Problema carta náutica-PER
  • PER Problema carta náutica-PER
    Hola taberneros !!
    A ver si alguien puede echarme una mano con este problema, por qué no consigo sacarlo, no debe ser muy complicado, pero no doy con él!!
    A ver si hay suertee!!
    3 ) Un buque que navega al rumbo de aguja (Ra) = S 40° E, la declinación magnética (dm) =3° NW, el desvío del compás =5° NW, se sitúa, marcando simultáneamente el faro de Pta. Cires FI(3)10s18M = 50° por babor y el faro de Isla de Tarifa FI(3)WR.1 Os26/18M = 140° por babor. Desde la situación obtenida. ¿A qué distancia se encuentra el faro de Pta. Carnero FI(4)WR.20s16/13M?
    a) 13,5 millas
    b) 12 millas
    c) 10,5 millas
    d) 15 millas
    No sé cómo sacar el punto en el que está el buque..
    Gracias y saludos taberneros !!!!
    Re: Problema carta náutica-PER
    Calculando el rumbo verdadero y cada una de las marcaciones puedes trazar las dos demoras.
    Donde crucen las líneas ahí está tu barco.
    Cada demora se calcula sumando al rumbo verdadero la marcación. Ojo con que sea babor o estribor para aplicar el signo correspondiente.
      Como te indica Rockman2003, te encuentras en la situación de corte de las dos demoras observadas.
      Ra=S40ºE = 140º
      Ct=-5+(-3)=-8º
      Rv=132º
      P Cires
      Rv=132º
      M - 50º (BR)
      DV=082º
      +180
      D Op. 262º
      I. Tarifa
      RV=132º
      M - 140º (Br)
      -008º
      +360º
      Dv 352º
      -180º
      D op 172º
      Trazas las demoras opuestas a P Cires y a I. Tarifa, y te encuentras en el punto de corte, mides con el compás la distancia del punto de corte a P. Carnero y en la escala de latitudes obtienes la distancia 13.5 millas.
      Aproximadamente así:
        mil Gracias!! Así sí lo veo claro!
        Gracias otra vez.. A seguir estudiando!
