Duda Pregunta Examen
  • PER Duda Pregunta Examen
    Buenas tardes cofrades, un ronda de mi parte
    Pregunta:
    Una boya de una marca especial colocada a babor de un canal es de forma:
    a) Puede ser cilíndrica, pero no cónica.
    b) Puede ser cónica, pero no cilíndrica.
    c) Solo puede ser cónica.
    d) Puede tener cualquier forma aunque se preste a confusión con otras marcas de ayudas a la navegación.
    Se que la respuesta correcta es la a), pero realmente no lo entiendo.
    Según pone el libro, la forma de las boyas de las marcas especiales no se prestaran a confusión con la otras marcas de ayuda a la navegación.
    Si tengo una boya de marca especial a Babor en un canal y su forma es cilíndrica, ¿No se podría confundir con un boya de Marca Lateral de babor, que también es cilíndrica?
    Re: Duda Pregunta Examen
    Buenas,
    No entendía tu pregunta el otro día. Te acabo de contestar:
    De todas maneras te lo copio aquí también:
    La marca lateral es de color rojo o verde por lo que independientemente de su forma el color es distinto. La marca especial es amarilla. Si te ciñes a la pregunta la teoría siempre dice que son cilíndrivas y no cónicas, con eso ya contestas. Y tu duda pues entiendo que si tienes en cuenta el color no habría confusión alguna.
      Esta pregunta esta mal , la baliza especial puede tener cualquier forma. pero que no se preste a confusion con las marcas de ayuda a la navegacion . (de donde sacaste la pregunta de que comunidad) si es cilindrica no se prestaria a confusion con una lateral de babor. porque es amarilla y emite una luz distinta y de color distinto a la lateral de babor siendo ella especial , pero , siendo de distinto color y de distinta luz , tambien podia ser conica ya que no se confundiria por esta logica con la de estribor , que es verde y conica, asi que la pregunta si tiene esa respuesta puede tener otra , o si nos llevamos por el reglamento a rajatabla tampoco podia ser cilindrica por las mismas razones que no puede ser conica .
      en tal caso si preguntaran una baliza lateral de babor ... si tendria que ser cilindrica sin pensarlo mas,
      la puedes impugnar en un examen y te darian valida la impugnacion.
      intenta estudiar con material que sepas realmente que paso con el , por ejemplo esta pregunta podia ser de una comunidad que en su momento anulo la pregunta y tu realmente desconoces si fue asi o no , que muchisimas preguntas de test estan eliminadas despues o durante el examen y si no eres uno de los que se presento , pues en la vida si no te lo cuentan puedes averiguar .
      para estudiar , ten claro , las balizas sus formas y para que sirven segun esta marcado , y si se sale del texto , pues no te aprendas eso , no te servira de nada .
      Un saludo .
      Editado por última vez por Losencantes; 07/02/2017, 19:38:56.
        Esa pregunta se corresponde a como describe muchos libros esa parte del temario.
        Es muy fácil encontrar esto en los libros de texto:
        La forma de las boyas de marcas especiales no se prestarán a confusión con la de las boyas de las marcas cuyo objeto principal es ayudar al navegante. Por ejemplo: una boya de marca especial colocada a babor de un canal puede ser cilíndrica, pero no cónica. Para precisar mejor su significación las marcas especiales pueden llevar letras o cifras.
        También se puede encontrar así:
        ¿Cuáles son las marcas especiales?
        Las marcas especiales no se utilizan para ayuda a la navegación, tienen como función indicar una zona o configuración especial:
        1. Estaciones del “Sistema de Adquisición de Datos Oceanográficos”.
        2. Separación del tráfico donde la utilización del balizamiento convencional en el canal podría prestarse a confusión.
        3. Vertederos: depósitos de materiales, vertidos de dragados, etc.
        4. Zonas de ejercicios militares.
        5. Presencia de cables o conductos submarinos.
        6. Zonas reservadas al esparcimiento o recreo.
        • Forma: A elegir, pero que no se preste a confusión con las marcas para ayuda a la navegación.
        • Marca de tope: Una “X” amarilla.
        • Color: Amarillo
        • Luz: Amarilla con cualquier fase y periodo salvo las de marcas cardinales, las de peligro aislado o las de aguas navegables.
          recuerda tambien que en su tope tiene un aspa en forma de aspa en "x" amarilla , asi que puede ser de cualquier forma , esa pergunta esta mal .
          Un saludo .
