Examen Cy Murcia noviembre 2016
  • CY Examen Cy Murcia noviembre 2016
    Buenos días y para todos.
    Me presento a Cy en Murcia ahora en marzo y no encuentro el examen de Cy noviembre 2016. Por favor , alguien que tenga el enunciado me lo podría pasar o colgarlo en el foro? Muchas gracias y suerte a todos los que se presentan!!!!!
    Re: Examen Cy Murcia noviembre 2016
    https://drive.google.com/file/d/0B0B...ew?usp=sharing
    Nos vemos en Murcia " Suerte"
      Muchas gracias y buena Suerte!!!!!!!!!
        Hola. Buenas noches.
        He echado un vistazo a las respuestas (que he supuesto son oficiales) y no llego a comprender la que dan para la pregunta 12. ¿Puede la distancia cenital ser negativa? A lo mejor se me escapa algo ...
          Originalmente publicado por Alej. Malaspina Ver Mensaje
          La respuesta es correcta, ten en cuenta que es cara al sur:
          Como tanto l como d pueden tomar signos positivos o negativos según sean N o S, y la distancia cenital (z) positiva cuando el astro tiene azimut Norte y negativa cuando lo tiene Sur, esta fórmula se considera general por lo que hay que aplicarle los signos correspondientes para realizar su cálculo.
            Gracias, aracos, por contestar.
            Pero no creas que lo entiendo muy bien: la distancia cenital es el ángulo complementario de la altura, y se calcula obviamente restandole a noventa grados el valor de dicha altura (dz=90-a). Como la altura no puede pasar de noventa grados, la resta anterior no puede resultar negativa. A todo lo más podría ser cero, cuando el astro estuviese en el cenit.
            Por otra parte la distancia cenital es conceptualmente un lado del triángulo de posición. Y así como la latitud y la declinación pueden ser consideradas negativas (si el observador o, en su caso, el astro, estuviesen en el hemisferio sur) no veo sentido a considerar negativo ningún lado del triángulo, ya sea la colatitud, la codeclinación, o la distancia cenital.
            ¿Puedes aclararme a qué formula te refieres?
            Un saludo, y gracias de nuevo por tu interés.
              espero lo aclare:
              Editado por última vez por aracos; 15/03/2017, 13:28:58.
                Gracias, aracos , por el enlace.
                En el documento que sugieres encuentro lo siguiente, en el apartado "Sistemas de coordenadas esféricas ortogonales":
                Distancia zenital z: se mide sobre el vertical del astro, desde el zenit hasta el centro del astro. Se mide de 0º a 180º.
                Astro visible: z = 90º - h
                Astro invisible: z = 90º + h
                Esto corrobora que la distancia cenital es siempre positiva: en el caso de astro visible porque la altura será menor de 90. El caso de astro invisible (que debería decir depreso), ni es nuestro caso ni tiene utilidad práctica, así que nos ahorramos discutirlo.
                Dime, por favor, si debo fijarme en alguna otra parte del documento.
                Gracias, y un saludo
