hélices son de giro hacia afuera, si trabajan todas en el mismo régimen, una hélice se equilibra con la otra, sin alteraciones significativas. El barco se comporta como si tuviera una sola hélice, con lo cual será, en este caso, más fåcil atracar por babor.
                  Saludos a todos los cofrades y
                  Veo que el tema ha dado juego, y agradezco las respuestas a todos. Pero yo sigo sin razonarlo.
                  1º Si ambas hélices son de giro contrario, la presión lateral de las palas se anulan entre ellas (cierto).
                  2º Con el timón a la vía, la corriente de expulsión generada por el movimiento de ambas hélices se anulan entre sí también (cierto).
                  ¿Entonces?
                  Como ha dicho otro grumete pirata en su respuesta, lo probable es que lo del test no sea correcto; aunque la página dice que la pregunta proviene de un examen y, por otra parte, ninguna de las respuestas da la opción de decir que es falso.
                  Al igual que expresé en otro comentario, estoy encontrando algunos errores en respuestas y planteamientos de preguntas de test ofertados por internet de forma gratuíta (gracias a todos ellos en cualquier caso por su altruismo). Pero lo cierto es que llegan a hacerme dudar de si soy yo el que está equivocado y no me entero de "ná" de lo que estudio (que también puede ser). Incluso si el problema es que me falte ese libro o los apuntes en los que se asegura que tal respuesta es correcta.
                  Esta tarde, a modo de anécdota, me he encontrado con esta pregunta y su correspondiente respuesta de un test de una escuela náutica:
                  Partiendo de reposo, una hélice de giro a la derecha, dando marcha atrás:
                  a) Girará hacia la derecha y tenderá a llevar la popa a babor.
                  Y digo yo, si es una hélice de giro a la derecha y da marcha atrás, girará a la izquierda ¿ o tal vez no?
                  Gracias a todos
                    [/SIZE][/FONT][/FONT]
                    Gracias a todos
                    [/QUOTE]
                    Esto es correcto, te lo garantizo, tengo una dextrógira y dando atrás, el barco cae a babor.
                    Y babor sigue siendo a la izquierda.
                      Sobre la primera pregunta, a falta de que alguien con experiencia diga algo, lo normal es que las dos hélices de sentido contrario anulen entre sí cualquier fuerza diferente de la de avance y retroceso, los aviones bimotores de hélice así lo hacen y se anula el "efecto torque" en el aire.
                      En el agua no es tanto el efecto torque (efecto de que el avión tienda a girar en sentido contrario a la hélice), como el agua desplazada hacia los laterales por las hélices, pero -insisto - el efecto de una hélice anula el de la otra.
                      De la segunda pregunta, si no especifican que la hélice es paso variable, en cuyo caso es posible que demos marcha atrás sin que tengamos que invertir el sentido de giro, la respuesta A no puede ser la correcta, ya que indica que gira a la derecha y tendrá que girar a la izquierda.
                        Originalmente publicado por Xibiu Ver Mensaje
                        Gracias a todos
                        La respuesta es correcta. No se cual es la duda. En marcha atrás, una hélice dextrógira, provocará la caída de la popa a babor. El enunciado dice que "girará hacia la derecha" porque la proa apuntará a esa dirección, es decir, el barco efectivamente gira a la derecha, por más que la popa caiga a la izquierda.
                        Saludos!
                          Originalmente publicado por jfmt Ver Mensaje
                          Buenos días
                          1. Ricard Marí Sagarra: En caso de timón a la vía y utilizando máquina igual para ambas hélices (avante las dos o atrás las dos) el efecto será neutro.
                          2. J.B.Costa: En caso de timón a la vía y utilizando máquina igual para ambas hélices (avante las dos o atrás las dos) el efecto será neutro.
                          Otro caso sería si metemos timón a alguna banda (estribor dando avante y babor dando atrás básicamente) o una máquina invertida con respecto a la otra (babor avante y estribor atrás.
                            [/FONT]
                            Gracias a todos
                            Entiendo perfectamente la confusión. Yo tambiçen caí en ella pero estoy de acuerdo en lo que dice Doctaton
                              Originalmente publicado por nautica23432 Ver Mensaje
                              Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                              Saludos!
                              La duda no es técnica:
                              "Partiendo de reposo, una hélice de giro a la derecha, dando marcha atrás:
                              a) Girará hacia la derecha y tenderá a llevar la popa a babor. "
                              El sujeto de la oración es la hélice, no el barco, el que ha hecho esta pregunta sabrá mucho de barcos pero poco de lengua española, de ahí viene la confusión del que ha fallado, ya que en la segunda oración de forma intrínseca el sujeto debe ser el barco, ya que la hélice no tiene popa.
                              Si el examinado interpreta que se sigue hablando de la hélice hasta la "y" de la respuesta dará la a) como mala, al girar la hélice dextrogira a izquierdas en marcha atrás.
                              Digo yo, que tampoco es que sea muy listo.
                              Unas rondas para todos!!!
