Balizamiento (no muy de acuerdo con esto)
  • PER Balizamiento (no muy de acuerdo con esto)
    Saludos a los cofrades.
    En un test, que incluye preguntas de exámenes "verídicos", se dice esto:
    Para balizar las márgenes de un río se emplearán boyas:
    a) Verdes a estribor y rojas a babor viniendo de la mar.
    b) Rojas a estribor y verdes a babor saliendo a la mar.
    c) Se emplea el sistema cardinal.
    d) Las respuestas a) y b) son correctas.
    He marcado como correcta la respuesta "a". Sin embargo, la que el test da como correcta es la "d".
    Discrepo con esta respuesta, pues entiendo que la situación que se describe en "b" es consecuencia de aplicar la normativa del sistema internacional de balizamiento; se baliza sentido mar-tierra, y, salvo error, éste no especifica que se coloquen balizas rojas para indicar que la dirección de salida al mar es dejándolas por estribor; aunque así deba ser.
    ¿Algún comentario sobre esto?
    Re: Balizamiento (no muy de acuerdo con esto)
    rumbo al rio entrando del mar la A y rumbo a la Mar desde el rio la B
    lo mismo te pasa entrando o saliendo de un muelle y asi lo preguntan esta bien ,
    Un saludo .
      Entiendo que según el "sentido" rumbo de navegación encuentras las balizas de un color concreto a estribor/babor , igual que en canales de navegación.
      Mi respuesta es la D, sin duda.
      http://designlight1.blogspot.com.es/
        Gracias por vuestras respuestas. Pero, sin pretender establecer una discusión sobre semántica o léxico, lo que preguntan es que bálizas se emplearán para balizar un río, y se baliza sentido mar-tierra. Otra cosa es que navegando haya que dejarlas por estribor o babor en función de su color, forma, luces, etc.
          Originalmente publicado por jfmt Ver Mensaje
          Hola buenas noches:
          Lo que en mi opinión quiere decir la pregunta, es que si entras, es decir si vas en el sentido convencional de balizamiento, dejas las verdes por estribor y la rojas por babor, y cuando sale dejas las rojas por estribor y la verdes por babor.
          Guillermo
            Buenas noches Guillermo.
            Gracias por tu respuesta. En este caso, nuevamente, pienso que cuando pregunten lo deben hacer correctamente. No debe ser materia de examen averiguar que es lo que deseaban preguntar cuando redactaron el enunciado de la pregunta, sino que la pregunta exprese correctamente lo que desean preguntar.
            No es que pretenda ser más papista que el Papa, pero como ando justito de neuronas me "lían".
            Gracias y un saludo
              Francamente, jfmt, no entiendo tu objección. Las respuestas A y la B se expresan en términos casi identicos, cambiando verdes y rojas, entrando desde la mar (en la primera), por rojas y verdes, saliendo (en la segunda). Por lo tanto ambas respuestas describen exactamente la misma disposición de balizas, en un caso vista con la proa apuntando rio arriba y en el segundo con la proa en direccion de aguas abajo. La consecuencia es que si la respuesta A fuese correcta (que lo es) la respuesta B es automáticamente correcta también, por la simple razón de que ambas dicen lo mismo. La respuesta correcta es la D, por lo tanto.
                Gracias y un saludo
                Buenos días:
                Para mi, la pregunta es totalmente correcta. Otra cosa que es que se pretenda alegar que el empleo del termino "balizamiento" implica que solo sea uno, el de mar hacia tierra y no al contrario, que es lo que creo que tú no aceptas.
                Con llevar estas alegaciones a los Tribunales, no creo que esta se llevara, se le está haciendo un flaco favor a la náutica de Recreo, ya que lo único que demuestra es el desconocimiento en la materia que se tiene, imagínate la cara que de le va a quedar a los miembros de Tribunal cuando reciban las alegaciones sobre, entre otras, sobre la de meteorología que aparece en uno de estos post.
                Yo respeto tú opinión, pero aunque la pregunta puede ser causa de error por parte del aspirante al no leer todas las respuestas, se trata de una pregunta muy habitual, al menos aquí en Andalucía.
                Guillermo
                  Gracias a todos de nuevo por vuestras respuestas.
                  Pero yo sigo opinando lo mismo (no es que sea cabezoncillo, ¡que va, ni "ná"!).
                  No es que no me hubiese leído todas las respuestas posibles de la pregunta antes de contestar; que sí que lo hice, lo que quiero decir es que la pregunta, para mí, pide responder como se baliza un río. Si la leéis intentando obviar los conocimientos de náutica que ya tenéis, lo veríais así. No preguntan por que costado hay que dejar las balizas de uno u otro color, preguntan como balizar un río.
                  Ya he visto y respondido muchos cuestionarios en los que preguntan, por ejemplo, si saliendo de puerto las balizas rojas hay que dejarlas por estribor. Pues claro que sí (siempre que sea la región A). U otras en las que preguntan por qué costado se dejarán las balizas verdes, y la respuesta es por estribor entrando en puerto y por babor saliendo (es que no hay otra forma de hacerlo). Pues lo mismo de correcta que la anterior.
