Meteorología
  • Generales Meteorología
    Que le falta (o sobra) a esta definición de meteorología:
    "La Meteorología es la ciencia encargada del estudio de la atmósfera, de sus propiedades y de los fenómenos que en ella tienen lugar, los llamados meteoros. El estudio de la atmósfera se basa en el conocimiento de una serie de magnitudes, o variables meteorológicas, como la temperatura, la presión atmosférica o la humedad, las cuales varían tanto en el espacio como en el tiempo."
    Autores: Rosa María Rodríguez Jiménez, Águeda Benito Capa, Adelaida Portela Lozano
    Re: Meteorología
    ¿Que den alguna? Porque más que ciencia, yo diría que es el arte de la observación y adivinatoria convertido en ciencia, por el resultado que tienen. No entiendo como pueden estudiar tanto, y luego fallar más que la escopeta de un indio.
      Re: Meteorología
      Y esta definición de CAPE extraida de la Wikipedia ?
      "En meteorología, el CAPE es la Energía Potencial Convectiva disponible y es un indicador de la inestabilidad atmosférica, lo que lo hace muy valioso en la predicción del clima severo. Es la cantidad de energía que un paquete de aire tendría si se elevara una cierta distancia verticalmente a través de la atmósfera. CAPE es efectivamente la flotabilidad positiva de un paquete de aire, es una forma de inestabilidad de fluidos que se encuentra en atmósferas térmicamente estratificadas, en las que un fluido más frío se superpone a una más caliente. Como se explica a continuación, cuando una masa de aire es inestable, el elemento de la masa de aire que se desplaza hacia arriba es acelerado por la diferencia de presión entre el aire desplazado y el aire ambiente a la altitud a la que se desplazó. Esto suele crear nubes desarrolladas verticalmente a partir de la convección, debido al movimiento ascendente, que eventualmente puede conducir a tormentas eléctricas. También podría ser creado por otros fenómenos, como un frente frío. Incluso si el aire es más fresco en la superficie, todavía hay aire más caliente en los niveles medios, que pueden elevarse en los niveles superiores. Sin embargo, si no hay suficiente vapor de agua presente, no hay capacidad para la condensación, por lo que las tormentas, las nubes y la lluvia no se formarán."
      Editado por última vez por Exterminador; 10/11/2016, 12:20:42.
        Respuesta: Meteorología
        La Meteorología es una ciencia que estudia las probabilidades que hay en una determinada zona de llover o no y veces aciertan.
          Re: Meteorología
          Hay alguien a quien le interese seriamente el susodicho tema?
          Inhibición Convectiva (CIN) es un parámetro numérico que indica la cantidad de energía necesaria para evitar que un paquete de aire se eleve desde la superficie hasta el nivel de convección libre.
            Re: Meteorología
            No te lo tomes a mal. Porque la meteo nos interesa a todos y mucho. Pero realmente en todos los cursos que he realizado, lo único que he aprendido es a definir un montón de cosas. A mi lo que me interesa son datos directos que puedan darme una interpretación práctica del tiempo que tendré en una micro zona determinada. Y eso como no encuentre un viejo marino...
              Re: Meteorología
              Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
              Hola Kouvadix, gracias por tu sincera y amable respuesta.
              Me gustaría trabajar en una agencia de meteorologia (AEMET?) y tener extensos y profundos conocimientos de meteo, pero no es el caso. Ahora estoy decidido a aprender más profundamente esta ciencia de la naturaleza y puede que a la larga sea capaz de "dar interpretación práctica del tiempo que tendré en una micro zona determinada".
              Por el momento sigo estudiando y tratando de aprender algo útil.
                Re: Meteorología
                No se debe de confundir metereología y climatología. Metereología viene de vocablods griegos y es la ciencia e lo que sucede más arriba es decir en el cielo.
                Climatología es el estudio del clima y su posible evolución
                Evidentemente los fenómenos meteorológicos inciden en el clima, pero, insisto, son cosas distintas
