Pregunta mal en examen de Barcelona
  • Pregunta mal en examen de Barcelona
    La pregunta numero 12
    Anexo V (quinto)
    desde el 1 de Mayo del 2009 marpol 73/78 quedando prohibido incluso restos de comida a cualquier distancia de la costa , en el mar Mediterraneo ,,,, etc ....
    respuesta correcta es la D
    y ellos marcan como correcta la B
    aunque enla A falta decir y tratadors,,, ojo no es la respuesta .
    Si alguien le interesa puede perfectamente reclamar .
    Un saludo ,
    Re: Pregunta mal en examen de Barcelona
    pregunta numero 3 ,,, en la traduccion al castellano , tragaluz no existe en el vocabulario nautico , el nombre correcto es Lumbrera , la respuesta correcta creo que en catalan si esta escrita .
    UN saludo .
      Zonas Especiales
      1. Prohibido arrojar restos de comida cuando estén contenidos en bolsas de plástico Autorizados a más
      de 12 millas restos de comida, papeles, vidrio, metal, loza etc….
      Autorizados a más de
      25 millas de la costa madera, bidones, cajas y en general cualquier materia que flote.
      Desde el 1 de mayo de 2009, el Mediterraneo es Zona Especial (Marpol 73/78) quedando prohibido incluso los restos de comida a
      cualquier distancia
      de la costa. Son también
      zonas especiales el mar Báltico, el mar Negro, el mar
      Rojo, la zona de
      los Golfos, el Golfo de Adén. La zona del Antártico y las aguas noroccidentales
      de Europa.
        Originalmente publicado por Losencantes Ver Mensaje
        Anexo V (quinto)
        , mira la regla 6.1
          el Anexo V: "Reglas para prevenir la contaminación por las basuras de los buques", el Convenio MARPOL define determinadas zonas como "zonas especiales" respecto de las cuales, por razones técnicas en relación con sus condiciones oceanográficas y ecológicas y por el tráfico marítimo de la zona, se hace necesario adoptar procedimientos especiales obligatorios para prevenir la contaminación del mar. El Convenio establece que estas zonas especiales cuenten con un nivel de protección superior al de otras zonas marinas.
          Anexo V: Basuras ​ ​ ​
          mar Mediterráneo2 nov 197331 dic 19881 may 2009mar Báltico2 nov 197331 dic 19881 oct 1989mar Negro2 nov 197331 dic 1988*mar Rojo2 nov 197331 dic 1988*zona de los Golfos2 nov 197331 dic 19881 ago 2008mar del Norte17 oct 198918 feb 199118 feb 1991zona del Antártico (al sur del paralelo 60º S)16 nov 199017 mar 199217 mar 1992región del Gran Caribe, incluidos el golfo de México y el mar Caribe4 jul 19914 abr 19931 may 2011
          entiendase que
          Zonas especiales
          Adopción #Entrada en vigorCon efecto desde
          Si el marpol es super complicado si te pones a leer ,,, estas un mes.
          Un saludo .
            A ver, sacado de la IMO, en vigor desde el 1 de enero de 2013.
            Regulation 4
            Discharge of garbage outside special areas
            1
            D
            ischarge of the following garbage into the sea outside special areas shall only be
            permitted while the ship is en route and as far as practicable from the nearest land, but in
            any case not less than:
            .1
            3 nautical
            miles from the nearest land for food wastes which have been
            passed through a comminuter or grinder. Such comminuted or ground food
            wastes shall be capable of passing through a screen with openings no
            greater than 25 mm.
            .2
            12 nautical miles from the near
            est land for food wastes that have not been
            treated in accordance with subparagraph .1 above.
            .3
            12 nautical miles from the nearest land for cargo residues that cannot be
            recovered using commonly available methods for unloading. These cargo
            residues shal
            l not contain any substances classified as harmful to the
            marine environment, taking into account guidelines developed by the
            Organization.
            .4
            For animal carcasses, discharge shall occur as far from the nearest land as
            possible, taking into account the gu
            idelines developed by the Organization.
            2
            Cleaning agents or additives contained in cargo hold, deck and external surfaces
            wash water may be discharged into the sea, but these substances must not be harmful to the
            uidelines developed by the Organization.