                  Pero lo que quiero significar es que igualmente, si contesto al test de marras con la respuesta "d", pienso (tal vez demasiado) que me pueden decir los examinadores con toda la razón del mundo que no es correcta, que la correcta es la "a" porque se baliza en sentido mar-tierra.
                  Os pongo otro ejemplo. Diríais que es correcto decir, en la maniobra de recogida de hombre al agua, que lo primero que hay que hacer es meter toda la caña a la banda por donde cayó el náufrago y..., pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Si la caña es la caña (y no me refiero a la de barril fresquita) esto está mal, porque estaríamos echando la popa del barco encima del náufrago (cae por babor, toda la caña a babor, popa a babor = ¡cataplán!).
                  Ahora bien, si por deformación profesional entendemos que la caña es lo mismo que el timón pues sí podría ser correcto. Pero un neófito, como yo, al leer esto por primera vez entiende que hay que darle a la caña a tope a babor, y aquí lo correcto es que la proa del barco caiga a la misma banda por la que cayó el hombre o mujer y la popa vaya a la contraria, ¿no?.
                  De todas formas, está bien que haya opiniones dispares. Para eso están los foros, y para pasarlo bien. Siempre con respeto y educación, como es el caso.
                  Por cierto, si cae esta pregunta en el examen contestaré la respuesta "d". Como suspenda por vuestra culpa os vais a enterar (se entiende que lo digo en broma, ¿no?).
                  Y hablando de cañas
                    No entiendo las discusiones. Las repuestas A y B dicen lo mismo, por cuanto D es la solución acertada. Navegando, las balizas las verás a estribor o a babor según entres por el río o salgas al mar. Entrando y saliendo de puerto se da el mismo caso.
                      La duda radica (me incluyo como novato que soy), en que normalmente se pregunta dando por supuesto que estás entrando en puerto.
                      De hecho, al principio de hacer test me encontraba siempre con la duda...
                      Precisamente es en la pregunta que se menciona, donde realmente está bien expresada.
                        A petición del público, vuelvo a aclarar mi interpretación de la pregunta.
                        Para balizar. Están preguntando que para balizar un río que boyas se utilizan.
                        Diccionario RAE
                        Balizar: Señalar con balizas algún paraje en aguas navegables.
                        Mi dura "razonable o no" (que parece más bien que no) viene dada por la normativa IALA que dice que se baliza de mar a tierra. Luego el río hay que balizarlo, siguiendo esta premisa, verde a la derecha (estribor) y rojo a la izquierda (babor). Después es de cajón que cuando salgas del río las verás y dejarás por el costado opuesto, si es que no sales marcha atrás (esto es más broma, tómenlo así por favor).
                        Ante la posibilidad de que en un examen sean tan retorcidos como se ha visto que pueden llegar a ser, mi duda es que, como dije en otro comentario, si contesto que se baliza con rojas a estribor saliendo del río hacia el mar y verdes a babor, puedan decir que no es que se balice así, no. Es que usted verá las boyas en esa situación porque la normativa dice que se colocan las boyas... etc (lo antes dicho).
                        Más gracias a todos por su participación en la conversación.
                        Saludos y "cafeles"
                          Piénsalo de una manera más simplista, o más hispana. Al encargado de balizar, su jefe le dijo: "Pacooo, pon las boyas rojas a la derecha y las verdes a la izquierda según vayas bajando el río". Eso es lo que hizo y, diga lo que diga el RAE, eso es balizar.
                            Enric, lo de poner las boyas también lo había pensado. Te haré caso e intetaré ser menos analítico (o cuadriculado, según mi esposa).
                            Bueno, pues voy a seguir repasando un poco las materias a ver que tal se me da el examen.
                            Gracias "again" (practicando de cara al Capitán de Yate, aunque no creo que con ese me aguantasen en mi casa).
                              ... No debe ser materia de examen averiguar que es lo que deseaban preguntar cuando redactaron el enunciado de la pregunta,...
                              ¿Cómo que no?
                              Si es lo que llevan haciendo 50 años !
                              NO veo el problema.
                              - ¿CÓMO DEBE BALIZARSE UN RÍO?
                              - Pues bien.
                              - ¿Y CÓMO ES BIEN?
                              - Pues que yo cuando entre del mar al río (corriente arriba) + (de regreso a un puerto origen supuesto) + (de vuelta como el salmón)... me encuentre las boyas bien puestas.
                              - ¿Y CÓMO ESTÁN LAS BOYAS BIEN PUESTAS CUANDO UNO NAVEGA DE MAR A TIERRA, ES DECIR RÍO ARRIBA, ES DECIR CONTRACORRIENTE, ES DECIR DE VUELTA A CASA, ES DECIR COMO EL SALMÓN A DESOVAR?
                              - Pues da el verde con el verde y encarnado con su igual.
                              - De otra forma estaría MAL BALIZADO.
                              Cabezota.
                              Hemos puesto de moda la palabra cabezón, y se dice ¡ CABEZOTA !
                              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
