Una de meteo
  • Una de meteo
    METEOROLOGÍA
    33.
    Los anticiclones en el hemisferio norte...
    a.
    Giran alrededor de la alta presión en
    sentido contrario a las agujas del reloj.
    b.
    Los vientos se dirigen hacia
    dentro
    del
    anticiclón.
    c.
    Están formados por isobaras con valores
    decrecientes del centro hacia la periferia.
    d.
    Ninguna de las respuestas es correcta
    Las borrascas son decrecientes de la periferia hacia el centro ,
    los anticiclones son crecientes desde la periferia hacia el centro
    en ningun caso son los anticiclones decrecientes desde el centro a la periferia ,
    ya que partimos de la base que en la periferia estan los 1013 que son el punto donde comienzan las borrascas y los anticiclones.
    La rspuesta correcta para mi es la D , ninguna es correcta , dan por valida la C
    Un saludo .
    Re: Una de meteo
    Buenas tardes:Esta es la pregunta:
    33. Los anticiclones en el hemisferio norte...
    a. Giran alrededor de la alta presión en sentido contrario a las agujas del reloj.
    b. Los vientos se dirigen hacia dentro del anticiclón.
    c. Están formados por isobaras con valores decrecientes del centro hacia la periferia.
    d. Ninguna de las respuestas es correcta.
    Y dan como correcta
    "Están formados por isobaras con valores decrecientes del centro hacia la periferia"
    vamos a comprobarlo:
    pues va ser verdad, la correcta es la c)
    siempre, claro está, con el VºBº de antonio jose.
    Guillermo
      Re: Una de meteo
      Vamos a comprobarlo ...
      Las bajas presiones o borrascas
      Marcadas con la letra “ L ” en mapas internacionales o “ B ” en los nacionales, Una borrasca es una zona de bajas presiones donde el viento gira en sentido anti-horario fig.4. Tiende a concentrar humedad y nubes, con valores crecientes en la periferia y decrecientes en la zona centro cuanto mas baja sea la presión mas potente será la borrasca y por tanto el temporal y los vientos.
      Los vientos giran con una pequeña inclinación de unos 15º en el mar y unos 20º en tierra hacia en centro como si succionara, en la fig. 5 en rojo marca la dirección del viento que siempre va de mayor presión a menor presión hacia el centro.
      Las altas presiones o anticiclones
      Vienen marcadas con la letra ” H “ en los mapas internacionales y con una “ A “ en los mapas nacionales, Un anticiclón es una zona de altas presionesdonde el viento siempre gira en sentido horario fig.2, con valores crecientes desde la periferia hacia el centro del anticiclón, los vientos giran con un pequeño ángulo hacia el exterior de unos 15º en mar y unos 20º en tierra aproximadamente como si se expulsara fig. 3, la dirección del viento se marca en rojo y siempre va de mayor presión hacia menor presión, la temperatura es mayor en el centro que en la periferia.
      pues va ser verdad, la correcta es la D.
      Vamos a ver si 1013 es la "medida de partida" (entre comillas), entre una borrasca y un anticiclon ,,, pues de 1013 para ariiba y de 1013 para abajo ,,, como va ha ser del centro para fuera en un anticiclon ,,, con que numero empezamos ,,,, ¿?¿? 1013 ¿?¿? 2560 ¿?¿?¿?¿ es muy sencillo digo yo , que el punto de partida es el margen en ambos casos y que uno decrece y el otro crece a partir de los 1013 .
      Un saludo .
        Re: Una de meteo
        Buenas tardes y para todos los cofrades
        Originalmente publicado por Losencantes Ver Mensaje
        ..., con valores crecientes desde la periferia hacia el centro del anticiclón,
        Un saludo .
        Creo que es cuestión de semántica. Si es creciente desde la periferia hacia el centro, es, por lo tanto, decreciente del centro a la periferia.
        Esta es una pregunta que ya ha salido en varios examenes de Canarias, creo recordar, y siempre la respuesta es la misma.
          Re: Una de meteo
          Con lo sencillo que es.... que mania de buscarle el quito pie al gato
            Re: Una de meteo
            lo lojico es que los 1013 sean el centro de ahì para arriba y de ahì para abajo si es decreciente desde el centro hacia afuera ,,, con que valor empezamos...
            Un saludo .
            Editado por última vez por Losencantes; 16/11/2016, 21:29:21.
              Re: Una de meteo
              Buenas noches:
              En este caso no es el quinto píe al gato, es por lo menos de undécimo. Y todo es consecuencia de un "desconocimiento del medio", y por supuesto no querer reconocer, que la pregunta, como tantas otras que se cuelgan aquí, esta dentro de programa y además esta correctamente redactada.
              "Están formados por isobaras con valores decrecientes del centro hacia la periferia", es exactamente lo mismo que decir "con valores crecientes desde la periferia hacia el centro del anticiclón"
              Lo peor de todo, es que aquí entra cualquier persona que esté comenzando y sale totalmente confundido, como le paso a mi amigo antonio jose.
              En fin paciencia!!
              Guillermo
              Editado por última vez por Invitado; 16/11/2016, 21:38:18.
                Re: Una de meteo
                Eppur si muove (antes que me quemen en la hogera)
                Confundido salen todos los alumnos que se presentan al examen y les ponen estas preguntas mal redactadas intentando que encajen en el real decreto .
                  Re: Una de meteo
                  Buenas noches:
                  "sapientium octavo"
                  Guillermo
                    Re: Una de meteo
                    Está bien claro no?
                    c.
                    Mayor presión en el centro y menos en la periferia, el aire baja en el centro y se expande hacia sus contornos
                    Lo que no me parecería normal serían unas repetitivas copiando la redacción de alguna fuente concreta..
                    Por esta vez el planteamiento de la pregunta me parece correcto, básico y evidente, y si fuera en el hemisferio sur también valdría..
                      Re: Una de meteo
                      Esto es un paradigma, se lo han a prendido asi de mal toda la vida y nadie les ha dicho la verdad.
                      Un saludo .
                        Re: Una de meteo
                        Buenos días:
                        Así es, como dice el cofrade caribdis, esta claro y la redacción es la correcta, pero cuando alguien "no lo ve" y pretende dejar su postura sin fundamentarla pasan estas cosas, y el que entra por aquí para buscar información posiblemente se marche con los conceptos equivocados, como le ha pasado a mi amigo antonio jose que ahora no sabe si los valores de la periferia van decreciendo o van aumentado, es mas ya no sabe ni siquiera donde esta la periferia ni donde esta él centro.
                        Guillermo