            3
            When garbage is mixed with or contaminated by other substances prohibited from
            discharge or having different discharge requirements, the more stringent requirements shall
            apply.
            Regulation 5
            Special requirements
            for discharge of garbage from fixed or floating platforms
            1
            Subject to the provisions of paragraph 2 of this regulation, the discharge into the sea
            of any garbage is prohibited from fixed or floating platforms and from all other ships when
            alongside or w
            ithin 500 m of such platforms.
            2
            Food wastes may be discharged into the sea
            from fixed or floating platforms located
            more than 12 nautical miles from the nearest land and from all other ships when alongside or
            within 500 m of such platforms,
            but only when
            the wastes have been passed through a
            comminuter or grinder. Such comminuted or ground food wastes shall be capable of passing
            through a screen with openings no greater than 25 mm.
            Regulation 6
            Discharge of garbage within special areas
            1
            Discharge of t
            he following garbage into the sea within special areas shall only be
            permitted while the ship is en route and as follows:
            .1
            Discharge into the sea of food wastes as far as practicable from the nearest
            land, but not less than 12 nautical miles from the ne
            arest land or the nearest
            ice shelf. Food wastes shall be comminuted or ground and shall be capable
            of passing through a screen with openings no greater than 25 mm.
            Ergo, en el mediterraneo se puede descargar residuos de comida triturados navegando a más de 12 millas de la costa.
              For the purposes of this Annex the special areas are the Mediterranean Sea area, the Baltic
              Sea area, the Black Sea area, the Red Sea area, the Gulfs area
              , the North Sea area, the
              Antarctic area and the Wider Caribbean Region, which are defined as follows
              Si lo dice en el mismo PDF que me mansdas ,,,, me estas dando la razon ,,
              bueno que a mi me da absolutamente lo mismo , sabes, es por si alguno suspende por una ,,, pues yo pienso ,,, no es que sea a si es lo que yo creo el que quiera que me haga caso y el que no no , pero una cosa teng clara ,,, los catalanes si creen que esto esta mal lo anulan de aqui a 5 dias ,,, eso lo tengo clarisimo .
              Un saludo .
                Bueno para salir de dudas les he escrito a los Catalanes , a ver que me contestan y salimos de dudas .
                Ya digo que mi intencion siempre es que el real decreto se cumpla .
                Un saludo .
                  A ver:
                  Regulation 6
                  1
                  Discharge of t
                  .1
                    Un saludo .
                    Entiendo que hay manera mejor de dirigirse,
                    Un saludo!
                    Editado por última vez por Jordi BMW; 22/11/2016, 00:31:20. Razón: borrar
                    http://designlight1.blogspot.com.es/
                      [QUOTE=Jordi BMW;1958872]Entiendo que hay manera mejor de dirigirse
                      Editado por última vez por Jordi BMW; 22/11/2016, 00:31:47. Razón: borrar
                        Crec que el que vol fer és una revisió d’examen, en aquest sentit ho ha de fer d’acord amb el que diu la Resolució ARP/2771/2015, de 18 de novembre, de convocatòria ordinària d’exàmens teòrics per a l’obtenció de títols nàutics per a l’any 2016.
                        Article 9.2 La revisió dels exàmens teòrics per a l'obtenció de títols nauticoesportius ha de ser sol·licitada per la persona que ha realitzat l'examen, adreçada al president o presidenta del tribunal d'exàmens i tramesa on preveu la base 7.2. En aquesta sol·licitud es farà constar el nom i els cognoms de la persona que ha realitzat l'examen, el seu número d'identitat personal, l'adreça i el número de telèfon/fax, l'adreça electrònica, l'examen i/o l'assignatura de la qual es tracti, i el motiu que origina la revisió.
                        El tribunal farà públic el resultat de les revisions i el notificarà a les persones interessades en un termini de vint dies naturals, comptats des de la data de finalització de la seva presentació, excepte en la convocatòria de juliol, que es farà públic abans del dia 14 de setembre.
                        Atentament,
                        Esta es la respuesta
                        que ellos se encarguen pues , ya sabremos lo que opinan .
                        Un saludo .
