Cálculo de la correción total
  • PY Cálculo de la correción total
    Hola a tod@s, y una de 0,0...
    No entiendo el signo que debemos poner para el cálculo de la corrección total, en preguntas como esta:
    Estando en la enfilación Punta Europa- Punta Carnero tomamos una demora de aguja de Punta Europa Da = 235º. Calcular la corrección total.
    Mi cálculo es el siguiente:
    La enfilación es de 245 º (leido en la carta). Por lo que Dv = 245º
    Si la lectura que hago des del barco es de 235º, esta es de aguja, luego
    Da = 235º
    Ct =
    Dv = 245º
    Luego Ct =+10º, no?
    El resultado que tengo en el ejercicio es -10º...
    Me pasa con muchos de los que tengo, por lo que posiblemente el problema sea mío, no de los apuntes!
    Alguien me puede aclarar cual es el error que cometo?
    Re: Cálculo de la correción total
    Pues si tiene pinta,
    Lo he pintado sobre la carta y...
    Rv= 244º
    con lo que:
    244=235+CT
    CT= 244-235 = +9º
    Ese es el enunciado total?? que opciones te da el problema??
    Soy Coke,
    MMSI: 225990152
    Mi casa en La Manga del Mar Menor que la puedes disfrutar tú también:
    http://villaserena.es
      "De la carta al timón al revés la corrección".
      245º 235º diferencia 10º con signo - Muy muy resumido.
      "No te rías de un pequeño dátil, algún día llegará a ser una gran palmera". Proverbio bereber.
      "Sólo es capaz de realizar los sueños el que,
      cuando llega la hora,
      sabe estar despierto. León Daudí 1905-1985".
      [B]Asociación de Navegantes de Recreo [COLOR=red]
      Socio fundador.
        Rondas a todos .
        Del timón a la carta con sumar o restar vasta .
        Si Rv = Ra + ct
        Ct = Rv- Ra = 245-235 = +10
          Estoy con jpluaces.
          Dv = Da + Ct
          De aquí deducimos
          Ct = Dv - Da
          luego:
          Ct = 244 - 235
          Ct = 9
            si formulas magicas,si en la carta te da rumbo verdadero 245 y para llevar el barco a ese rumbo en la aguja le tengo que restar 10 grados la correccion total sera 10 grados menos,osea restar(negativo)si seria positivo la aguja deberia marcar 255 grados o asi lo entiendo yo
            sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
              Sigo pensando que es +10, aplicando las formulas es lo que sale.
              He encontrado otro problema similar en estudias y navegas que dice así:
              Estando en la enfilación de los faros de Punta Almina y ¨Cabo Negro, se obtiene una Da de Pta. Almina So6E. ¿Cuál será el valor de la Cr?
              a) +4,5°
              b) +7,5°
              c) -7,5°
              d) -4,5°
              Según el problema nos dan el Da con Almina= S06E =174º
              Trazando la enfiliación de ambos faros y obteniendo de ahí la Dv= 178,2º
              De lo que despejando la formula: Dv= Da+Ct
              CT= Dv-Da = 178,2 - 174 = +4,2º
              Por aproximación es la opción a) y así la resuelve la web con esa opción.
              Soy Coke,
              MMSI: 225990152
                Originalmente publicado por chachón Ver Mensaje
                si te da de mas se los restas y si es menos se los sumas
                  Un saludo a todos.
                  Creo que tienes razón en tu respuesta al decir que la ct es +10º, y que lo que esté mal sea la respuesta señalada como correcta en el test.
                  Está claro que Dv=Da+ct (con su signo), luego Ct=Dv-Da, así Ct=245-235; que es +10º.
                  Si el resultado correcto fuese -10º, Dv (x) = Da (235) + ct (-10) ; Dv (x) = 235+ (-10)= 225, y eso no es verdad.
                  Partiendo de que podemos afirmar que la Dv medida en la carta para la enfilación Punta Europa con Punta Carnero es de 245º (grado más o grado menos), no cabe otra que Ct= +10º para una lectura de Da de 235º.
                  Si sustituimos los valores por otros números aleatorios para dar respuesta a la ecuación, pongamos por ejemplo A (Dv)=10, B (Da)=12, C (ct)=-2, tendremos que:
                  A=B+C; 10=12+(-2)
                  B=A-C; 12=10-(-2) (recordando que - x -= +)
                  C=A-B; -2=10-12
                  No es la primera vez que algunas páginas de test de internet dan soluciones incorrectas, haciéndonos dudar sobre conocimientos que dábamos por sabidos. Aquí veo un problema con lo de estudiar por libre; como yo, pues supongo que en una buena academia, en casos como éste, las dudas se solventan sobre la marcha y quedan aclaradas de inmediato.
                  Aquí en el foro, cada uno con la mayor buena voluntad del mundo, ya ves que unos afirmamos una cosa y otros todo lo contrario.
                  En cuanto al tema de los test de internet, ya he comentado en alguna otra ocasión casos de estos en los que dan como válidas respuestas que son incorrectas.
                  Yo me afirmo en lo dicho y en el próximo examen de PER del 19 de noviembre, al que me presento por libre, si cae una pregunta de esta contestaré basándome en lo que he comentado. Igual me suspenden.
                  ¡Buena suerte y un saludo a todos!
                    Originalmente publicado por jfmt Ver Mensaje
                    Un saludo a todos.
                    A=B+C; 10=12+(-2)
                    C=A-B; -2=10-12
                    Vamos unos cuantos al examen del 19 en Madrid, por lo que se ve!! Ya queda menos!! jeje
                    Yo ya tengo las practicas y hoy me he sacado el certificado médico por 15 eurillos, en la parte norte de Madrid, si alguno quiere información para no hacer publicidad que me pregunte por privado.
                    Soy Coke,
                    MMSI: 225990152
                      Si la Dv es mayor que la Da es positivo , y si Dv es menor negativo , el resultado es 10 +
